Relais passif
Relais passif
Messagepar lejuve01 » 27 Déc 2006 21:31
Ne serait ce pas une solution dans les villages où la réception est limite...
Cette solution à faible cout ne serait t'elle pas une idée pour certaines communes genées par le relief...
lejuve01
Messagepar Anonymous » 28 Déc 2006 01:22
Bonsoir
Ca peut marcher surtout en TNT mais le cout n'est pas si faible que ça:
terrain ,depot de dossier,alimentation electrique, filtres, amplis,pylone,etc
Le bouquet TNT sur SAT semble preferable
Le problème de la Tnt par sat
Messagepar lejuve01 » 29 Déc 2006 18:34
c'est qu'il y a pas mal d'inconvenients : c'est le cout superieur de l'installation pour le particulier, et la distribution moins évidente lorsqu'il y a plusieurs TV dans le foyer, pas de possibilité d'antenne intereur... Donc je trouve qu'il est important de ne pas negliger les zones d'ombres.
lejuve01
Messagepar Thomasr » 09 Avr 2007 10:12
il y a déja plein de petits sites avec pylones qui emettent tf1 fr2 fr3 en analogique dans les campagnes.... pourquoi ne pas s'en servir ?
Thomasr
Messagepar vidéo-33 » 09 Avr 2007 14:46
en analogique c'st facile et pas trop cher et puis il sont
directement alimentés par AB3 analogique en clair secam
Messagepar jeanphi73 » 09 Avr 2007 17:20
Un réemetteur DVB-T MFN c'est aussi bête comme tout:
- une antenne UHF réceptrice braquée sur un émetteur principal
- un filtre
- un transposeur (convertisseur de canal)
- un filtre
- un ampli HF
- une antenne émettrice
C'est d'une simplicité déconcertante, bas besoin d'antenne satellite, de déconcentrateur, de modulateur DVB-T, de GPS...
On ne fait que répeter un signal, peut importe ce qu'il est SECAM L, PAL BG, NTSC M, DVB-T, ATSC, ISDB-T.
Les puristes diront qu'en analogique il faut une voie son séparée, mais pour des émetteurs de moins d'une centaine de watts un ampli HF commun est toléré (c'est moins gênant pour les normes autres que la "L")
La plupart des rémetteurs 1/2/3 alimentés en modulation SECAM-L seraient quasiment transparent au DVB-T, ils sont déja transparent au NICAM
Exemple du mont Revard qui répète le nicam sur TF1 et F2 généré par me Mont Pilat.
Bilan: équiper des réemetteurs MFN, cela ne coute pas cher, le problème est de couper l'analogique...
D'ailleurs, que fait le LNB de votre parabole, il convertit de la bande KU en bande L et se fiche que ce soit du PAL, du SECAM, du DVB-S du DVB-S2...
Messagepar vidéo-33 » 10 Avr 2007 09:24
mais encore faut il qu'il soit capable de recevoir
l'émission TNT d'un autre site :roll:
Messagepar Invité » 13 Avr 2007 14:56
Attention LeJuve01 parle de relais PASSIF.
Un relais passif n'a pas besoin d'alimentation électrique.
Il fonctionne avec 2 antennes identiques montées en polarités différentes.
Le principe a été maintes fois publié.
Invité
Messagepar Anonymous » 13 Avr 2007 17:13
Le relais 100% passif n'est valable que si il est trés pret du point a desservir.
Maximum qq centaines de metres.
Au dela la taille des antennes necessaires font qu'il perd tout interet pour
des raisons financieres et esthétiques.
Avec les progrés realisés dans le domaine photovoltaique l'absence
d'alimentation n'est plus un avantage significatif.
Messagepar jeanphi73 » 14 Avr 2007 00:15
Invité a écrit:Attention LeJuve01 parle de relais PASSIF.
Certes, mais sans amplification minimale du signal, la portée du signal est ridicule :cry:
