Récuperation des enregistrement sur ordinateur - PVR-D80
Messagepar rekinmarto » 20 Oct 2008 15:02
Je possède un adaptateur TNT CGV PVR-D80 Premio
Je voudrais transférer mes enregistrements vidéos sur un ordinateur, pour cela, j'ai branché le disque dur de l'adaptateur sur l'ordinateur, mais aucune partition n'a été reconnue (ni sous XP, ni linux).
Quelq'un connaitrait il le système de fichiers employé ou un logiciel reconnaissant un maximum de système de fichiers ?
Pour info : je viens d'envoyer un mail à CGV, j'espère avoir une réponse !
:wink:
rekinmarto
Messagepar Cyril16 » 20 Oct 2008 18:09
Vous pouvez aussi poster ici :
:arrow: http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=101 :wink:
Cyril16
Re: Récuperation des enregistrement sur ordinateur - PVR-D80
Messagepar marceljack » 21 Oct 2008 17:43
rekinmarto a écrit:Bonjour à tous,
:wink:
Le formatage des disques durs de récepteurs TNT ou SAT n'est pas un format standard de PC, mais il existe pour certaines marques des programmes qui permettent de lire le contenu du disque sur un PC et de récupérer les fichiers.
Comme le dit Cyril, tu as plus de chances de le trouver (s'il existe) sur le fil consacré à ce produit ou, si tu ne trouves rien, en faisant une recherche par mots-clé sur Google.
PS: je ne pense pas que CGV te propose une solution car si les fabricants utilisent ces formats spéciaux c'est justement pour éviter que l'on récupère les fichiers (sous la pression des détenteurs de droits, pour des raisons de copyright).
Messagepar Cyril16 » 21 Oct 2008 20:23
marceljack a écrit:Comme le dit Cyril, tu as plus de chances de le trouver (s'il existe) sur le fil consacré à ce produit
Le lien que j'ai donné lors de mon message précédent renvoie sur l'ensemble des modèles CGV.
Cyril16
Messagepar action man » 22 Oct 2008 16:33
Pas evident a trouver mais il s'agit d'installer le sigmatek disk reader et
selectionner le disque dur dont la capacité se rapproche le plus du CGV.
Le lien pour telecharger:
http://€€€.com/files/5097851/SiG ... r.zip.html
Ensuite pour l'editer je selectionne tous fichers ou *.* puis Enter dans
l'explorateur du logiciel parce qu'il n'y a pas d'extension de fichier,et
apres ca fionctionne comme un fichier mpeg(2),mais je crois qu'il doit
s'agit d'un mpeg2 au format TS...a verifier
Good Luck
8)
action man
Messagepar marceljack » 22 Oct 2008 19:04
action man a écrit:Pas evident a trouver mais il s'agit d'installer le sigmatek disk reader et
Good Luck
8)
Oui, c'est en général le format de tous les PVR car c'est le plus facile à réaliser (pas de traitement, simplement du filtrage de PID).
Mais ce format est lisible par la plupart des media players dont VLC en lui adjoignant si nécessaire l'extension .TS.
Et il existe une foule de programmes qui permettent de le convertir en format DVD (fichiers .VOB) ou DiVx.
Messagepar rekinmarto » 23 Nov 2008 22:37
Bonsoir à tous
et désolé pour mon absence.
Voila la réponse du fabricant lorsque je lui ai demandé si il était possible de recupérer les fichiers :
" Cette opération n’est pas possible, et hors du cadre légale autorisé pour la commercialisation de ce produit."
Merci pour vos réponses. Il est un peu tard pour essayer ce soir, mais je vous tiendrai au courant.
:wink:
rekinmarto
Messagepar FEEDELE » 23 Nov 2008 22:46
Bonsoir...j'ai une méthode d'amateur,j'utilise mon caméscope digital en tant qu'interface pour transiter la vidéo contenue depuis le HDD de salon,soit j'enregistre au préalable sur une D8 dans le caméscope puis je branche le caméscope à la fireware du PC pour acquerir la vidéo ou je tire un long cordon A/V reliant le HDD de salon au caméscope branché sur le PC, la seconde méthode est plus courte car direct sur le PC sans enregistrement au préalable.En résumé il faut une une interface et ça fonctionne.Je peux même regarder un programme TNT ou sat en direct sur le PC avec VLC avec la liaison par le cordon.
FEEDELE
Messagepar vidéo-33 » 24 Nov 2008 13:15
FEEDELE a écrit: je tire un long cordon A/V
mais cela revient à digitaliser à partir de la sortie analogique
composite ou à la rigueur Y/C et en temps réel
intérêt limité alors que le fichier numérique existe déjà et dans
la qualité maximale reçue
Messagepar FEEDELE » 24 Nov 2008 13:40
Cela fonctionne ,je sais que quelque part le procédé numérique est cassé mais le résultat est au rendez-vous ,le rendu est bon .Donc quand on n'a pas la possibilité de faire autrement c'est une astuce,mes vidéos une fois montées dans le PC et re-enregistrées sur bande (K7) puis copiées dans le HDD salon sont full qualité sans compréssion, je me moque du temps réel j'ai tout le temps,ensuite j'édite des DVDs et le résultat est excellent.Si tu le veux je peux t'envoyer par la poste un DVD ainsi fait.
FEEDELE
