reception alteré depuis remise en etat antenne[RESOLU]
Messagepar turbozender » 31 Déc 2007 08:35
bonjour a tous
je post ici car je pense que c'est plus un pb d'antenne que d'adaptateur ( mais pas sur) et que je n'ai pas trouver de reponse en parcourant le forum
voila j'ai une vieille antenne qui ete la quand j'ai acheté la maison et qui pour fonctionner correctement par temps humide et pluvieux il avait fallu il y a 3 ans que je ne raccorde pas le blindage et que le centre du fils soit tres pres de la connectique mais sans le toucher ( bidouille qui fonctionnait bien)
j'ai acheter 2 adaptateurs tnt sagem ( un DVR 6280 T pour le salon et un ITD58 pour la cuisine)
les 2 avaient un niveau de signal de 60% et une qualité de 97% environ
hier je demonte mon antenne pour un "nettoyage de printemps " la boite de connexion n'etait plus etanche
et l'interieur oxyder
je nettoie tout serieusement refait meme les soudures et remonte le tout a la pate a joint ( meme immergé elle serait etanche ! )
bon jusque la tout va bien
j'allume l'idt 58 et la miracle
niveau de signal 98% et qualité 98% ( tout content) j'allume le dvr et la surprise
niveau signal 57% max et qualité 82%
et cela meme en les inversant de place ( dvr cuisine et itd salon)
le dvr a toujours une reception mediocre
pensez vous que je dois changer l'antenne ou envoyer le dvr en garantie
( il n'a que 2 semaine)
merci d'avance
turbozender
Messagepar almanat » 31 Déc 2007 08:42
Votre montage ne me semble pas très catholique :gratt: , comment est faites la répartition pour aller de l'antenne aux 2 adaptateurs :?:
Retraité de la brigade.
almanat
Messagepar turbozender » 31 Déc 2007 09:08
justement c'est pour cela qu'hier j'ai tout refait dans les norme
tout les raccord on ete realiser dans les regle et jai remplacer le cable antenne/preampli
la repartition : je sort de l'alim du pre ampli vers un amplis a 2 sorties
mais je precise ce que jai noté au dessus
meme en metant le dvr dans la cuisine je n'ai pas d'amelioration
et javai bien le meme niveau de signal sur les 2 appareil avant la remise en etat de l'ensemble
autre detail qui a peu etre une importance
le niveau de signal sur le dvr est plus elevé avec un cable pas cher tout fait de 5 m enroulé qu'avec un bout d'un metre( blindé) de qualité ( liason ampli /dvr )
cela ne viendrait il pas d'un echo trop important et donc de devoir changer mon antenne ?
turbozender
Messagepar vidéo-33 » 31 Déc 2007 11:46
1) si l'antenne marche mieux sans la masse c'est que c'est le
câble qui fait antenne = pas bon du tout !
2) le niveau de signal puissance ne doit pas dépasser 70 %
sinon saturation des récepteur TNT
3) pourquoi un ampli 2 sorties après le pré-ampli ?
essayer sans cet ampli
( en TNT c'est la pureté du signal qui compte et pas la puissance )
l'alim du pré-ampli à généralement déjà 2 sorties
pour aller à 2 appareils sur quelques mètres de câble 17vatc
A noter aussi que :
les DVR sont souvent moins sensibles
les niveaux indiqués sont relatifs et non étalonnés et varient
d'une appareil à l'autre ' même sur appareils identiques )
ce qui compte c'est d'avoir 100% de qualité
Messagepar turbozender » 31 Déc 2007 12:19
merci de cette reponse precise
si je supprime l'amplis le niveau et la qualité diminue encore
et en plus par moment en analogique sur la tv du salon j'ai enormement d'echo sur la 6
plus de des pixel en tnt sur les 2 tv
je pense vraiment que mon antenne est a remplacer malgres que je n'ai rien vu de significatif au demontage
maintenant si j'enleve la masse le signal diminu aussi
pour le cable c'est quoi du 17vatc ?
mois j'ai mis du cable sattelite quasi neuf que javais dans le garage
dans le cas ou ce serait l'antenne une antenne leroy merlin special zone difficile a 62 euro est correct ou pour le meme prix faut il mieu une trinappe d'un antenniste ? ( gain 20db toute les 2 ( surement dbi)
turbozender
Messagepar almanat » 31 Déc 2007 12:33
Pour 62 € achetez vous une bonne antenne :
-Wisi EB 66
-Fracarro portenseigne Lambda 14 élements
-Vous pouvez nous faire une photo de votre install svp :?:
almanat
Messagepar turbozender » 31 Déc 2007 13:19
almanat a écrit:Pour 62 € achetez vous une bonne antenne :
-Wisi EB 66
est ce qu'une portenseigne est trouvable a se prix dans le commerce ou faut il que je la commande en ligne ?
n'est il pas preferable de prendre une dat 45 ?
pour les photo les fils c'est un peu le fouilli mais a force de tripoter
tout sera correctement ranger qd cela fonctionnera
donc j'ai le pre amplis au grenier soit a 5 M de l'antenne ( surtout pour quil ne soit pas dehors )
puis 2.5 m de cable j'usqu'a l alim
http://mazout.fuel.free.fr/ant1.JPG
http://mazout.fuel.free.fr/Ant2.JPG
j'oubliais
je suis a 10 km de noyon (oise) emetteur d'amiens ( st juste en chaussee)
qui se trouve a 70km par la route et env 55 km a vol d'oiseau
turbozender
Messagepar turbozender » 31 Déc 2007 13:59
en attendant vos reponse j'ai cherché un peu et il y a un revendeur de la
fracaro a 16 km de chez moi
il va recevoir son approvisionnement la semaine prochaine
donc selon ce que vous me direz
j'enacheterais une
turbozender
Messagepar almanat » 31 Déc 2007 16:16
Bien,
:arrow: Le préampli ne doit pas se situer à 5M , mais à 50 cm de l'antenne sur le mât .
:arrow: Vous avez bien une alim à 2 sorties, donc inutile de passer par un ampli qui n 'a pas l'air jeune :!:
:arrow: Si à la sortie de l'alim le signal n'est pas bon, c'est que le préampli ou l' alim est H.S.Pour l'alim vérifier avec un testeur.
almanat
Messagepar turbozender » 31 Déc 2007 16:29
donc pour vous pas besoin de changer l'antenne ?
depuis que le pre ampli est neuf c'est comme cela, signal mediocre
pour le pre ampli le pb si je le met a 50 cm de l'antenne il faut que je descende le mat pour le reglage du gain donc pas pratique
tension alim a vide 25.7v
turbozender
