réception ok , mais présence de balayage vertical
Messagepar PROD95 » 05 Juin 2006 10:31
bonjour
pour commencer , merci aux personnes de ce forum et aux animateurs pour leur conseils pour aider les débutants comme moi
j'ai acheté une antenne lambda ( recommandation du forum )
que j'ai installer dans les combles : réception de toutes les chaines en qualité 10 - puissance de 65 à 80
seul problème : on perçoit un balayage vertical en permanence
le dti 1003 est relié en rvb sur la tv 100 hertz
y-a-t-il un remède ; changement de réglages et ou connections ?
si plus tard je change ma tv pour un écran lcd ; que se passera-t-il ?
sinon j'ai la version 7.14.01 sur mon dti et le scan ne trouve pas d'autre version , est-ce ok ?
merci pour vos réponses
je suis à fosses 95
dti 1003 + antenne lambda 14 élements canaux 21 à 38 + cable 17vatc
PROD95
Messagepar ecran » 05 Juin 2006 11:07
Ca doit venir du balayage 100 hz de votre tv.
Jetez un oeil aux réglages qu'offre votre tv, exemple débrayage du mode 100 hz.
La dti peut envoyer du rvb / yuv / s-video / cvbs, c'est à dire quasiment tous les modes possibles.
Rien de mal, surtout que le dti1003 est l'un des rares à proposer du yuv sur sa peritel tv, le meilleur mode pour les écrans lcd. :-)
Oui, c'est normal, vous avez la toute dernière version connue. :-)
ecran
Messagepar PROD95 » 05 Juin 2006 12:08
merci pour les infos :D
malheureusement ma tv est un peu ancienne et elle n'a pas de débrayage du mode 100 hertz
y-a-t-il une autre solution ?
PROD95
Messagepar vidéo-33 » 05 Juin 2006 12:19
le DTI est il bien relié tout seul en direct par la péritel au TV ?
surtout pas de multiprise péritel : INTERDIT
essayer de forcer le TV sur la chaine 0 ou AV
vérifier et/ou essayer un autre cordon péritel
Messagepar PROD95 » 05 Juin 2006 17:32
pour video33
non je n'utilise pas de multiprise
j'ai pris le cordon péritel fourni avec le dti
par contre je n'ai pas mis de cordon antenne entre la tv et le dti
est-ce important ? ( voir indispensable ? )
sinon demain je pourrai essayé avec une autre péritel
merci l
PROD95
Messagepar ecran » 05 Juin 2006 18:05
cette sortie antenne sert juste à relier un autre appareil à l'antenne tv ou à regarder les chaînes analogiques.
Remarque : Le dti peut générer sur cette sortie une chaîne analogique à partir de la chaîne tnt regardée, ça peut être pratique si on a une deuxième tv par exemple. :-)
Est-ce que ce problème existe aussi lorsque vous regardez un dvd ?
Avez-vous essayez un autre mode video ? yuv ou s-video ?
Dans la doc de votre tv, il y a peut-être des informations sur ce genre de défauts visuel.
ecran
ecran
Messagepar PROD95 » 05 Juin 2006 18:58
pour ecran
pas de probleme avec le dvd si j'utilise la meme entrée rvb sur la tv
je n'ai pas la connectique pour les autres modes video
trouve-t-on facilement un cordon péritel -> yuv ,par exemple ?
merci
PROD95
Messagepar ecran » 05 Juin 2006 19:45
Avez-vous essayé le câble peritel du lecteur dvd avec le dti ?
Oui, ça se trouve assez facilement dans le commerce, mai^s si vous n'avez pas ce câble inutile de l'acheter, car je ne peux pas vous garantir qu'il y aura une amélioration à utiliser ces modes écrans. Par contre, vous devez pouvoir essayer le mode cvbs.
Mais si votre lecteur dvd passe bien, il n'y a pas de raisons qu'un adaptateur tnt ne puisse pas en faire autant, donc effectivement ça vient peut-être dui câble peritel.
ecran
Messagepar PROD95 » 05 Juin 2006 20:07
Citation:
Citation:
OK
dès que possible je fait un essai avec l'autre cordon péritel
est-ce que le mode cvbs correspond à la liason vidéo composite ?
MERCI
PROD95
