réception ok , mais présence de balayage vertical
Messagepar vidéo-33 » 06 Juin 2006 11:11
est-ce que le mode cvbs correspond à la liason vidéo composite ?
OUI composite vidéo burst synchro
Messagepar PROD95 » 06 Juin 2006 19:31
apres essai avec l'autre cordon péritel de meilleur qualité
j'ai toujours le balayage, mais un peu moins visible
j'ai testé le mode svhs : mauvaise image :(
par contre en cvbs l'image est pas mal et sans balayage
donc pour l'intant je reste dans ce mode
dti 1003 + antenne lambda 14 élements canaux 21 à 38 + cable 17vatc
PROD95
Messagepar Anonymous » 06 Juin 2006 20:28
Bonsoir
Les symtomes decrits font penser a une connexion de masse douteuse
entre decodeur et TV. Il serait interressant d'essayer en plus une liaison
directe et courte par exemple avec avec un bout de fil entre les prises
antennes ou antenne coté TV et vis du boitier (si en metal) coté deco.
Autre essai sur un menu du decodeur en debranchant l'antenne le defaut
disparait t'il ?
Pour finir etes vous sur que l'alimentation antenne electronique n'est pas
validée dans les menus du decodeur ?
Messagepar PROD95 » 07 Juin 2006 09:26
Anonymous a écrit:Bonsoir
disparait t'il ?
mon défaut est toujours présent :
en ajoutant un cable antenne entre la tv et le dti
en débranchant l'antenne sur un affichage menu du dti
sinon le modulateur rf est bien désactivé
je pense que la tv est en cause .....
PROD95
Messagepar vidéo-33 » 07 Juin 2006 10:39
si tu n'as pas de décodeur Syster Canal + tu n'as pas besoin
du retour vidéo du TV vers le décodeur
donc tu peux essayer dans le cordon péritel de couper
la liaison vidéo OUT du TV en déssoudant le fil qui va à la broche 19
de la prise péritel du cordon péritel côté TV
attention : du coup ton cordon péritel va avoir un sens
il faudra toujours relier le côté modifié au TV .
Au passage tu vas pouvoir voir la qualité de ta péritel :
si ce sont des câbles blindés séparément ou bien un simple
tas de fils de sonnerie de diverses couleurs :lol:
la prise péritel par exemple ici :
http://chrpetit.free.fr/html/electron/peritel.htm
Messagepar PROD95 » 07 Juin 2006 10:57
vidéo-33 a écrit:si tu n'as pas de décodeur Syster Canal + tu n'as pas besoin
merci pour ces infos techniques
je ferai la modification pour voir , des que possible 8)
PROD95
Messagepar PROD95 » 08 Juin 2006 09:41
apres modif de mon cordon péritel cote tv , j'ai toujours mon balayage :(
en faisant des essais sur mes 2 péritels Svideo :
sur une , j'ai une image pourrie
sur l'autre , image parfaite , donc je laisse branché sur cette prise en mode s-vhs
PROD95
Messagepar vidéo-33 » 08 Juin 2006 10:17
OK , content que tu es trouvé une parade satisfaisante .
le pb semble donc venir d'une anomalie sur le TV
mauvaise commut
Réception de la TNT en maison individuelle
Messagepar PROD95 » 08 Juin 2006 11:06
Merci pour ton aide vidéo-33
au passage les fils du cordon péritel était blindés
PROD95
