Reception satellite
Re: Reception satellite
Messagepar vidéo-33 » 09 Sep 2013 22:21
Mr JC74 : il faudrait quand même lire les autres réponses précédentes au lieu de reposer les mêmes questions !
et nous déconseillons vivement de coupler le terrestre et le sat
Messagepar julien74 » 10 Sep 2013 01:45
Bonsoir , :Couc:
1) Tout à fait , la majorité des chaînes Canalsat sont en Bande Haute (c'est à dire sur des fréquences entre 11700 et 12750) et en polarisation verticale sauf quelques chaînes comme Be In Sport ou l'Equipe 21 qui sont en Bande Basse (sur des fréquences entre 10700 et 11700).
:arrow: Toutes les fréquences Canalsat:
Donc avec 1 tête 1 sortie , il va y avoir conflit si tu regardes TF1 par exemple et que tu enregistres Be In Sport (ou l'inverse...) , c'est le tuner enregistreur qui est prioritaire.
La solution est en effet 1 tête avec 2 sorties indépendantes.
2) Oui , il faut 1 tête avec 4 sorties indépendantes (2 sorties pour le décodeur actuel et 2 sorties pour le nouveau décodeur).
3) Oui , couplage impossible , il faut tirer 4 câbles indépendants.
4) Si possible , gardes le câblage actuel uniquement pour la TNT et retires tes 4 câbles supplémentaires (2 câbles pour chaque pièce équipée d'un décodeur Canalsat).
5) Tu peux aller jusqu'à 20 mètres de câble à l'aise.
Je t'en prie avec grand plaisir... :wink:
Messagepar Mario78 » 10 Sep 2013 08:45
il existe des coupleurs pour injecter du terrestre dans du sat ( http://www.conrad.fr/ce/fr/product/9409 ... -4-sorties ) mais on a les même problèmes que sur le couplage individuel (passage de la bande basse dans lUHF).
Le mieux est le multiswitch qui ne crée pas ce type de problème.
tu amène au multiswitch :
4 câbles venant d'une quatro pour le sat
1 câble venant du terrestre (TV et/ou RD suivant tes antennes)
5 entrées (prises à gauche sur l'image de Bernard)
pour les sorties, le nombre qu'il te faut (mais pendre 2 sorties par cube !!!)
les prises terminales sont SAT/TV/RD ou TV/RD avec un stop courant .
Messagepar Marc2 » 10 Sep 2013 09:53
Mario78 a écrit:Le mieux est le multiswitch qui ne crée pas ce type de problème.
Pourquoi ne poseraient-ils pas les mêmes problèmes ? Ils comportent un duplexeur, peut-être que les filtres sont un peu plus performants que sur les petits coupleurs TER/SAT à 3 fichies F.
À moins bien sûr que certains multiswitches ne commutent la bande terrestre qu'en l'absence de tension d'alimentation de LNB venant du récepteur. Ça n'a pas l'air d'être le cas des multiswitches Fracarro de mon immeuble.
Marc2
Messagepar Mario78 » 10 Sep 2013 11:31
Comme ils sont actifs, on fait plus de filtration puisque on peut amplifier.on amplifie de toute façon avant le multiplexage
ça revient à mettre un ampli avant le coupleur "3 fiches".
Messagepar Marc2 » 10 Sep 2013 12:26
Mario78 a écrit:on fait plus de filtration
qu'est-ce que ça veut dire :?:
Mario78 a écrit:on amplifie de toute façon avant le multiplexage ça revient à mettre un ampli avant le coupleur "3 fiches".
Et alors ? Un ampli ne résout pas le problème de la pente insuffisante des filtres trop simples. Éventuellement, un ampli pourra compenser les pertes d'un filtre qui aura été conçu avec un ordre plus élevé et donc davantage de pertes, dans un techno bon marché (car on sait faire des filtres d'ordre élevé avec des pertes faibles, mais à prix incompatible avec ce genre de marché).
Marc2
Messagepar jc74 » 10 Sep 2013 12:41
Re,
Je crois que c'est assez clair maintenant...
En revanche, ma configuration va certainement m'obliger à passer mes 4 câbles sous les tuiles, sur toutes la longueur du toit pour pouvoir rentrer au niveau du garage et traverser le garage. Tout ceci pour éviter de traverser la cuisine et le salon, je ne suis pas sûr que madame apprécierait.
1. Avec cette solution, je vais avoir une distance de 32m environ entre la tête et la prise murale, est-ce un problème? Si oui, est-ce que le fait de mettre une parabole plus grande (80cm) ou du câble 15 VATC serait suffisant?
2. Est-ce que les têtes QUAD sont plus ou moins amplifiées selon les modèles? Quel modèle dois-je choisir pour ma config (il en existe des tonnes chez 2galli)?
3. Est-ce un souci de passer sous les tuiles?
Merci bien
JC
jc74
Messagepar marceljack » 10 Sep 2013 12:52
jc74 a écrit:1. Avec cette solution, je vais avoir une distance de 32m environ entre la tête et la prise murale, est-ce un problème? Si oui, est-ce que le fait de mettre une parabole plus grande (80cm) ou du câble 15 VATC serait suffisant?
L'augmentation de la taille de la parabole n'augmente le signal que de 3 dB quand on double sa surface, cela améliore d'autant le rapport signal sur bruit mais cela ne suffit pas forcément à compenser la perte du câble.
Pour compenser la perte d'un câble très long (pas forcément nécessaire pour 32m), il faut monter sur chaque câble un amplificateur de ligne (près du LNB mais à l'abri, p.ex. juste après l'entrée des câbles sous le toit).
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... _fr&num=71
jc74 a écrit:2. Est-ce que les têtes QUAD sont plus ou moins amplifiées selon les modèles? Quel modèle dois-je choisir pour ma config (il en existe des tonnes chez 2galli)?
Les gains des LNB sont assez voisins, de l'ordre de 50 dB.
Demander éventuellement à 2 galli des caractéristiques détaillées des modèles qui t'intéressent.
jc74 a écrit:3. Est-ce un souci de passer sous les tuiles?
Non.
Messagepar Mario78 » 10 Sep 2013 13:28
les filtres sont différents :
sur un coupleur "3 fiches" le filtre doit être un réjecteur de bande (bande bis + 22khz + alim)
sur un multi , tu as juste un passe haut puisque il n'y a plus de 22 khz et l'alim est généré par lui ;
donc tu peux plus facilement avoir des filtres d'ordre sup puisque les affaiblissements de ceux ci peuvent être compenser par un ampli.
