raccordement télé + tnt sat + dvdr
Messagepar suba » 07 Sep 2011 19:34
bonjour à tous,
je lis votre forum depuis quelques jours sans trouver de solution à mon problème (ou alors je suis aveugle :oops: ) :
après avoir eu la TNT sans soucis, je suis passé à la TNT SAT.
je reçois bien la TNT SAT sur la télé, je lis des DVD ou ma clé USB sur mon lecteur mais mon DVDR ne trouve aucune chaine numérique ....
télé PHILIPS 32PFL5403H (2 péritels et 3 HDMI + TNT intégré )
lecteur PHILIPS DVDR 5520H ( 2 péritels avec DD + TNT intégré )
décodeur SAGEM ISD75 (2 péritels)
j'ai essayé tous les branchements possible sans succès .... --|--
seriez vous plus inspiré que moi ?
merci de vous aide :mrgreen:
suba
Re: raccordement télé + tnt sat + dvdr
Messagepar ELECTRON76 » 07 Sep 2011 20:18
Bonsoir suba et bievenue sur le site TVNT .
suba a écrit:après avoir eu la TNT sans soucis, je suis passé à la TNT SAT.
C'est normal que votre lecteur/enregistreur ne trouve aucune chaîne :!: Il faut impérativement que le tuner de votre enregistreur soit relier à une antenne râteau Hertzienne :idea: .
Si vous avez encore cette antenne relier votre enregistreur dessus et faite une recherche de chaînes .
Si vous n'avez plus l'antenne , vous devez laisser votre décodeur TNT SAT allumée sur la chaîne à enregistrer et choisir l'entrée péritel ( E1 ou E2 ) suivant la péritel ou est relier votre décodeur .
Péritels
1) TV du décodeur vers péritel 1 de l'écran .
2) Péritel 1 (tv) de l'enregistreur vers péritel 2 de l'écran .
3) Péritel AUX du décodeur vers péritel 2/décodeur de l'enregistreur .
Pour enregistrer il faut laisser le décodeur sur la chaîne à enregistrer et choisir E2 ( pétitel 2 ) sur l'enregistreur .
Bonne soirée . @+
ELECTRON76
Messagepar suba » 07 Sep 2011 21:09
merki, je teste demain et je tiens au jus :blabla:
suba
Messagepar kmf31 » 07 Sep 2011 22:48
Aussi regarder ici:
http://www.tvnt.net/forum/programmation-d-un-graveur-avec-tnt-t25341.html
ou on propose un branchement dans l'autre ordre qui devrait egalement marcher.
kmf31
Messagepar suba » 08 Sep 2011 18:04
après essai, l'enregistrement marche :mrgreen:
merci ELECTRON :wink:
j'ai pas essayé la soluce à KMF mais merci qd même ^^
le raccordement à une antenne hertzienne est-elle la seule solution pour pouvoir regarder autre chose que l'enregistrement ??
suba
Messagepar kmf31 » 08 Sep 2011 18:15
suba a écrit:le raccordement à une antenne hertzienne est-elle la seule solution pour pouvoir regarder autre chose que l'enregistrement ??
Pas la "seule solution" mais "la plus simple et le moins chere" si la reception par antenne marche.
Pour pouvoir regarder une autre chaine pendant l'enregistrement il faut d'une certaine maniere avoir un 2eme decodeur ou un 2eme tuner. Ca peut etre un 2eme decodeur TNTSat (branche sur une autre prise peritel ou HDMI du televiseur), ca peut-etre un decodeur TNT branche a l'antenne rateau, ca peut-etre le tuner TNT d'un televiseur recent si celui-ci est branche a l'antenne ou ca peut encore etre un autre decodeur de type cable ou Adsl (aussi branche sur une autre prise peritel ou HDMI du televiseur).
Certains appareils enregistreurs avec tuner TNT ont un double tuner dans un seul appareil, chose utile si la tele n'a pas de tuner TNT. Si la tele a un tuner TNT integre alors ce sera ce tuner qui fait typiquement le 2eme tuner et dans un tel cas un enregistreur simple tuner suffirait.
L'avantage de l'antenne rateau est qu'on peut facilement demultiplier les appareils avec une seule connexion antenne:
antenne => entree antenne (deco TNT1) sortie antenne
=> entree antenne (enregistreur avec tuner TNT2) sortie antenne
=> entree antenne (deco TNT3) sortie antenne
=> entree antenne (televiseur)
et sur chaque appareil on peut mettre une autre chaine. (Enfin l'exemple ci-dessus est un peu "overkill" :mrgreen: ).
Avec le Sat c'est un peu plus complique. Il faut avoir une tete/LNB avec plusieurs sorties etc. pour brancher plusieurs decos Sat. En plus les decos TNTSat sont quand meme chers.
kmf31
