Question coax cctv
Question coax cctv
Messagepar charlyolegue » 19 Avr 2013 14:18
Salut tout le monde. J'ai un petit soucis avec un choix de coax à faire.
Alors je vous préviens tout de suite ce n'est pas de la reception tv dont il s'agit. J'espere que ça ne pose pas de probleme et que ce topic pourra servir à d'autres.
Je dois connecter 3 cameras dome ptz. J'avais acheté des cables "tout prêt" et ce qui devait arriver arriva: c'est de la m....
Donc il faut que je fasse mon coax correctement.
J'ai vu qu'il existait (en gros) 2 modeles pour la video surveillance (n'hésitez pas à corriger si je me trompe):
- le kx6 vert et souple
- le rg 59 noir et rigide
Ces cables n'ont pas l'air terribles (affaiblissment...) et ne sont pas faciles à trouver.
J'envisage donc de passer avec du coax tv (17 vatc). Qu'en pensez vous ? Avez vous déja fait l'experience ?
j'envisage des bnc à compression mais je ne sais pas si elles se montent sur du 17 vatc. J'en ai trouvé pour du RG6 mais je crois que c'est l'équivalent du 19 vatc ?
Pouvez vous m'aider ?
merci
charlyolegue
Re: Question coax cctv
Messagepar vidéo-33 » 19 Avr 2013 14:49
Le KX6 vert (6mm) est le câble typique habituel pour la vidéo en PAL CVBS
on peut l'utiliser classiquement jusqu'à 100m avec un éventuel ampli correcteur de gain et de fréquences
ensuite il y a le KX8 (11mm) pour aller à 300m
il y a aussi des câbles vidéo de qualité supérieures "canaré" ( bleu ou violet ) ou Klotz ou Belden mais les prix montent vite
Pour le sdi ou le HD-SDi c'est encore autre chose , il faut une âme rigide de gros diamètre
les câbles ne sont plus souples et les distances sont limitées
KX6 :
http://www.ebay.fr/itm/Cable-video-KX6-BOBINE-DE-100M-/190827174563
http://www.ebay.fr/itm/Dexlan-Cable-video-KX6A-75-ohms-rouleau-de-100m-/350592664871
CANARE :
http://www.ebay.fr/itm/200-METRES-DE-CABLE-CANARE-LS-5CFB-COAXIAL-75-OHMS-NEUF-/350298427164
Messagepar charlyolegue » 19 Avr 2013 14:51
Merci pour ta réponse. Tu pense que c'est "boiteux" de cabler avec du coax tv 17 vatc ?
J'imagine '(naïvement) que ce sera mieux qu'avec du kx6...
charlyolegue
Messagepar vidéo-33 » 19 Avr 2013 14:56
La vidéo PAL cvbs nécessite "seulement" de passer 5 Mhz donc les pertes restent raisonnables
Le KX6 est parfaitement adapté aux prises BNC
Le KX6 est adapté à une connectique vidéo alors que par exemple la masse du 17vatc
va partir en miettes et ne tiendra pas ...
Maintenant si tu as du 17vatc sous la main et une connectique à souder (autre que BNC à sertir) tu peux essayer
c'est du 75 ohms donc pas de soucis majeur
IMPERATIF : Quelque soit le câble il faut que la fin de ligne soit bouclée en 75 ohms (moniteur)
Messagepar charlyolegue » 19 Avr 2013 14:57
la masse du 17vatc
Tu veux dire au montage ou à l'usure ?
charlyolegue
Messagepar charlyolegue » 19 Avr 2013 14:58
sinon un avis sur le rg59 ?
charlyolegue
Messagepar vidéo-33 » 19 Avr 2013 14:58
charlyolegue a écrit:Tu veux dire au montage ou à l'usure ?
au montage la tresse du 17vatc est trop fine et se déchire
Messagepar vidéo-33 » 19 Avr 2013 14:59
charlyolegue a écrit:sinon un avis sur le rg59 ?
équivalent au KX6
Messagepar charlyolegue » 19 Avr 2013 15:00
Désolé mais je pige pas.
Les cameras sont toutes raccordée à un dvr qui lui même est raccordé à écran vga...
charlyolegue
Messagepar charlyolegue » 19 Avr 2013 15:02
Sinon pour en revenir au 17 vatc, j'envisage de sertir un connecteur F (cablecon) et d'y mettre ça
http://www.ebay.fr/itm/BNC-male-plug-to ... _733wt_919
qu'en dis tu ?
charlyolegue
