Recevoir la TNT HD sur son PC avec numericable
Messagepar zaraf » 14 Jan 2010 16:34
Salut, j'aimerai savoir si c'est possible de recevoir la TN HD sur son PC quand on est abonné numéricable dans un immeuble à Paris ? (J'ai un abonnement assez ancien, TV (sur une tv cathodique) + Internet)).
Donc dans ma chambre j'ai un PC avec un LCD 24" full hd, avec juste 1 prise de cable murale qui est déjà reliée au modem, et j'aimerai recevoir la TNT dessus.
J'aimerai alors savoir comment faire et si c'est possible de recevoir la TNT (HD si possible), en achetant un Tuner TNT pci (mpeg4), et quel type ? DVB T ou C ? Et comment faire avec les prises murales ? :? pardonnez mes questions d'ignorants, merci !
zaraf
Re: Recevoir la TNT HD sur son PC avec numericable
Messagepar kmf31 » 14 Jan 2010 16:52
Si Numericable fournit un signal DVB-T de la TNT gratuite (ca depend des villes, voir la discussion sur un autre sujet actuel ici) ca ne pose aucun probleme et ca marche avec tout tuner TNT "classique" sur PC (c.-a-d. tuner pour la TNT hertzienne par antenne) peu importe USB et PCI et en principe aussi pour la HD (avec les bons softs).
Par contre en DVB-C et notamment pour les chaines payantes de Numericable ca ne passe pas. Meme si on trouve un tuner DVB-C sur PC on se heurte au cryptage du signal DVB-C applique par Numericable. Si on trouve un tuner DVB-C avec un slot pour une carte viacces on peut essayer de mettre la carte de crytage de son decodeur principal la dedans. Ce serait peut-etre la seule possibilite et a ca moment le decodeur principal ne marche plus.
kmf31
Messagepar zaraf » 14 Jan 2010 19:32
Merci, et par rapport aux prises murales, il faut qu'ils m'en installent une 2ème (celle que j'ai sert au modem) ou il faut un répartiteur ?
zaraf
Messagepar kmf31 » 14 Jan 2010 21:11
Je crois d'avoir entendu qu'il faudrait brancher ca avant le decodeur (donc avec un repartiteur) mais pour ca je ne suis pas sur car je n'ai pas le cable moi meme. En tout cas dans les villes concernees le signal DVB-T arrive de la meme maniere comme les chaines analogiques (le service "antenne" de numericable) et le DVB-T s'inscrit dans la meme logique. Ce sera facile a tester avec un tuner TNT quelconque (peu importe sur PC ou autre).
D'ailleurs le probleme avec les tuners TNT sur PC est qu'il faut souvent utiliser un repartiteur, si on veut envoyer le signal d'antenne a un autre appareil, car ces tuners n'ont pas de sorties antennes comme les tuners salon (ou les magnetos, enregisteurs etc.).
kmf31
Messagepar julien74 » 14 Jan 2010 21:54
Bonsoir zaraf , :Couc:
Peux-tu nous dire quelles chaînes analogiques tu reçois sur le câble actuellement?
Messagepar zaraf » 14 Jan 2010 22:00
j'ai un bouquet très ancien, avec un vieux decodeur, ça fait presque 10 ans, c'était Noos à l'époque, voir même TV Câble. Bref j'en reçois environ 200, entre les chaines de musiques, sportives, etc.. impossible de toutes les citer.
zaraf
Messagepar julien74 » 14 Jan 2010 22:07
ça ce sont les chaînes numériques avec un décodeur câble numérique DVB-C et sa carte à puce NUMERICABLE.
Moi je te parles des chaînes analogiques , c'est à dire les chaînes que tu as sur ta télé quand tu éteinds ton décodeur câble. :wink:
Messagepar zaraf » 15 Jan 2010 13:22
Ok, ben je n'ai strictement rien dans ce cas, écran noir. :)
Elle marche qu'avec le décodeur.
zaraf
Messagepar julien74 » 15 Jan 2010 16:08
A part ton ordinateur , tu as une vraie télé?
Si oui , essayes de brancher directement la TV à la prise NUMERICABLE et essaye de rentrer les fréquences suivantes en TV analogique:
:arrow: Je te donnes le plan de fréquence de NUMERICABLE Paris en analogique:
Canal S5 (168,00 MHZ) = LCP.
Canal 05 (176.00 MHZ) = TV5 FRANCE BELGIQUE SUISSE.
Canal 08 (200,00 MHZ) = EURONEWS.
Canal 23 (487.25 MHZ) = PLANETE.
Canal 26 (511.25 MHZ) = LA CHAINE METEO / SERIE CLUB.
Canal 29 (535.25 MHZ) = RTL 9.
Canal 31 (551.25 MHZ) = LCI.
Canal 34 (575.25 MHZ) = CANAL J / JIMMY.
Canal 36 (591.25 MHZ) = TMC.
Canal 39 (615.25 MHZ) = EUROSPORT FRANCE.
Canal 42 (639.25 MHZ) = MCM.
Canal 44 (655.25 MHZ) = TELETOON / ODYSSEE.
Canal 45 (663.25 MHZ) = TEVA.
Canal 47 (679.25 MHZ) = FRANCE 5 / ARTE.
Canal 50 (703.25 MHZ) = TF1.
Canal 52 (719.25 MHZ) = FRANCE 2.
Canal 55 (743.25 MHZ) = FRANCE 3.
Canal 58 (767.25 MHZ) = MTV FRANCE.
Canal 60 (783.25 MHZ) = INFOSPORT.
Canal 63 (807.25 MHZ) = CANAL+.
Canal 66 (831.25 MHZ) = PARIS PREMIERE.
Canal 68 (847.25 MHZ) = M6.
Messagepar zaraf » 15 Jan 2010 18:25
julien74 a écrit:A part ton ordinateur , tu as une vraie télé?
Ben oui, puisque je te dis que j'ai un abonnement TV sur une vielle TV cathodique ;) Et je n'ai rien qui apparait sur la TV quand je n'utilise pas le decodeur comme je l'ai dit avant a question ;) (même en branchant directement le cable sur la tv)
C'est pour ça que, tout en gardant mon abonnement numericable pour la TV, je souhaite recevoir la TNT HD sur mon LCD d'ordinateur dans une autre pièce de la maison. (car je ne profite pas de la HD sur ma TV bien entendu)
D'où mon problème car je n'ai pas de prise cable murale dans cette pièce (j'en ai une mais qui est branchée au modem), alors je ne peux pas relier une carte tuner tnt à quoique ce soit. :) Je souhaite juste les chaines gratuites.
Donc que faire ? --|--
zaraf
