Raccord cable coaxial sur boitier dipole
Re: Raccord cable coaxial sur boitier dipole
Messagepar alser » 03 Sep 2009 08:37
Bonjour Miky01 et Julien74,
Encore merci pour vos réponses et l'aide que vous apportez.
Hier soir j'ai tenté la solution de Julien74 et il y a eu un léger mieux dans le niveau du signal mais ce n'est pas encore suffisant pour capter les chaînes. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour insister, je recommencerai ce soir si j'ai le temps et s'il ne pleut pas.
Je vais aussi regarder de plus près le circuit et les soudures mais c'est effectivement très simple ce qu'il y a dans la boîte. Ce que je ne comprends pas trop c'est comment se fait le contact entre l'antenne et le boîtier dipôle. Je vais aussi regarder ça ce soir.
Merci pour votre aide.
alser
Messagepar julien74 » 03 Sep 2009 11:30
Le brin centrale de ton câble est plutôt mince ou plutôt gros?
Messagepar alser » 03 Sep 2009 13:28
Plutôt mince. je n'ai pas fait attention en l'achetant j'ai juste vérifié que c'était un 17 Vatc et noir pour l'extérieur.
alser
Messagepar julien74 » 03 Sep 2009 14:02
Tu aurais une photo?
Messagepar alser » 03 Sep 2009 14:05
Pas sur moi mais je peux faire une photo ce soir.
Par rapport au câble, ce que j'ai remarqué c'est qu'il est d'un diamètre plus petit que le vieux câble blanc que j'ai remplacé.
Merci pour vos réponses
alser
Messagepar julien74 » 03 Sep 2009 14:08
Le diamètre du brin central est plus petit sur le nouveau câble par rapport à l'ancien?
Normallement du 17 VATC le brin central ne devrait pas être trop petit. :roll:
Si le brin est trop petit , ça peut ne pas bien faire contact. :cry:
Messagepar alser » 03 Sep 2009 14:49
Je vais vérifier ça ce soir et je te tiens au courant;
merci
alser
Messagepar julien74 » 03 Sep 2009 14:54
De rien. :wink:
Je pense que vu que c'est du 17 VATC , le brin central doit avoir un diamètre correct , c'est à dire pas trop petit , donc je ne pense pas que ce soit une bonne piste pour résoudre ton soucis mais autant tout vérifier. :wink:
Je pense que l'ami Micky est + sur la bonne piste que moi... :wink:
Messagepar miky01 » 03 Sep 2009 20:03
Ton cable de descente est en un seul morceau ? tu rien du tout entre le TV et le dipole ? (alim, répartiteur, etc)
Si ca peut aider, j'ai réparé un LNB en panne, c'était la pin centrale du connecteur F qui était cassé au raz de la fiche, et sa se voyait pas avant d'avoir dessoudé cette fiche.
Messagepar alser » 04 Sep 2009 07:53
Désolé :oops:
Je suis rentré trop tard hier soir pour faire quoi que ce soit.
Aujourd'hui il pleut, donc pas de promenade sur le toit.
J'espère que demain je pourrai avancer un peu.
Merci pour tout.
alser
