Questions pre-ampli TGN
La réception de la TNT à grande distance, au-delà de la portée normale d'un émetteur... DX-TNT...
Messagepar laurent860 » 03 Oct 2007 13:44
dans la cas de la TNT est bien celui-ci qu'il faut prendre ?
http://www.tgn-technology.de/Mega_rauscharme_Vorverstarker/Vorverstaerker_ULNA3013_TV_DVB/vorverstaerker_ulna3013_tv_dvb.html
et pour l'alim c'est quoi du 5v par le COAX ?
Enfin est-ce que certain l'on essayé ?
Merci pour vos réponses
laurent860
Messagepar DOBERMAN » 03 Oct 2007 13:52
pour le 5v ,je pense que tu dois le fournir avec ton adaptateur tnt, dans le menu il te suffiras d'activer l'alimentation antenne.
DOBERMAN
Preampli-TGN
Messagepar Mirador68 » 10 Nov 2007 13:42
Bonjour Laurent 860,
oui c 'est bien ça, le preampli TGN est alimenté en 5V depuis
l' adaptateur TNT utilisé, via la prise coxiale.
Cela fonctione plutôt bien, enmené en vacances avec un portable
Mustek MP80D => totale satisfaction...
Il peut aussi être alimenté en 12 volts, sur le côté, via une prise
coaxiale ronde genre DC , standard , pour les petites alim, pas de probèmes !!!
Salut à tous et à plus....
2 X Xoro HRT 7620 ( DVB-T2)
1 X CGV Etimo T2-REC ( DVB-T2)
Préampli Research Comm 9253 ( 0.6 dB )
Antenne Log-périodique 9 éléments en verticale , direction Suisse.
Dipole active ultraplate Goobay en horizontale . France / Allemagne.
Mirador68
Re: Preampli-TGN
Messagepar Dan57 » 11 Nov 2007 16:45
Mirador68 a écrit:Bonjour Laurent 860,
j'ai mon cable coaxial qui est alimenté en 12v,
comment faire pour brancher le préampli ULNA3013 DVB-T ?
Dan57
TGN en version DVB-T UHF
Messagepar Mirador68 » 11 Nov 2007 17:40
Bonjour Dan57,
Ah les préamplis sont différents... selon la marque.
Mon Research COM est alimenté par du 12 volts via le coaxial.
Mon TGN ULNA par contre utilise le 5V depuis l ' adaptateur TNT.
Ce 5 volts est enclenchable depuis le tuner TNT... ( Menu...)
bien pratique, car beaucoup de tuners TNT ont ce 5 v à disposition.
Sur le côté du préampli, il y a une entrée 10-18 volts / 60 mA....
En fait, il n 'y qu ' une seule solution, ( pour ne pas bouziller l ' entrée du préampli )
l ' alimenter en 5v , soit depuis le tuner... ou abaisser la tension de départ sur le coax, donc 12 v , avec une résistance => 5 v puissance en W de la résistance à prévoir..!!!!!!
mais là , il faudra bien calculer....son coup.... En plus, la résistance risque de jouer le role d 'un atténuateur en réception... Gare, gare...
Meilleures salutations et à plus.
Mirador68
Messagepar Juste Juju » 11 Nov 2007 17:49
J'avais essayé un pré amplificateur durant les vacances mais il n'a pas duré 1 mois (a mon avis celui-ci était mal compatible avec la TNT).
Et il me semble pas que cela soit de la bonne marque.
Juste Juju
TGN en fixe et en portable
Messagepar Mirador68 » 11 Nov 2007 19:13
Bonjour Juste Juju,
il y a préampli et préampli. Le 3013 de TGN était monté en fixe ici, puis en portable, alimenté en 5 volts depuis un Mustek MP80D et un Nextbase
SDV1102-B
Faible bruit, linéaire, il donne de bon résultats en TNT.
Dans les hotels, le préampli était branché au niveau de la prise TV...
La seule chose encore à améliorer est l 'antenne portable.
Légère, directive et surtout compacte, ce n 'est pas évident du tout.
Mirador68
Re: TGN en version DVB-T UHF
Messagepar dan57 » 11 Nov 2007 19:55
[quote="Mirador68"]Bonjour Dan57,
quote]
Merci de votre prompt réponse, donc à priorie, je devrais me tourner vers une autre préampli.
Pour l'instant je capte très bien la TNT sur le Donon et sur Dudelange au Luxembourg, mais j'envisage si nécessaire un eventuel préampli pour capter dans un mois, la TNT allemande.
-oM
dan57
Messagepar Mirador68 » 11 Nov 2007 20:17
Salut Dan57,
commandes-toi un Research.Com ( 12v) en Angleterre
au lieu d 'un TGN en Allemagne...
http://www.researchcomms.com/hdtv.html
au niveau du Menu , aller sur HDTV pour voir les modèles...
le preampli a besoin d 'un boitier en plastique, étanche, lorsqu 'il est monté
à l ' extérieur.... à voir sur le sîte.....
Mirador68
Messagepar marceljack » 12 Nov 2007 22:43
Mirador68 a écrit: ... l ' alimenter en 5v , soit depuis le tuner... ou abaisser la tension de départ sur le coax, donc 12 v , avec une résistance => 5 v puissance en W de la résistance à prévoir..!!!!!!
L'alim à travers une résistance n'est pas une solution très recommandable ni très facile (il faut d'abors mesurer la consommation exacte de l'ampli pour pouvoir calculer la résistance). Il vaudrait mieux utiliser un petit régulateur de tension à 3 pattes (LM7805 par exemple). Ou à la rigueur une résistance chutrice + une zéner de 4.7V, mais celà augmente encore un peu la dissipation.
Pour faire passer une alimentation dans un cable coaxial, il faut l'appliquer à travers une self qui arrète la HF pour ne pas atténuer le signal, quelle que soit la source (alim directe, régulateur, résistance...).
Et il faut prévoir un condensateur de liaison (valeur peu critique, 100 pF à 1 nF) côté récepteur pour ne pas risquer de détruire l'étage d'entrée et un condensateur de découplage (valeur de l'ordre de 100 nF) à la masse de l'autre côté de la self (côté alim).
