reception du signal
reception du signal
Messagepar vidéo-33 » 15 Jan 2008 19:57
FEEDELE a écrit:je les rentre dans le HDD de salon en HQ+ ensuite je copie en temps réel vers un DVD et comme ça j'ai au final du HQ non compressé
tu es dans la meilleure qualité possible avec environ 10 à 12 Mbits/s
mais tu es quand même en Mpeg2 compressécar sinon, et si c'était possible, en 270 Mbits/s non compressé
tu ne mettrais que 2 minutes sur un DVD de 4,7 Go
reception du signal
Messagepar marceljack » 15 Jan 2008 21:36
cybernaute a écrit:en fait il faut regler le terminal et le televiseur puis ya meme un reglage sur le terminal qui sapel "lnb" jy comprends que dalle :cry:
Le LNB n'a rien à voir avec la qualité vidéo, c'est la partie active de l'antenne satellite. Si celà marche, c'est qu'il est bien configuré.
faut que je regle le televiseur sur quoi alors ?? pal secam ?? ou autre ? merci
Il n'y a rien à règler sur le TV, mais il faut s'assurer que la sortie TV du récepteur satellite est en mode RVB (ou RGB si c'est en anglais) et pas sur composite.
