Réception très très faible.,comment faire?
Re: Réception très très faible.,comment faire?
Messagepar bernard7715 » 05 Oct 2010 01:45
Si tu peut patienter jusqu'au passage au tout numérique, la puissance des émetteurs sera augmentés, tu aura une meilleur réception. Le passage est a une date différente suivant l'émetteur que tu reçois, pour le savoir il te suffi de regardé les régionales de France3.
Si c'est France3 Picardie, tu es sur l'émetteur d' Amiens Saint just, le passage au tout numérique est pour 1 février 2011.
Par contre si c'est France3 Ile de France.Tu reçois soit Mantes maudétour ou soit la tour Eiffel. Mais sur la tour Eiffel il a en plus 7 chaines local. Pour c'est 2 émetteurs, le passage au tout numérique est 8 mars 2011.
Messagepar gege_max2000 » 05 Oct 2010 07:47
Non il ni y a pas d'ampli ou de préampli sur la ligne et en ce qui concerne le pointage sur un autre émetteur je n'ai pas éssayer,mais j'ai constaté que toutes les antennes dans ma rue sont pointées comme la mienne.
En ce qui concerne l'ampli ou le préampli y a t'il des marques a préférés plus que d'autres?
gege_max2000
Messagepar julien74 » 05 Oct 2010 11:18
Bonjour , :Couc:
Les infos régionales de FRANCE 3 que tu reçois sont celles de la Picardie ou de l'Île de France? :wink:
Messagepar gege_max2000 » 05 Oct 2010 12:08
Bonjour Julien74, :Couc:
Ce sont les infos régionales de l'Ile de france.
gege_max2000
Messagepar julien74 » 05 Oct 2010 12:22
OK et en TNT , reçois-tu NRJ PARIS , IDF1 , PARIS CAP 24? :wink:
Messagepar gege_max2000 » 05 Oct 2010 19:05
bah écoute j'en suis pas sur mais je crois que non,en fait je n'ai pas encore tout a fait enménagé (because travaux) donc ce n'ai pas évident de te répondre j'ai pas vraiment eu le temps de regarder.Je te dis ca demain,mais dit moi est ce vraiment important pour régler mon problème de qualité de réception?
En tout cas merci beaucoup pour ton aide :wink:
gege_max2000
Messagepar julien74 » 05 Oct 2010 20:24
Ces chaînes TNT sont en position 22 , 23 et 24.
Si tu as ces chaînes , c'est que ton antenne capte la Tour Eiffel.
Aussi loin , un pré-ampli de mât est quasi obligatoire pour avoir de bons résultats.
Sinon , tu peux attendre une augmentation de la puissance de la TNT de la Tour Eiffel qui aura lieu en 2011.
De rien , avec grand plaisir. :wink:
Messagepar gege_max2000 » 06 Oct 2010 12:44
Bon ca y est j'ai vérifier et je reçois bien ces chaines,donc je suis bon pour amplifier mon signal,et si j'ai bien compris il me faut un préampli.
Pas besoin d'ampli :?: Et au niveau matériel comme je demandais plus haut il y a t'il des marques a privilégier ou bien puis-je acheter ca dans n'importe quel magasin. :?:
gege_max2000
Messagepar julien74 » 06 Oct 2010 13:02
Je t'explique :wink: :
- un ampli , c'est un boitier que l'on met à l'intérieur.
- un pré-ampli , ça se compose en 2 parties: le pré-ampli (c'est un ampli qui va à l'extérieur sur le mât au + près de l'antenne) et l'alimentation électrique 220/24 Volts (qui alimente le pré-ampli en faisant passer le courant électrique dans le câble coaxial de l'antenne , cette alim' se met à l'intérieure , n'importe où entre ta télé et le pré-ampli...)
Tu trouves pour 23 Euros ce kit pré-ampli + alim' de très grande marque (JOHANSSON) sur le net: www.cinel.fr/antennes-terrestres-118/an ... -1146.html
Tu as combien de prise TV murales chez toi?
Messagepar gege_max2000 » 06 Oct 2010 13:13
Pour être précis, il y a un cable qui part de mon antenne qui arrive au milieu du grenier et a cette endroit il y a 3 cables neuf qui repartes aux prises murale un seul de ces 3 cables est relier a l'antenne par 2 fiches standard, les deux autres sont en attente d'être branchés. Voilà :wink:
gege_max2000
