Réception TNT et météo
Messagepar VIET » 08 Fév 2007 16:14
j'ai un problème à vous soumettre : nous avons une installation avec antenne satellite et antenne UHF trinappe.
Nous sommes en pleine campagne à environ 100 km de l'émetteur (MELLE).
Nous recevions assez bien lmes chaines habituelles sauf la 6 et ceci avec un ampli réglable 36 db.
Après avoir acheté un décodeur TNT nous recevions bien toutes les chaînes TNT san pixelisation ou coupure son.
Par contre par tenps clair nous avons des soucis sur certains groupes de chaînes voire parfois sur toutes : pixellisation et coupure son.
Par temps couvert et humide pas de problème.
J'ai changé l'antenne que nous avions avant pour cette antenne trinappe(gain de 20db en UHF), et cela ne change pas le pb.
Je pense que nous sommes en limite de couverture TNT mais je ne comprends pas le phénomène de perte de signal par temps clair...
Avez vous une idée pour améliorer la réception ?
Pour résumer l'installation : antenne UHF trinappe gain de 20 db amplifiée par ampli de 32 db réglable ancien (mais qui focntionne), ensuite répartition pour deux maisons accolées, couplage avec parabole puis découplage sur chacun des deux postes entre récepteur satellite et récepteur TNT.
Tout est en cable blindé et fiches F, et tout a bien fonctionné pendant un moment.
Merci pour vos idées...
VIET
Messagepar almanat » 08 Fév 2007 17:53
Bonjour VIET,
Il ne faut jamais coupler du sat avec de l'UHF :shock:
Pour bien faire, il faudrait une antenne par appart et une entrée sat par appart,sans couplage et découplage.
, est ce un ampli ou un préampli :?:
Voir la FAQ :Réception de la TNT en maison individuelle
Retraité de la brigade.
almanat
Messagepar VIET » 08 Fév 2007 21:20
Merci mais il existe des coupleurs Sat + Hertzien et c'est bien ce que nous avons mis...donc je ne comprends pas ta réponse.
Si nécessaire je ferai un test sans coupler, mais cela ne m'arrange pas car il faudra alors recabler vers les deux maisons...et il y a une bonne longueur.
A+
VIET
Messagepar almanat » 08 Fév 2007 21:24
, hélas... mais pour avoir une bonne qualité de signal,il faudra le faire :?
almanat
Messagepar vidéo-33 » 09 Fév 2007 00:46
le couplage sat et hertzien puis découplage apporte pas mal de pertes
et n'est viable que en cas de réception parfaite et forte du signal hertzien
cependant si il est correctement rélaisé et bien mis après le pré-ampli et son alim ça peut être acceptable
pour une réception difficile ( 100 km c'est beaucoup )
il faut une antenne très directive ( 2 à 3 m de long ) et à grand gain
et placé en très grande hauteur
( plus de 10 m du sol minimum au davantage selon
ta hauteur par rapport à la mer )
et sans obstacles proches devant elle ( pas d'arbres )
il faut un pré-ampli et pas un ampli et le pré-ampli doit être relié
par 30 cm maxi de câble à l'antenne et donc situé sur le toit,
ensuite son alimentation 24 v au grenier qui a déjà 2 sorties
et le couplage éventuel avec le satellite avec les bons coupleurs
spéciaux sat et hertzien
les différences de réception selon le temps ou l'heure proviennent
de la propagation différente des ondes mais sont la preuve d'une
réception limite et insuffisante
Distance du préampli.
Messagepar marceljack » 09 Fév 2007 09:23
vidéo-33 a écrit: pour une réception difficile ( 100 km c'est beaucoup ) il faut une antenne très directive ( 2 à 3 m de long ) et à grand gain ...
il faut un pré-ampli et pas un ampli et le pré-ampli doit être relié par 30 cm maxi de câble à l'antenne...
Avec un rateau de plus de 2m, forcément fixé par le milieu, je ne vois pas comment on peut mettre le préampli à moins de 30cm du dipôle (à moins de le fixer à l'entretoise horizontale, ce qui ne permet pas d'assurer l'étanchéité). :wink:
Je pense d'ailleurs qu'il n'y a pas lieu d'être aussi extrémiste, la perte de 1m de coaxial étant au maximum de 0,2 dB.
Il est certain que le mieux est d'avoir le préampli dans le boîtier du dipôle (ce qui permet également une plus grande tolérance aux désadaptations d'impédance inévitables sur une bande large), mais à partir du moment où il y a un câble, 30 cm ou 1,50m ne doivent pas faire de différence sensible.
Messagepar vidéo-33 » 09 Fév 2007 12:18
je martèle 30 cm surtout pour frapper les esprits :wink:
l'idéal étant zéro centimètres et moins de 1 m acceptable
Messagepar VIET » 09 Fév 2007 16:54
Ok, merci beaucoup à tous les deux.
Je vais d'abord vérifier toutes mes connexions.
Je crois aussi avoir trouvé une source de parasites importants : la clôture électrique de mon voisin, car en réception normale j'ai des parasites répétés et réguliers sur l'écran, et sachant que la TNT déja limite ici est sensible à ce genre de parasite...il se peut que cela influe également sur ma réception.
Après avoir fait ces opérations si nécessaire, je retirerai l'ampli et je mettrai un pré ampli près de l'antenne.
Mon ampli actuel est à environ 3m 3.50 m.
Je vous tiens au courant
A+
VIET
Messagepar vidéo-33 » 10 Fév 2007 05:59
lis la faq en post it du salon "maison individuelle"
et en particulier la partie sur la différence entre ampli
et pré-ampli.
cependant , comme tu as compris , la TNT étant très sensible
aux parasites impulsionnels électriques , je crains que cette
clôture ne te joue des tours et que le pré-ampli soit aussi
gravement perturbé
mais il faut essayer sur place !
en tous cas il faur dabord et avant tout beacoup de gain
passif et directif (c'est à dire une très bonne très grande antenne
et très haute et rès dégagée)
pour améliorer sainement le rapport signal utile / parasites
Messagepar VIET » 10 Fév 2007 10:08
Salut
hier j'ai revu toutes mes connexions F et j'en ai refait certaines qui me semblaient un peu limite.
Résultat : dans l'après midi, tout fonctionnait bien..mais je n'avais plus de parasites même sur la normale.
Mon voisin était en train de s'occuper de ses animaux et je pense que la clôture électrique était coupée.
Le soir à nouveau des perturbations et parasites en UHF.
Ayant vu que cela ne bronchait pas un poil l'après midi, je crois qu'il faut absolument que j'arrive à supprimer ces parasites engendrés par la clôture électrique.
Il faut simplement que l'on trouve les fuites de jus...un petit jeu de patience.
Dès que le temps le permettra et que j'aurai fait ces manips, je reviens vers vous pour vous dire....mais je crois que la clef du pb est là.
A+
VIET
