Réglage d'antenne
Réglage d'antenne
Messagepar help » 03 Mar 2006 15:39
Mon antenne de toît est situé dans mon grenier et me permet de recevoir toutes les chaînes analogique (tnt prévu en octobre 2006).
Mon fils a fait tombé cette dernière qui était fixé sur un mât fabrication maison. Je l'ai remise en place, mais je capte mal.
Mon problème c'est que j'oriente l'antenne à peu près, puis je redescend de mon grenier pour voir le résultat. Je remonte réoriente...et ainsi de suite...
Ma question est : parmi vous, quelqu'un connaitrait-il une astuce pour pouvoir régler son antenne facilement ? Qui ne nécessite pas de téléviseur à côté de soi dans le grenier.
Par exemple est ce qu'un multimètre permet de régler l'antenne si oui comment ?
Par avance merci à tous
help
Messagepar j_loup » 03 Mar 2006 19:03
carte et boussole ?
1 adaptateur Sagem - TV Haier - TV LCD SONY Bravia KDL 46W4000 - Pic du Midi de Bigorre
j_loup
Messagepar V33 » 04 Mar 2006 04:49
si elle est tombée , vérifier avant tout l'état des connections du câble et l'état des éléments de l'antenne
un multimètre ne permet pas de régler une antenne ,
il faut un mesureur de champ ( appareil spécialisé très coûteux )
une petite mini TV portable noir et blanc peut aider sur site
V33
Messagepar Franck Morin » 06 Mar 2006 13:26
si vous avez une lucarne ou un vasistas, regardez aussi comment sont orientées les antennes de vos voisins. ça peut aussi aider (mais pas systématiquement, s'ils sont orientés vers un ré-émetteur non TNT)
si c'est si sensible et si vous captez si mal, il faudra peut-etre aussi penser à un pré-ampli.
voir le dernier post de ce fil:
Messagepar help » 06 Mar 2006 14:22
Merci à tous pour vos réponses. J'ai un ampli (pas préampli) dans le grenier et malgré tous mes essais, je n'arrive plus à recevoir correctement les chaines. Un peu comme si l'ampli n'allait plus. Je pense donc racheté un ampli pour le remplacer. Mais vous me parliez de préampli, mieux vaut un ampli ou un préampli ? Lequel est le plus efficace ?
Auparavant quant tout allé, je captais très bien l'ensemble des chaines (j'avais juste un peu d'écho, style une ligne transparente sur le short d'un footballeur par exemple.) Est ce que le préampli minimiserai l'échho ? (l'ampli était réglé au minimum)
Merci à tous !
help
Messagepar Franck Morin » 06 Mar 2006 14:52
visiblement, vous n'avez pas lu le dernier post du lien que j'ai indiqué.
avez-vous vérifié les connections du cables, revissé les prises F ?
l'ampli est-il toujours alimenté en 220V ?
n'y-at-il pas un cable qui s'est arraché ?
non, avec un pré-ampli, vous aurez tout de même des échos, mais plus il sera proche de l'antenne, moins vous en aurez.
Messagepar vidéo33 » 07 Mar 2006 05:10
Franck Morin a écrit:non, avec un pré-ampli, vous aurez tout de même des échos, mais plus il sera proche de l'antenne, moins vous en aurez.
précisons en fait que la présence de l'ampli ( ou du préampli ) ne changera rien aux échos longs extérieurs mais que sa position au plus proches de l'antenne pourra éviter d'en ajouter d'autres ( échos ) plus courts provenant du cablage et/ou des desadaptations éventuelles ...
vidéo33
