[Résolu] Remplacer une parabole par un rateau
Messagepar GIC » 02 Fév 2010 18:08
Mon père me demande de l'aide pour recevoir la TNT.
Actuellement, son installation est composée d'une parabole fixée sur le toit, d'un cable coaxiale pour réception sat et d'un décodeur générique. Il n'a aucun abonnement SAT particulier et se sert de son installation pour recevoir les chaines historiques.
Toute l'installation est d'origine (maison construite il y a environ 10 ans). Le cable est bien évidement encastré dans le mur.
Il souhaite désormais recevoir celles de la TNT à l'aide d'une TV neuve munie d'un décodeur.
Je souhaite savoir si je peux remplacer la parabole par un rateau permettant de recevoir la TNT en me reprenant directement sur le cable coax existant. Malheureusement, je ne connais pas les caractéristiques de ce cable, si ce n'est qu'il a été installé pour une parabole et fonctionne parfaitement avec.
j'espère que ma question est claire et que vous saurez m'éclairer ! :P
Merci d'avance de votre aide :wink:
G comme GIC
GIC
Re: Remplacer une parabole par un rateau
Messagepar vidéo-33 » 02 Fév 2010 18:13
veux tu réutiliser le câble pour le rateau ou garder à la fois la parabole et le rateau par le même câble ?
la parabole doit pointer sur le sat AB3 pour les 6 chaines historiques en analogique sécam
cela ne serait il pas un choix volontaire car zone de mauvaise réception terrestre ?
quelle ville et code postal ?
Messagepar GIC » 03 Fév 2010 09:22
Bonjour et merci de ton conseil. Je souhaite remplacer la parabole par un râteau et donc supprimer la parabole.
Dans la partie du site réservée à la couverture TNT, il est indiqué que cette zone a une éligibilité très bonne. Seule la phase 2 n'est pas renseignée car l'émetteur n'est pas encore en service (voir photo).
Pour info, la maison se trouve en Corse aux coordonnées GPS suivantes : N 41.8807 , E 8.8145
Le lien sur Maps est au bout de la flèche verte ici
L'émetteur se situe à moins de 15km sur une hauteur. Ca ne semble donc pas mauvais pour une réception TNT...
Merci de vos confirmations ;-)
G comme GIC
GIC
Messagepar vidéo-33 » 03 Fév 2010 14:25
OK ça devrait être bon
utilise uniquement du bon matériel comme l'antenne rateau large bande fracarro portenseigne lambda 14
( n'achète rien en hyper ou brico )
attention cependant pour les premiers essais à relier directement ton câble d'arrivée au TNT
et avec une prise coaxiale col bleu à cannelures ( diamètre 9,52 mm )
pas de dérivation ou de raccords avec des rallonge en fil mou à prises moulé
20 AJACCIO COTI CHIAVARI 6,5 Kw R3= 42 H
20 AJACCIO COTI CHIAVARI 16 Kw R4= 38 H
20 AJACCIO COTI CHIAVARI 24 Kw R1= 29 H, R2= 26 H, R6= 53 H
Messagepar GIC » 03 Fév 2010 14:50
Bien noté pour l'antenne rateau.
Par contre, je n'ai pas bien compris la suite du message. Désolé mais je ne suis pas très familier avec ces termes.
Veux-tu dire que je ne dois pas utiliser de cable rallonge entre la prise murale et la TV ? Ou dois-je utiliser un cable particulier ?
Pour le raccord de l'antenne au cable, je me branche en direct j'imagine.
Merci d'avance de tes précisions.
G comme GIC
GIC
Messagepar julien74 » 03 Fév 2010 17:29
Bonjour , :Couc:
Ton papa est chez ORANGE pour l'ADSL?
En l'état actuel des choses , tu as la possibilité de te procurer un récepteur FRANSAT (99 Euros) pour recevoir les chaînes TNT par satellite sans abonnement sans rien toucher ni à la télé , ni à la parabole mais en remplaçant simplement son "décodeur générique" par un récepteur FRANSAT.
Pour quelle raison ton papa n'avait pas d'antenne TV normal pour recevoir les 6 chaînes analogique?
Si tu n'es pas intéressé par le satellite , as-tu la possibilité de mettre simplement une nouvelle antenne TV râteau sans enlever la parabole?
Pour la TNT Terrestre , pas besoin de changer de télé , tu prends très bien acheter un adaptateur TNT Terrrestre à 28 Euros que tu branches à la télé actuelle , ça marche très bien. :wink:
Messagepar GIC » 03 Fév 2010 17:45
En fait, mon père a acheté cette maison avec l'instal actuelle, donc difficile de savoir l'origine.
Pour ce qui est de la TV, c'est un modèle récent donc muni d'un décodeur.
Sauf à ce que je me trompe, si je laisse la parabole et ajoute un rateau, il faut que je fasse passer un second cable, non ? Je ne peux pas faire cohabiter les 2 signaux sur le même coaxial je pense.
Pour l'ADSL, il est chez Free mais le débit est insuffisant pour recevoir la TV... Donc la Freebox ne servirait que de décodeur TNT :(
Merci de ton avis sur le coax !
G comme GIC
GIC
Messagepar julien74 » 03 Fév 2010 18:26
Ce que tu peux faire , c'est te servir du câble coaxial de la parabole pour brancher ton antenne TV Terrestre et en bas dans le salon modifier la fiche F et mettre une fiche TV à la place.
Ta parabole ne sera ainsi plus brancher à rien.
Je te conseilles de laisser la parabole quelques jours , le temps de voir si la TNT passe bien.
Si c'est tout bon , à ce moment-là tu pourras enlever la parabole.
En tout cas , le test d'éligibilité dit que tu reçois la TNT d'Ajaccio à fond les ballons , c'est bon signe. :D
Messagepar GIC » 03 Fév 2010 18:39
Merci !
Je serai là-bas la semaine prochaine. Je confirmerai que tout va bien :wink:
G comme GIC
GIC
Messagepar julien74 » 03 Fév 2010 18:44
Ok , bon courage et bonne chance. :wink:
La TNT Terrestre est la solution la plus simple et la moins coûteuse. :D
