Reglage filtre
Re: Reglage filtre
Messagepar poloche » 19 Déc 2012 21:05
Non c'est pas possible j'ai pas assez de recul pour prendre en photo. :|
poloche
Re: Reglage filtre
Messagepar julien74 » 19 Déc 2012 21:08
Pas grave , nous attendrons alors... :wink:
Re: Reglage filtre
Messagepar poloche » 21 Déc 2012 20:34
Je ne comprend plus rien, mon voisin reçoit les 6 nouvelles chaines depuis que j'ai supprimé le filtre et moi juste 3.
J'ai beau rechercher les chaines le signal est très faible pour le canal 58, je vais faire le test avec une autre TV.
Ça me parait bizarre que ça puisse venir de la TV.
poloche
Re: Reglage filtre
Messagepar vidéo-33 » 21 Déc 2012 23:16
Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne :
Tous les TV n'ont pas la même sensibilité et les pertes dans les câbles sont plus grandes sur les canaux du haut
Ton voisin est sans doute aussi plus proche de la centrale amplifiée ou
relié sur une branche de distribution plus directe et avec moins de pertes
Pour lever le doute il faudrait tester ton TV chez lui ou le sien chez toi ...
Re: Reglage filtre
Messagepar Anonymous » 21 Déc 2012 23:48
Bonsoir
De toutes façons inutile de tourner autour du pot .
Sans filtre si le canal 42 est beaucoup plus fort que le 58 l'antenne doit être changée.
Les pertes de distribution ne justifient absolument pas des écarts de 10 dB.
Re: Reglage filtre
Messagepar vidéo-33 » 22 Déc 2012 01:24
Anonymous a écrit: De toutes façons inutile de tourner autour du pot ... l'antenne doit être changée.
Re: Reglage filtre
Messagepar bernard7715 » 22 Déc 2012 09:38
J'habite une résidence qui date de 2010 proche de Paris
Par contre ce je ne comprend pas pourquoi en 2010 l'installateur n'as intaillé pas une station a filtres agiles. Car a l'époque les canaux 26 ,42 et 58 était déjà prévu pour la région parisienne.
Re: Reglage filtre
Messagepar marceljack » 22 Déc 2012 10:45
vidéo-33 a écrit:Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne :
Ton voisin est sans doute aussi plus proche de la centrale amplifiée ou relié sur une branche de distribution plus directe et avec moins de pertes
Chez moi, même à l'intérieur de mon appartement j'avais des différences de réception entre les prises dues à la longueur et à la qualité de certains câbles. J'ai dû remplacer une rallonge de 5m "maigre et molle 3C2V" dans une des pièces pour que le R8 (c 58) passe correctement alors qu'elle ne posait pas de problème jusqu'au R7 (c42).
Sur le canal 58 la qualité et la longueur des câbles sont beaucoup plus critiques que sur le canal 42, surtout s'il y a déjà près de 10 dB de différence entre ces multiplex au départ à cause de l'antenne qui n'est pas à large bande.
Si l'antenne est demi-bande, on ne peut pas couper à son remplacement pour une réception fiable à long terme.
Re: Reglage filtre
Messagepar vidéo-33 » 22 Déc 2012 12:24
marceljack a écrit: "maigre et molle 3C2V"
Copyright V33 :mrgreen: :wink:
Re: Reglage filtre
Messagepar Izentrop » 22 Déc 2012 12:57
poloche a écrit:Je ne comprend plus rien, mon voisin reçoit les 6 nouvelles chaines depuis que j'ai supprimé le filtre et moi juste 3.
Si l'installation date de 2010, ce serait bien étonnant que l'antenne ne soit pas large bande; c'est ton câble jusqu'à la prise qui est défectueux :mrgreen:
C'est sur les installations anciennes qu'il va y avoir du câble à changer. Les câbles coaxiaux actuels avec diélectrique PE physique devraient durer plus longtemps si ils sont fabriqués dans les normes http://www.elbac.fr/datasheet/FPE-phys-A4-FRA.pdf
Anciennement poillaineux.
Izentrop
