Réception FM décevante malgré antenne FM extérieure
Messagepar chamann » 05 Déc 2010 18:33
je viens de monter une antenne FM omnidirectionnelle et la réception n'est pas géniale.
J'ai même bien mieux avec une simple antenne intérieure (câble FM).
Montage :
Mon antenne TV est reliée à un pré ampli de mât Fagor 802N.
Puis est reliée à un coupleur FM/TV SEDEA 028230 sur une des voies de sortie de l'ampli, quant à l'autre sortie, elle alimente plusieurs autres prises TV uniquement.
Mon antenne FM est reliée directement au coupleur sedea
Ensuite, la sortie du coupleur est reliée à des répartiteurs pour alimenter les autres pièces?
Je capte la TV sans soucis dans toutes mes pièces
Dans mon salon, j'ai installé une prise Legrand SAT/TV/FM.
La TV marche nickel, mais pour la FM, je capte pas parfaitement...
Par contre, si je débranche simplement le câble TV qui est relié à cette prise, la FM fonctionne parfaitement !
Est-ce que ça peut être lié lié à mon pré-ampli de mat ou une autre piste d'investigation?
Merci d'avance
chamann
Re: Réception FM décevante malgré antenne FM extérieure
Messagepar chamann » 05 Déc 2010 19:38
Ou peut être dois-je relier d'abord mon antenne TV au coupleur, puis la sortie du coupleur à l'ampli?
Mais est-ce que l'ampli est compatible? http://www.fagorelectronica.com/bbdd/ma ... 02%20N.pdf je crois que oui.
J'ai l'impression que ce boitier n'est pas un ampli, mais juste une alimentation de l'ampli qui lui, doit se trouver sur le mât...
chamann
Messagepar anto29 » 05 Déc 2010 19:42
Bonjour :Couc:
Quel type d'antenne as-tu ? Est-elle ronde ou en forme de S ?
Essaye si possible en branchant en direct sur le récepteur :wink:
Réception ASTRA 1 19.2°E avec Visiosat SMC 80 sur Orange SHD85 et Tntsat Sagem DS86 HD
anto29
Messagepar vidéo-33 » 06 Déc 2010 19:11
chamann a écrit:Ou peut être dois-je relier d'abord mon antenne TV au coupleur, puis la sortie du coupleur à l'ampli?
ce boitier est en effet seulement l'alimentation 24v à distance
si tu possède bien l'ampli cité AMB800 tu peux voir qu'il possède une entrée bande 1 à 3
qui est OK pour la FM bande 2
car en effet vu le nombre de répartition que tu as il faut amplifier la FM AVANT le couplage
d'autant que actuellement tu as le bruit de fond de l'ampli TV qui te gêne la FM
Messagepar chamann » 07 Déc 2010 00:04
Antenne en S
Pour l'ampli, je ne le vois pas sur le mat, il doit être dans les combles, et comme c'est assez chaud pour y monter, j'irai ce WE je pense.
Est-il possible que je n'ai pas d'ampli? Car je ne l'ai pas vu la dernière fois...
chamann
Messagepar vidéo-33 » 07 Déc 2010 15:31
si tu n'as pas d'ampli à quoi servirait l'alimentation ? et de plus elle serait "court circuitée" par les antennes
Messagepar chamann » 11 Déc 2010 10:39
Bon, je reviens de mes combles et j'ai bien trouvé un ampli FAGOR AMB 622N.
http://www.fagorelectronica.com/pdf/man ... 0102-N.pdf
http://www.fagorelectronica.es/bbdd/man ... %20600.pdf
Donc, ma connexion est la suivante :
Antenne TV => Ampli AMB 622N => Alim FA 102 N => Coupleur Sedea
Antenne FM => Coupleur Sedea
Coupleur Sedeau => Répartiteur => Prise TV/FM
Que dois je faire?
Merci d'avance
chamann
Messagepar chamann » 11 Déc 2010 11:16
D'après vous, puis je brancher mon antenne FM sur l'ampli en entrée VHF?
ça donnerait :
Antenne TV => Entrée UHF Ampli =>
Alim Fagor => Répartiteur => Prises TV/FM
Antenne FM => Entrée VHF Ampli =>
chamann
Messagepar miky01 » 11 Déc 2010 13:22
chamann a écrit:Par contre, si je débranche simplement le câble TV qui est relié à cette prise, la FM fonctionne parfaitement
Si en débranchant le cable TV de ta prise la FM fonctionne, ca démontre juste que ta prise est de mauvaise qualité... une bonne prise a des filtres selectifs et des coupleurs directionels internes, en aucun cas le fait de débrancher un cable ne doit influencer une autre sortie ou une autre prise...
Je n'ai rien contre Legrand, mais c'est des fabriquant de matos éléctrique, et je doute que leurs prises ont les perfs d'une WISI, Kathrein ou autre fabriquant de matos sat/tv.
Messagepar chamann » 11 Déc 2010 14:51
En fait, quand je débranche le câble TV, la radio fonctionne, mais je corrige, la qualité pourrait être mieux quand même...
Le fait d'envoyer un signal UHF amplifié et un signal FM non amplifié ne peut il justement pas provoquer mon problème?
chamann
