Réception et parasites
Messagepar alain91570 » 06 Avr 2007 13:56
Je reçois plutôt bien la TNT, mais il y a des parasites énormes lorsque l'on allume un tube fluo dans la maison ou que le frigo se met en marche.
Quelqu'un a-t-il une solution ?
J'ai mis un noyau de ferrite sur l'alim, mais c'est peu efficace.
Merci et salutations.
alain91570
parasites
Messagepar invité » 06 Avr 2007 15:27
On en a parlé déjà pas mal des fameux parasites impulsionnels qui perturbent la réception d'un signal. C'est la maladie de la TNT...
Parcourez le forum, des solutions sont disponibles, sauf quelques cas rebelles où il faut passer par satellite..
invité
Messagepar bb95 » 06 Avr 2007 16:02
Soignez votre installation d'antenne : extérieure, cable de bonne qualité 17 VATC, pas d'épissures ni de tés, fiches TV de 9,52 mm ou type F, elle sera beaucoup moins sensible aux perturbations.
bb
bb95
Messagepar Cyril16 » 06 Avr 2007 20:00
Une petite aide grâce à ce lien :
:arrow: http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=2171
Cyril16
Messagepar vidéo-33 » 06 Avr 2007 22:45
mettre la ferrite sur l'arrivée antenne au ras de la prise du TNT
comme déjà dit n'utiliser Partout QUE du 17vatc
surtout pas de rallonge maigre blanche moulée en particulier
entre la prise murale et le TNT
Parasites
Messagepar alain91570 » 07 Avr 2007 13:32
Merci à tous pour vos réponses.
Je ne peux pas défoncer mes murs pour changer le descente d'antenne !
Il y a un té, mais je suis obligé - à moins que je le remplace par un ampli à 2 sorties ?? -
Mais un post m'intéresse : le noyau de ferrite, je l'avais mis sur l'alim 220V; dois-je le mettre sur le coax d'antenne ?? au ras de la prise murale ou au ras du téléviseur ?
Ma réception est bonne hormis l'allumage de fluos et compresseur frigo.
Dans le mode d'emploi de mon nouveau TV plasma Pioneer, le noyau de ferrite est à mettre sur l'alim secteur au ras du TV.
Merci et cordialement.
alain91570
Messagepar vidéo-33 » 07 Avr 2007 22:02
commcer par virer le T et le remplacer par un répartiteur blindé
ou établir un raccord blindé en prise F et raccord femelle femelle
si le deuxième circuit ne sert pas ( impératif )
remplacer le câble entre la prise murale et le TNT par
du 17vatc et des prises 9,52 mm ( impératif )
et si il faut il faudra aussi remplacer les câble des murs
pour du 17vatc !
la ferrite peut aider un peu au ras du TNT côté RX TNT ( déjà dit )
Messagepar Anonymous » 07 Avr 2007 22:13
Bonsoir
Astuce toute bete mais qui pourrait etre utile :
Sur mon frigo et congelo j'ai une prise programmable qui les coupent
entre 19h et 24h de maniere a optimiser ma consommation au tarif de nuit.
