récépteurs fransat
récépteurs fransat
Messagepar TNTeur » 05 Nov 2010 01:47
bonjour
que ce qu'il existe comme récepteur TNT HD fransat avec DD et sans DD ,double et mono tuner? tout quoi :)
merci
TNTeur
membre BANNI
Re: récépteurs fransat
Messagepar xoni318 » 05 Nov 2010 02:56
Voici un lien concernant les récepteurs labélisés Fransat (satellite Atlantic Bird 3, 5°O) =
http://www.fransat.fr/choisir-decodeur- ... erique.htm
Comme tu peux le voir, en HD, il n'y en a que 2, avec fonction PVR (enregistrement sur support externe USB), un seul, et double tuner, aucun.
Si pour toi le double tuner est indispensable, il y a le Sagem DTR 94160S mais uniquement chez TNTsat (satellite Astra 19.2°E).
Note que dans ce cas, il te faut une tête de parabole à double sortie (LNB Twin), et une double descente de cables (coaxiaux) jusqu'au récepteur (Sagem en l'occurence).
Pour pouvoir regarder et enregistrer 2 chaines avec polarité (horizontale / verticale) différente.
Pour revenir à Fransat, l'Aston Simba HD peut enregistrer jusqu'à 3 programmes différents, sous réserve qu'ils soient sur la même fréquences, et que le support l'enregistrement soit suffisamment rapide, eu égard aux débits des chaines enregistrées (en particulier HD)...
Gageons que la liste des récepteurs Fransat va s'étoffer à l'avenir
Enregistreurs TNT = Sagem PVR 66160T (V 0.4.7 EU), Akira DHB-B36HDMI-PVR (V ..10804.1), Freebox Revolution
Antennes = Fracarro Portenseigne Lambda 14 + ampli Johansson (7403A + 2430A) / Sat Optex 40cm + LNB 0.3dB
Emetteur = Mont St Baudille (34) / Atlantic Bird 3
xoni318
Messagepar TNTeur » 05 Nov 2010 12:13
donc avec un seul tuner je peut regarder et enregistrer 2 chaines différents si il ont la méme fréquence ou si ils ont la méme polarité?
parce que chez moi j'ai un récepteur (TNTSAT) et une carte satellite (canalsat) avec une seule parabole sur astra et un seule cable et je peut les allumer en méme temps, sauf sur certaines chaines
et pour le sagem double tuner, est ce que c'est possible de brancher les deux câble sur un switcher pour ne faire passer qu'un seul câble jusqu'au récepteur?
et qui est mieux entre le freesat 8000hd et le simba fransat hd, sans ce soucier de l'option d'enregistrement?
merci
TNTeur
membre BANNI
Messagepar julien74 » 05 Nov 2010 13:13
Bonjour , :arrow:
Tu ne peux pas avoir la TNT Terrestre?
La grande majorité des chaînes CANALSAT et TNT SAT sont en Bande Haute (fréquence entre 11700 et 12750) et en polarisation Verticale.
:arrow: TNT SAT: http://fr.kingofsat.net/pack-tntsat.php
:arrow: CANALSAT: http://fr.kingofsat.net/pack-canalsat.php
Dans le cas du récepteur mono-tuner FRANSAT , tu ne pourras enregistrer que 2 chaînes sur la même fréquence.
:arrow: http://fr.kingofsat.net/pack-fransat.php
Par exemple , tu peux enregistrer DIRECT STAR et NRJ 12 car elles sont sur la même fréquence mais tu ne peux pas enregistrer FRANCE 2 et TV5 qui sont sur des fréquences différentes.
Messagepar TNTeur » 06 Nov 2010 19:23
non,je ne peut pas capter la TNT Terrestre
c'est bizarre car je peut capter canal+ sur canalsat et tf1 ou m6 sur TNTSAT en même temps malgré qu'ils n'ont pas la même fréquence sauf quelques chaines comme euronews
n'y a t'il pas des demo HD non labellisé fransat qui capte fransat? la dreambox ne le fait pas?
merci
TNTeur
membre BANNI
Messagepar xoni318 » 06 Nov 2010 20:02
Je ne pense pas car pour sélectionner une polarisation verticale ou horizontale, le récepteur envoie une tension différente au LNB. Je ne vois pas comment envoyer 2 tensions différentes en même temps dans un seul câble :roll:
Regarde la notice du Sagem en page 7 (de la doc, soit la page 11 du .pdf) pour l'expliquation du montage.
Le montage avec un seul cable le fait fonctionner en simple tuner, ce qui en enlève tout son intérêt compte tenu de son prix de ses nombreux bugs généralement rapportés par ses utilisateurs.
Il est très cher également.
Pour le reste de tes questions je ne saurais répondre et laisse donc la parole aux spécialistes :wink:
xoni318
Messagepar cyberdom » 06 Nov 2010 20:15
Pour faire passer le signal des 2 sorties d'un LNB Twin sur un même câble, il existe un système qui consiste à utiliser un Stacker/Unstacker.
Je laisse les spécialistes te donner plus de détails sur ce système.
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar xoni318 » 06 Nov 2010 20:24
Merci Cyberdom pour cette précision :wink:
C'est vrai qu'on n'y pense pas du premier abord.
Dans une installation de particulier, il est en général pas bien compliqué de faire passer un 2ème coax en parallèle du 1er, parfois au prix d'élargissement de certains trous.
S'il y a passage dans des gaines, un investissement dans un tire-fil + un lubrifiant (Yellow 77) peut parfois s'avérer nécessaire en fonction de la place restante dans la gaine...
(Et parfois c'est impossible, la loi de Murphy rode toujours pas bien loin des cables Coax :lol: )
Reste qu'en dehors de contraintes techniques, c'est bien plus économique...
Parce que Sagem TNTSat HD double tuner + Stacket/Unstacker + LNB Twin, ça va chercher dans les 600 € :shock:
A ce prix là t'as une belle TV toute neuve...
xoni318
Messagepar julien74 » 07 Nov 2010 01:19
Sur FRANSAT , toutes les chaînes TNT sont en bande basse (entre 10700 et 11700) et en polarisation Verticale.
Sur TNT SAT , toutes les chaînes TNT sont en bande haute (entre 11700 et 12750) et en polarisation Verticale.
Donc avec 2 décos FRANSAT ou 2 décos TNT SAT tout va bien.
Mais là , tu parlais de l'enregistrement sur USB avec un FRANSAT mono-tuner et pour l'enregistrement , tu ne peux enregistrer qu'une chaîne se trouvant exactement sur la même fréquence que l'autre chaîne que tu regardes.
Tu es dans quelle région? :wink:
Messagepar TNTeur » 07 Nov 2010 01:22
merci a tous :)
alors j'attends que d'autre me répondent au questions qui reste :D
c'est bizarre car je peut capter canal+ sur canalsat et tf1 ou m6 sur TNTSAT en même temps malgré qu'ils n'ont pas la même fréquence sauf quelques chaines comme euronews ou les chaine allemandes
merci
TNTeur
membre BANNI
