Réception TNT par SAT ASTRA sur PC ?
Messagepar marceljack » 17 Déc 2007 07:24
breiztoul a écrit:Justement je n'ai pas assez de DB pour recevoir par rateau, c'est pour cela que mon antenniste m'a orienter ma parabole sur Astra.
Sonc il ne me reste plus qu'à acheter un enregistreur de salon avec double tuner ? Car pour le media center, je ne pourrais pas à moins que les fabricants nous fasse des cartes TNTSAT ?
Quel est ton conseil ?
Merci d'avance.
Lionel.
Déjà expliqué plus haut :
"Si la TNT n'est pas disponible là où vous êtes, une solution "pis aller" est un récepteur TNTSat connecté en S-vidéo à l'entrée d'une carte d'acquisition video (ou d'un PC media center), mais la qualité sera moins bonne car on passe par l'analogique (conversion N/A et A/N en cascade inutile, idem pour un enregistreur DVD externe)."
En attendant que la vraie TNT soit disponible chez toi, car je ne pense pas qu'il y ait un jour de solution TNTSat pour PC car c'est très verrouillé par CanalSat.
Une autre solution pourrait être le bouquet BIS d'ABSat sur Hotbird, car il commercialise la carte seule en Viaccess 2.5 et il existe (existait ?) chez Technisat par exemple des cartes satellites PCI aveC slot DVB-CI pouvant recevoir un module d'accès conditionnel (Viaccess ou autre).
Messagepar breiztoul » 07 Jan 2008 09:08
J'ai ce matériel, et je galère toujours pour que Vista media center trouve mes chaînes TNTSAT.
Sagem ISD74
Carte Pinnacle PCTV310i
Je dois être nul ou bien ???
Voilà les différents montage que j'ai fait mais sans succès dans la détection des chaînes par Vista.
1/ J'ai mis une péritel avec sortie S-VIDEO et RCA en Output branché sur la péritel 1 puis 2 du démo et branché le S-VIDEO sur le S-VIDEO de ma carte PCTV310i, ensuite je fais une recherche de services dans Vista media center et RIEN....
Ma carte est bien reconnu dans le gestionnaire de périphérique. J'ai installé aucuns softs de plus que le système Vista Premium.
2/ J'ai vu que le ISD74 à une sortie antenne, je l'ai branché directement sur la fiche antenne TV de ma carte PCTV310i et fait une recherche aussi, toujours RIEN....Je pense que la sortie antenne n'est pas démodulé et donc ma carte ne reconnait pas le signal car c'est de la TNT par SAT.
Existe t il une solution car sinon, je me rabat sur un lecteur enregistreur de salon ?
Merci d'avance.
Lionel.
breiztoul
Messagepar vidéo-33 » 07 Jan 2008 12:30
dans ta solution 1 tu dois choisir entrée acquisition vidéo sur ta carte
en ENTREE vidéo et pas tenter de chercher des chaines !!!!
solution 2 la sortie antenne du démod ressort le bypass
du LNB donc la bande BIS satellite 900-2150 donc inconnu
aussi pour ta carte sinon tu n'aurais pas besoin d'un démlod sat !
Messagepar breiztoul » 07 Jan 2008 13:46
Bonjour vidéo-33,
Donc si j'ai bien compris :
Pour la connectique:
je met la péritel en position Output sur la prise AUX sur le démo, puis je connecte le S-VIDEO sur ma carte PCTV310i.
Ensuite je ne comprends pas ce que tu dis,
Pour la partie réglage :
A quel endroit je choisi "Entré aquisition vidéo" et "ENTRE vidéo" ?
Avec le matériel que j'ai, comment puis je faire du double tuner si je le souhaitais ?
Merci d'avance.
Lionel.
breiztoul
