Réception FM décevante malgré antenne FM extérieure
Re: Réception FM décevante malgré antenne FM extérieure
Messagepar chamann » 11 Déc 2010 15:34
Bon, je viens de faire mes tests.
En branchant la FM sur l'ampli, je ne reçois plus rien.
J'ai donc rebranché comme avant, et là, plus besoin de débrancher le cable TV de la prise...
Bref à n'y rien comprendre.
Bon, je pense que j'arrette là, je ne reçois pas parfaitement la FM, mais c'est suffisant.
Je pense que l'achat d'un ampli qui traite la FM pourrait être une solution si je veux améliorer la réception, non?
En tout cas, merci pour votre aide
chamann
Messagepar vidéo-33 » 11 Déc 2010 16:30
le AMB622N n'a pas d'entrée FM bande II ( il faudrait le AMB623 )
tu peux cependant tenter de brancher l'antenne FM soit sur l'entrée bande I , soit après sur l'entrée bande III ( à tester)
et règler le gain au maxi
attention : supprime bien le coupleur FM/TV que tu avais mis après la sortie de l'ampli
tu peux aussi utiliser ce coupleur comme découpleur ( en le montant à l'envers )
à la place de ta prise TV en bas qui semble mal réagir quand on y branche le TV qui "pompe" tout le signal
vérifie aussi que tes répartiteurs entre l'ampli et les diverses prises de la maison sont bien large bande
genre 5-2150 Mhz et si ils incluent donc bien la bande FM 88-108 Mhz
Messagepar chamann » 11 Déc 2010 18:07
J'avais testé en augmentant le gain au max, mais il n'y avait toujours rien.
Par contre, j'ai laissé le coupleur branché, mais uniquement avec comme entrée la sortie de l'alim 24V.
En gros, j'ai juste débranché l'antenne FM du coupleur pour la brancher sur l'ampli.
En quoi ça joue? Le signal ne se couple il juste pas avec un autre signal, non?
Pour les répartiteur, j'ai regardé sur les photos que j'ai prise, ça couvre bien la bande de fréquence FM
Pour la prise, j'en avais une dans mon ancienne maison, et ça marchait vraiment bien...
chamann
Messagepar vidéo-33 » 11 Déc 2010 21:25
chamann a écrit: Par contre, j'ai laissé le coupleur branché,
En quoi ça joue? Le signal ne se couple il juste pas avec un autre signal, non?..
le coupleur sépare et ne laisse passer que la FM sur son entrée FM et que le reste sur l'autre entrée
donc en laissant la coupleur après l'ampli tu bloque totalement le passage de la FM via l'ampli
ne pas confondre un coupleur séléctif ( ce qui est le cas ici ) avec un coupleur 2 entrées identiques
Messagepar chamann » 12 Déc 2010 10:23
ah oui, vu comme ça :))))
J'essaierai du coup ;)
chamann
