reception epidique!
reception epidique!
Messagepar icar » 26 Fév 2006 17:36
bonjour
Mon soucis est le suivant je reptionne la TNT de maniere épisodique
c'est a dire le soir tard et le main tot pas de probleme superbe image les barres signal et qualié a 70 %
En journée rien aucune images le decodeur me disant pas de signal
je seche
le pire est que chez mon voisin a 50 metres tout fonctionne tous le temps
si un spécialiste a une réponse merci d'avance
pour info l'antene est neuve et dite numerique
pré ampli et ampli de qualité
cablage recent et verifié
demo sagem
icar
Re: reception epidique!
Messagepar Kévin » 26 Fév 2006 17:43
icar a écrit:Mon soucis est le suivant je reptionne la TNT de maniere épisodique
je seche
Deja une reponse avotre probleme :wink:
:arrow: http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=2018
Kévin
suite
Messagepar icar » 26 Fév 2006 17:59
emeteur du pic du mldi
commune rivieres tarn
pas de réponse sur les faq de trouvé concernant mon probleme
pas de source parasitaire pouvant gener la reception
pas d'obstacle na turel/ou construction
et ça marche tres bien chez mon voisin!
son demo chez moi donne le meme resultat et le mien fonctonne tres bien chez lui
que dire d'autre sinon merci de vos sujestions :wink:
icar
suite2
Messagepar icar » 26 Fév 2006 18:05
Je capte la tnt la nuit et pas le jour ?
Vous devez avoir tout juste un minimum de réception la nuit ; ne pas confondre puissance HF reçue et qualité du signal car en numérique à peine le bon seuil est atteint l'image est parfaite ... enfin presque parfaite ! la preuve le moindre parasite te coupe la réception :
symptôme d'un signal sur bruit très mauvais et d'un niveau HF reçu trop pauvre !
cette reponse est possible mais pourquoi chez mon voisin pas de probleme
et chez moi la reception est episodique
autre chose je comprend pas
signal de bruit trop mauvais ? quel bruit?
niveau hf mon antenne est elle pas assez bonne ? (elle est siglé TNT et neuve)
merci de votre aide
icar
Messagepar vidéo33 » 27 Fév 2006 04:43
le bruit de l'ampli et de l'agitation moléculaire
antenne ... elle est siglé TNT et neuve
signé TNT = signé Furax ! :cry: il n'y pas d'antenne "TNT" c'erst du pipo commercial ! il y a des antennes pour certaines gammes de fréquences et de bonne antennes et des moins bonnes :cry:
le pic du Midi est très loin et il faut un maximum de gain avec une vraie antenne avec de nombreux éléments directeurs ( ceux devant le dipole )
le Préampli ( à ne pas confondre avec un simple ampli )doit être installé sur le toit à 50 cm de l'antenne et téléalimenté à distance par une alimentation 24 v placé en bas à côté de l'unique TV , et partout exclusivement du câble satellite 17vatc ( aucune rallonge toute faite )
relire les faqs à ce sujet fort bien documenté
voici à quoi doit ressembler une bonne antenne :
vidéo33
arf!
Messagepar icar » 27 Fév 2006 12:27
les voleurs!
en fait mon antenne ressemble a 100 % az celle en photo
le pre ampli est plus loin que 50 cm en fait sous mon toit a environs 3 metres de l'antenne
L'ampli pro est a 20 cm du pre ampli il y a deux sortie de l'ampli toute les deux connecter la tv connecter est elle a l'opposer soit 18/20 metres de la
En resumer et pour vous suivre je dois deplacer le pre ampli a 50 cm de l'antenne et l'ampli a cote ma tele principale ça va etre un peu sport mais pas impossible
je test
icar
emplacement du préampli
Messagepar Wisigoth » 27 Fév 2006 14:28
dans le cadre " Les idées reçues ont la vie dure " on rappelle que le préampli, qu'il soit 50 cm ou à 2.50 m de l'aérien, ne change plus grand-chose au niveau de réception, puisque s'il est utilisé en amont un "très bon" coaxial , la différence s'exprime en terme de dixième de dB, 0.4 dB.. Pendant la mesure, les variations de signal courtes sont même souvent supérieures au dB...
De plus les antennistes confirmés préfèrent, quand c'est possible, placer le préampli dit de mât dans le grenier, en cas d'intervention ..
Ca été déjà dit dans la rubrique consacré au préamplificateur d'antenne , il suffit de s'y reporter et lire attentivement ..
Wisigoth
Messagepar j_loup » 27 Fév 2006 15:32
Pas tout à fait d'accord, il faut que le pré-ampli soit placé le plus près possible de l'antenne pour ne pas amplifier le bruit généré dans le coax. Il existe une relation mathématique, la relation de Friis qui explique cela.
1 adaptateur Sagem - TV Haier - TV LCD SONY Bravia KDL 46W4000 - Pic du Midi de Bigorre
j_loup
