[Résolu] Reception TNT infos régionales
Re: Reception TNT infos régionales
Messagepar marceljack » 29 Juin 2009 08:37
julien74 a écrit:Aurais-tu un récepteur satellite analogique? ...
Pour TNTSat , un récepteur analogique n'est pas une très bonne solution pour affiner le réglage car il n'y a aucun transpondeur analogique en bande haute sur Astra (ils sont tous en bande basse et pour la plupart en polarisation horizontale).
Pas l'idéal pour affiner la contre-polarisation quand on a des problèmes sur un des transpondeurs les plus hauts d'Astra en polarisation verticale :wink:
Messagepar marceljack » 29 Juin 2009 08:48
RENE 43 a écrit:Bonjour,
mon fils s'est effectivement aidé du strong pour le réglage. Je possède un démodulateur analogique AN 1000 DISE C 1.0 avec à l'arrière une prise de couleur rouge R et D une noire L et G dessous AUDIO
Une prise péritel VCR une Magnetoscope et une décodeur et une arrivée cabla coaxial
La parabole est sur le toit, facile d'accés et le cable mesure environ 10 mètres
Voici quelques infos.
Merci de votre aide
Avec 10 m de cable, si la réception n'est pas bonne sur Astra c'est vraiment que l'antenne n'est pas réglée au mieux.
Un récepteur analogique est ce qu'il y ade plus facile pour trouver un satellite quand on est pas du tout pointé, mais ce n'est pas ton cas car il s'agit seulement d'affiner le règlage puisque tu reçois certains transpondeurs.
Le mieux est de se mettre sur la fréquence du transpondeur qui transmet FR3 régions (12699 V) en affinant le pointage pour maximiser les indications de niveau et qualité dans l'ordre suivant:
-affinage de l'azimut (orientation de la parabole horizontalement),
-affinage de l'élévation (plan vertical)
Ensuite régler la contre-polarisation (en faisant tourner légèrement le LNB autour de son axe) pour maximiser la qualité.
Si tu n'arrives pas à optimiser la réception sur ce transpondeur, il est possible que ton LNB soit défectueux mais un amplificateur de ligne n'arrangerait rien dans ce cas.
Messagepar julien74 » 29 Juin 2009 09:18
Bonjour RENE 43 ,
Tu as encore la notice du démo analogique?
Pourrais-tu toi ou ton fils brancher le démo analogique et nous dire avec quelle qualité d'image tu reçois les chaînes satellite analogique de ASTRA 1?:
:arrow: http://fr.kingofsat.net/find2.php?pos=1 ... ordre=freq
Messagepar RENE 43 » 01 Juil 2009 16:14
Toujours le même problème, nous allons regarder celà avec mon fils dés que possible pour affiner le régage de la parabole.
Une question peut-être bête, mais je possède une antenne rateau qui était utilisée avant, ne pourait-on pas mettre un coupleur et la brancher avec la parabole ?
Je suis face au relais à environ 2 kms à vol d'oiseau , il est sur la colline en face
Pas de moquerie, je ne suis pas un spécialiste sinon je ne poserais pas de question!!!!!!
Merci et à bientôt
RENE 43
Messagepar cyberdom » 01 Juil 2009 18:19
Il existe des coupleurs satellite/terrestre mais le mieux est de séparer les 2 types de signaux et ton terminal TNTSAT ne recevra que les signaux du satellite. Ton émetteur diffuse la TNT ?
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar julien74 » 01 Juil 2009 22:55
Tu n'as pas la possibilité de passer un second câble coaxial?
Messagepar RENE 43 » 02 Juil 2009 07:36
Oui mon émetteur diffuse la TNT depuis le début juin, et pour répondre au 2 ème message, oui je peux effectivement passer un autre cable car mon antenne rateau est dans mon grenier
Merci et bonne journée
RENE 43
Messagepar julien74 » 02 Juil 2009 16:32
Passe un deuxième bon câble coaxial satellite , c'est beaucoup mieux que de mettre un coupleur qui te donnera une réception terreste dégoutante.
Tiens-nous au courant quand il y aura du nouveau avec ton fils pour le satellite...
Messagepar RENE 43 » 26 Juil 2009 06:19
Bonjour à tous :coucou:
Voici que depuis hier soit tout marche correctement, avec mon fils nous avons pris une petite TV et sommes montés sur le toit pour bien regler tout ça et voici que pour l'instant tout fonctionne à merveille. Mais il est vrai que c'est trés fragile il faut peut tourner ou incliner, rien que le fait de visser parfois ça dérègle tout.
Donc merci beaucoup à tous ceux qui m'ont apporté leur aide.
Maintenant il s'agit de brancher le magnétoscope mais ça on verra plus tard car apparement ça ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas trés grave
Bonne journée à tous
RENE 43
RENE 43
Messagepar julien74 » 26 Juil 2009 10:31
Bravo à vous 2 , vous vous êtes débrouillés comme des pros. :D
Tu sais que tu peux changer à tout moment de FRANCE 3 (FRANCE 3 SAT + 24 FRANCE 3 REGIONS) en allant dans le menu de ton appareil.
@ bientôt. :wink:
