Recevoir la TNT HD sur son PC avec numericable
Re: Recevoir la TNT HD sur son PC avec numericable
Messagepar julien74 » 15 Jan 2010 20:54
Depuis la pièce où tu veux regarder la TNT avec ton ordinateur , tu peux voir la Tour Eiffel?
Messagepar zaraf » 15 Jan 2010 23:19
Elle ne donne pas sur la rue, mais sur une cour d'immeuble, donc y'a quelques obstacles, mais sinon j'habite le 15 eme arr. c''est pas loin de la tour Eiffel.
zaraf
Messagepar kmf31 » 16 Jan 2010 00:55
Tu peux tester avec une antenne interieure amplifiee (36 dB et de preference un modele sous forme de parabole en grille et avec un truc metallique en forme de "8" devant). Ca coute 20 Euros et peut marcher assez bien.
kmf31
Messagepar julien74 » 16 Jan 2010 01:27
Donc ta fenêtre donne bien en direction de la Tour? :D
Comme l'a dit l'ami Kmf , une antenne intérieure parabolique pourrait sans doute recevoir la TNT. :D
Je te conseilles vivement l'antenne intérieure parabolique OMENEX Florida réf.962020 à 24 Euros chez GEANT , c'est la meilleure des antennes :wink:
Messagepar zaraf » 16 Jan 2010 10:43
Merci, je verrai ;)
Et je la place où pour que ça marche le mieux ?
Il sera possile de recevoir la TNT en HD ?
zaraf
Messagepar kmf31 » 16 Jan 2010 11:14
Simplement en direction de l'emetteur et si on peut a travers une fenetre (peu importe les obstacles derriers) ou un mur qui ne contient pas trop de choses metalliques a l'interieure. Chercher simplement le meilleur endroit dans la chambre. Apres il faut voir si les autres immeubles genent le signal ou pas.
Pour le truc en "8" devant il faut le mettre en verticale pour la France (au moins chez moi a Toulouse) un peu contrairement a l'image (qui doit plutot correspondre a l'orientation horizontale pour l'Allemagne).
Si la reception se passe bien, ca ne pose en principe aucun probleme pour la TNT-HD a condition bien sur que l'emetteur diffuse le multiplexe HD mais je suppose c'est bien le cas avec la tour Eiffel ?
kmf31
Messagepar zaraf » 16 Jan 2010 16:40
Et sinon pout la carte tuner PCI (ou PCI E peu importe), vous me conseillez quoi ? (signale DVB-T donc, et compatible mpeg4)
merci
zaraf
