Réception du signal un peu juste?
Re: Réception du signal un peu juste?
Messagepar julien74 » 11 Déc 2016 15:39
Si je comprends bien tu l'avais dans la voiture mais tu n'as pas pensé à le brancher à Pommeuse? :wink:
Si c'est bien ça en effet quand tu y retourneras branches le kit pré-ampli.
Si tu accèdes difficilement au toit tu peux mettre le kit pré-ampli au grenier tu auras déjà des résultats positifs.
Moi je suis sûr que le kit pré-ampli te permettra de capter parfaitement les 19 chaînes TNT historiques.
Si les chaînes du R7 apparaissent mais pixelisent sans ampli alors avec le kit pré-ampli le résultat sera obligatoirement meilleur, j'ai bon espoir qu'avec le pré-ampli les chaînes du R7 soient enfin bien reçues voir même le R7 soit reçu aussi fort que les 19 chaînes TNT historique. :D
J'ai oublié de te répondre sur ton précédent message: si tu habites à côté de la Tour Eiffel en effet il est inutile d'amplifier juste pour 1 TV (et même si tu as plusieurs TV).
Par contre à Pommeuse très loin de la Tour Eiffel même pour 1 seule TV il faut obligatoirement amplifier au plus près de l'antenne (même au grenier par exemple) pour booster le signal au "cul" de l'antenne ainsi le signal pourra mieux affronter l'affaiblissement du signal reçu par l'antenne tout le long du câble coaxial entre l'antenne et la télé.
A Pommeuse arrives-tu à capter correctement les radios FM de la Tour Eiffel?
87.8 INTER
89.0 R F I
89.9 TSF JAZZ
90.4 NOSTALGI
90.9 CHANTE F
91.3 CHERIEFM
91.7 MUSIQUE
92.1 MOUV'
93.5 CULTURE
94.3 ORIENT
96.0 SKYROCK
96.4 BFM
96.9 VOLTAGE
97.4 RIRE &
99.9 SUDRADIO
100.3 NRJ
100.7 N.DAME
101.1 CLASSIQ
101.5 NOVA
101.9 FUN
102.3 OUI FM
102.7 MFMRADIO
103.1 RMC
103.5 VIRGIN
103.9 RFM
104.3 RTL
104.7 EUROPE 1
105.1 F I P
105.5 INFO
105.9 RTL2
107.1 BLEU
Messagepar David0001 » 14 Déc 2016 23:01
Merci Julien.
J'ai essayé aujourd'hui l'amplification. Sur un seul poste avec un gain de 13 db, je suis arrivé à un niveau de signal de 90% et en poussant à 26 db j'ai obtenu 100%. Le taux d'erreurs a largement baissé mais ce n'est pas parfait... En branchant un répartiteur 2 voies, le seul que j'avais pour l'instant, le signal a baissé à 70%. Apparemment, les chaines 21, 24... sont reçues convenablement sans décrochage. Je n'ai pas vérifié la FM.
Je vais tester demain un répartiteur 4 voies et je crains la chute du signal. Le préampli est à une dizaine de metre de l'antenne dans les combles pour l'instant.
On verra demain mais je sens que je vais revenir pour vous parler de remplacement d'antenne :)
David0001
Messagepar julien74 » 14 Déc 2016 23:25
C'est une bonne nouvelle ça :D
Tu as mis le gain de l'ampli à fond?
Quelle est la marque et le modèle de ton ampli?
On fait les paris, moi je pense que même avec le répartiteur 4 voies ça passe encore. :wink:
Pour le réémetteur de Coulommiers je crois que tu ne peux pas le capter car tu ne vois pas de visu le pylône du réémetteur à Pommeuse.
Pour la TOur Eiffel, non seulement tu es loin à Pommeuse mais en plus il y a du relief avec plusieurs collines sur le trajet: il était vraiment obligatoire d'amplifier.
C'était même miraculeux que tu captes des chaînes sans ampli à Pommeuse.
Messagepar David0001 » 14 Déc 2016 23:37
Oui je l'ai mis à fond car avec le répartiteur 2 voies le signal a vraiment baissé avec le préampli réglé sur 13db.
C'est celui-là:
https://www.2galli.fr/preampli-terra-ab011l-1uhf-lte-free-ultra-faible-bruit-terra-electronics,fr,4,AB011L.cfm
Sur un autre sujet Anonymous m'avait dit que mettre un préampli à 10 mètres de l'antenne ne posait pas de problème et il avait effectivement raison. Ici le cas est peut être différent. Est-ce que tu me conseilles de le mettre sur le mat? J'ai pas trop le choix c'est soit à 10 mètres à coté d'une future trappe dans les combles soit sur le mat.
David0001
Messagepar julien74 » 14 Déc 2016 23:42
Ah oui pardon tu l'avais déjà dit que c''était celui de 2Galli, désolé de te faire répéter... :wink:
Oui si tu peux rapprocher le pré-ampli et le mettre sur le mât le signal n'en sera que meilleur, les % seront plus élevés.
Moi je pense que même à 10 mètres le répartiteur 4 voies laissera encore passer toutes les chaînes y compris 20,21,23,24,25.
Peux-tu accéder facilement au mât?
Le mieux c'est déjà de tester le répartiteur 4 voies et si ça marche mal là tu remonteras le pré-ampli sur le mât.
Messagepar David0001 » 14 Déc 2016 23:47
Oui je peux l'installer sur le mat sans trop de problème.
J'aimerais obtenir ce qui a de mieux tout de suite car j'habite pas à coté pour faire différents test :)
David0001
Messagepar David0001 » 14 Déc 2016 23:52
Juste une précision, ça a marché sans amplification quand j'étais présent mais le soir même il ne captait plus rien...
David0001
Messagepar julien74 » 14 Déc 2016 23:57
Ce que tu peux faire branches le répartiteur 4 voies, tu constateras si ça marche ou pas et regardes les % que tu as sur:
:arrow: le R1 (France 2 par exemple).
:arrow: le R2 (C8 par exemple).
:arrow: le R3 (LCI par exemple).
:arrow: le R4 (M6 par exemple).
:arrow: le R6 (TF1 par exemple).
:arrow: le R7 (HD1 par exemple).
:arrow: le R15 (IDF 1 par exemple).
Si le signal n'est pas bien reçu alors mets le pré-ampli sur le mât et regardes si les % sont meilleurs sur les R1/2/3/4/6/7/15.
Si le signal est bon à 10 mètres avec le réparttieur 4 voies, je préfères autant que le pré-ampli soit bien au chaud sous le toit plutôt qu'exposé à tous les temps sur le mât. :wink:
D'habitude c'est l'inverse les ondes TNT se propagent mieux la nuit et par temps humide et/ou pluvieux.
Messagepar David0001 » 15 Déc 2016 00:06
Ok, je ferai ça demain. A partir de combien tu penses que le niveau de signal est suffisant? 50% sur le baregraph? Un peu moins?
David0001
Messagepar julien74 » 15 Déc 2016 00:10
Je suis incapable de te répondre car les % ne sont pas une valeur standard, selon les marques tu auras des % différents: sur un Sony tu auras par exemple 80%, un Samsung 70%, un LG 100%.
Parfois même sur 2 téléviseurs de même marque mais de modèle différent les % ne sont pas les mêmes.
Sur l'alim' du pré-ampli tu as 2 sorties TV?
Tu vas raccorder le répartiteur 4 voies sur 1 sortie TV et tu vas te servir de la 2ème sortie TV pour alimenter une 5ème prise TV murale?
