Regarder l'1 et Enregistrer l'autre ?
Messagepar Jean-Claude 16 » 08 Oct 2008 13:19
Salut tout le monde !
J'ai appris à mes dépends que l'on ne pouvait pas enregister une chaîne TNT et en regarder une autre... :evil: :twisted:
Mes appareils actuels :
- une TV LCD TNT intégrée, 2 péritels
- un combiné lecteur DVD et lecteur/enregistreur VHS, 2 péritels
- mon décodeur Strong 6420, 2 péritels
On m'a donc préconisé d'acheter un second Strong 6420.
OK ! Ma question :
Comment je l'ajoute :?: A quel position :?:
Merci de votre aide :wink:
Jean-Claude 16
Messagepar kmf31 » 08 Oct 2008 17:30
Si la tele a un vraiment tuner TNT integre qui marche (c'est bien le cas ?) tu devras pouvoir enregistrer une autre chaine avec ton 1er Strong.
Pour les branchements tu enchaines tout le monde:
Pour le cable antenne:
antenne => Strong => combine DVD/VHS => Tele
(le combine a aussi un tuner analogique que tu souhaiterais pouvoir continuer d'utiliser):
et en peritel:
Strong (peritel 1) => (peritel 2) Combine DVD/VHS(peritel 1) => TV
Tu regles le Combine sur AV2 (ou L2, E2, Ext2, ...) pour enregistrer le signal du 2eme peritel (bref du Strong) et sur la TV tu dois pouvoir choisir une autre chaine TNT a regarder. Normalement ca doit fonctionner.
Si pour une raison XY le tuner TNT de ta tele est super-kaka et ne fonctionne pas de tout (parti en fume ou similaire :mrgreen: ) alors dans ce cas ca ferait de sens d'acheter un 2eme Strong et de le brancher simplement sur l'autre prise peritel de la TV pour regarder une autre chaine TNT quand le 1er Strong permet d'enregistrer quelque chose en VHS. Tu mettras le 2eme Strong dans le circuit d'antenne:
antenne => 1er Strong => 2eme Strong => DVD/VHS => Tele
et pour le peritel c'est comme ci-dessus et le 2eme Strong sur l'autre prise peritel de la TV.
En resume tu as bien besoin de deux tuners TNT mais apparemment tu en as deja un dans la tele et un autre avec le Strong. Seulement si tu avais encore une vieille tele avec tuner analogique il faudrait acheter un 2eme Strong. Enfin, ca ne fait pas trop de mal d'acheter un 2eme Strong pour le fun (disons si tu souhaites ajouter un autre enregistreur plus tard mais celui-la pourrait aussi avoir la TNT integre :lol: ).
kmf31
Messagepar Jean-Claude 16 » 08 Oct 2008 19:44
Bonsoir kmf31,
et en peritel:
Alors, si j'ai bien suivi :
- Du Strong (peritel 1) je vais au poste Télé (peritel 1) {Toshiba AV505D Series}
- Du Strong (peritel 2) je vais au Combine DVD/VHS (peritel 1)
Mais, cela ne fonctionne pas ???
Je patauge... :cry:
Jean-Claude 16
Messagepar kmf31 » 09 Oct 2008 07:48
L'image du Strong devrait s'afficher a la tele:
1) si le combine est en veille
2) s'il est allume et s'il rend le controle du peritel aux autres appareils (avec la touche AV/TV de la telecommande du combine)
3) s'il est allume, s'il a pris le controle du peritel et si on a bien choisi la "chaine" AV2 (E2, Ext2, ...) pour regarder/enregistrer. Dans ce cas on regarde le signal video du Strong a travers le combine.
Il faut aussi faire attention comment le fonctionnement peritel 2 configure sur le combine. Parfois il y a differents modes comme AV, SAT ou Decodeur (pour un decodeur C+ Syster si on en a un) et ici le truc Decodeur peut bloquer la transition du signal peritel de l'autre appareil, donc passer en mode AV ou SAT. Il faut regarder dans les menus du combine et eventuellement tout essayer de ce cote la. Aussi le mode "eco" d'un magneto (par exemple ne pas afficher horloge) peut bloquer la transition du signal peritel d'un autre appareil. Ca depend de l'appareil, il faut tester et eventuellement desactiver le mode eco.
kmf31
Messagepar Jean-Claude 16 » 10 Oct 2008 13:23
Bonjour kmf31,
Là, il va falloir être plus clair ??? Car j'ai perdu le fil...
1)- Je n'ai que le branchement parabole (pas de rateau)
2)- Si la tele a un vraiment tuner TNT integre qui marche (c'est bien le cas ?) tu devras pouvoir enregistrer une autre chaine avec ton 1er Strong.
Euh, toutes les télés que l'on achète maintenant possèdent un tuner TNT non ??? Là, je ne suis pas très bien ??? Et pour l'instant, je n'ai qu'un Strong !!!
3)- Tu ne me dis pas si mon branchement est correct ???
J'suis vraiment perdu...
Jean-Claude 16
Messagepar goya » 10 Oct 2008 14:02
salut
apparement tu as une parabole avec un Strong pour TNTSat, un enregistreur, une TV.
si tu ne peux pas te servir du Tuner TNT intégré à ta tv (car tu n'as pas de rateau, ou bien il ne marche pas), même un achetant un second strong, ça ne marchera pas (enfin je crois)
il faut que ta parabole ait deux têtes ou bien une LNB twin, puis acheter un autre strong.
Bref, quelques soient tes branchements, je ne suis pas sur que tu puisses faire fonctionner tout ça !
peut être que les spécialistes pourront confirmer
goya - pastek!
parabole 60 cm sur AB3, lnb twin
1) Démodulateur Analogique
2) Orange Sat (Samsung SHD85)
goya
Messagepar kmf31 » 10 Oct 2008 15:06
Jean-Claude 16 a écrit:Bonjour kmf31,
Ah, bon ?! J'ai fait deux postes super detailles avec des diagrammes pour les branchements etc. Avec tout respect a un moment donne il faut quand meme que tu fasses un effort toi meme et de lire soigneusement ce que j'ai ecrit. Bien sur si tu omets des informations importantes qui changent tout ...
Et pourquoi tu n'as pas mentionne cette information capitale, qui change tout, dans ton 1er poste ???
Je ne suis pas devin et je ne peux pas lire dans tes penses et quand on parle de la TNT c'est d'abord la TNT hertzienne avec un rateau et si on a autre chose (parabole ou Adsl) il faut le clairement dire dans le tout 1er poste (sauf si on poste dans la section Sat du forum ou c'est implicite qu'on parle du Sat). S'il y a confusion pour ca dans ma reponse c'est parce que tu as omis une information capitale.
En principe oui, mais il existe de teles d'avant (tu n'as pas dit que ta tele date de telle et telle date) et de toute facon la question si toutes les teles recentes ont un tuner TNT integre n'a pas d'importace ici. Moi je faisais allusion a une simple contradiction manifeste dans ton 1er poste: de parler de deux chaines a regarder et enregistrer devrait en principe bien marcher avec ta TV + 1 Strong. Seulement si tu n'as pas compris que la parabole ne marche pas avec le tuner TNT de ta tele et si tu ne mentionnes meme pas que tu as une parabole alors tout s'explique.
Bref le tuner TNT de ta tele ne te sert a rien sauf si tu te procures d'une vraie antenne compatible TNT (rateau ou antenne de chambre).
Si tu avais un rateau tu aurais une chaine sur le Strong (si c'est un Strong-tuner TNT) et une autre chaine sur le televiseur TNT car ca ferait quand meme deux tuners separes. C'est quand meme facile et evident. Pour la confusion qu'en realite tu n'as pas de rateau c'est toi qui a l'a cause.
Et ca:
et en peritel:
c'est quoi ?
C'est moi meme qui t'ai donne dans mon 1er poste le "branchement" dont tu parles. Ce petit diagramme ne necessite quand meme pas bac+10 pour le comprendre ? Tu veux quoi ? Une 2eme, 3eme, ... n-eme confirmation que c'est le bon branchement ?
Si tu as une parabole tout semble claire:
1) le tuner TNT de la tele ne marche pas, c'est evident.
2) par consequence tu as besoins de deux tuners SAT (et bien sur PAS de tuners TNT !!!!!!!!!!!!!!!). Si ton 1er Strong est un tuner SAT (D'ailleurs est-ce le cas ? C'est ca que tu dois aussi preciser !!!) et alors tu devras en effet acheter un autre et le brancher directement au televiseur en peritel en esperant que ton installation Sat permettra un 2eme tuner Sat (voir le poste de goya). Ca je ne le sais pas.
En tout cas pour le branchement du 1er tuner Sat en peritel rien ne change par rapport a mon 1er poste. Tuner TNT ou Sat importe peu: en peritel ca se branche de la meme maniere et si ca ne marche pas (pour voir/enregistrer le signal du Strong-tuner Sat sur le combine) tu trouveras dans ma 2eme response des pistes tres claires pour ce probleme particulier.
kmf31
Messagepar Jean-Claude 16 » 11 Oct 2008 10:50
Yo ! Bonsoir,
Pas de panique !!! On va finir par y arriver... Reprenons :
Voici mon installation :
- 1 télé écran plat de moins d'un mois...
- 1 combiné : lecteur DVD - Enregistreur VHS
- 1 Strong : Terminal Satellite Numérique SRT 6420
- 1 parabole avec 1 tête datant de 5 ans qui me permettait de recevoir les chaînes analogiques via le satellite hotbird (si mes souvenirs sont bons...)
Voilà ! J'ai suprimé le rateau car la réception est de très mauvaise qualité dans mon "trou"...
Excuse-moi de t'avoir donné tant de travail. :oops:
De plus, julien74 me donne la réponse ici :
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?p=223951#223951
Donc, problème résolu !
Merci de ta patience !!!
Jean-Claude 16
