Raccordement longue distance
Re: Raccordement longue distance
Messagepar Anonymous » 07 Juin 2009 13:05
Bonjour Paul77
J'ai eu l'occasion maintes fois de tester des cables coaxiaux.
Ceux ci arrivant sous forme de bobines je n'ait jamais eu besoin de les derouler pour constater
qu'ils etaient la pluspart du temps conformes .
Anecdote :
Une fois j'ai testé une longeur de 50m de cable haute performances que j'avait acheté pour mon usage
perso. Les resultats n'etaient pas corrects.Je telephone au vendeur qui me dit qu'il faut faire la mesure en deroulant le cable ,j'emet des doutes serieux sur ce point ,mais j"essaye.
Bien m'en a pris car je m'aperçoit que les 50m facturés en font en fait 70.
Du coup les mesures sont correctes.Et je rappelle le vendeur pour presenter mes plates excuses :-)
C'est un des gros avantages du cable coaxial d'etre completement indifferent a son environnement.
Derouler le cable c'est pas la joie dans un labo.
Les analyseurs de reseau devraient etre fournits avec une bête balance en cadeau :-)
Je serait interressé si des pros du reseau avaient des retours d'experience sur le cat5 .
Messagepar vidéo-33 » 07 Juin 2009 14:31
+1 l'histoire du câble déroulé ne concerne que les câbles électriques soumis à un fort courant en Ampères
c'est comme la vieille légende en Citizen band qui prétend qu'il faut tailler la longueur de coax en fonction
de la longueur d'onde pour ne pas avoir de TOS ( ce n'est vrai que quand l'antenne n'est pas conforme )
enrouler du coax sur une ferrite permet au contraire de réjecter le 50 hz
en mode commun = humbucker
PS) à votre avis, les guides d'ondes, il faut les mesurer enroulés ou déroulés ? :mrgreen:
Messagepar Paul77 » 16 Juin 2009 10:32
Pour mon expérience partagée à l'époque avec d’autres DX’eurs, lorsque Télé Luxembourg a démarré son canal 21 après l'accident qui avait détruit l'émetteur en VHF bande III, les signaux étaient fortement perturbés en Seine et Marne Nord-Est par Paris FL canal 22.
La réception n' a été possible qu' en éliminant le 22, ce qui a été tenté avec tous les moyens de l'époque dont le réjecteur de canaux Portenseigne 04 552 28, puis le réjecteur à faille translatable WISI, les deux inefficaces vu la largeur de bande réjectée, ensuite le réjecteur ajusté sur dérivation en T et le réjecteur à spires de coaxial réglable par plots.
Ce dernier a donné la meilleure solution affinée ensuite par le réglage progressif du réjecteur sur dérivation en T.
Le son en permanence noyé dans la porteuse image du 22 est devenu audible et les quelques perturbations qui subsistaient en fonction du niveau variable de blanc du 22 ont été éliminées par un double changement de fréquence. Celle-ci à 39,2 en sortie tuner entrait dans un changeur SO42P piloté par quartz à 38,745 MHz suivi d'un TDA 1046 ampli fi démodulateur AM. Le quartz à 38,745 MHz fabriqué sur commande a permis de sortir en fi 455 kHz dont les filtres céramique étaient disponibles sur le marché.
Télé Luxembourg canal 21 était reçu très fréquemment mais sans comparaison avec la réception journalière de l’ancien émetteur VHF canal E7.
Ces applications ont été possibles grâce aux publications spécialisées de Brault et Piat, Roger A. Raffin, R. Besson, Ch. Guilbert … qui, tous, recommandent que la descente d’antenne soit la plus droite et la plus courte possible.
Quant au coax enroulé sur une ferrite, il faut compléter et faire savoir que la ferrite ne fait que jouer sur la valeur de la self, ce qui confirme irréfutablement que même sans ferrite l’enroulement forme une self . :Couc:
Paul77
