[Résolu] Remplacer une parabole par un rateau
Re: Remplacer une parabole par un rateau
Messagepar vidéo-33 » 03 Fév 2010 20:39
GIC a écrit: Veux-tu dire que je ne dois pas utiliser de cable rallonge entre la prise murale et la TV ? Ou dois-je utiliser un cable particulier ?
oui si il est assez long , tu le relies direct au TV sans rallonge
et si il faut plus long tu prends uniquement du 17vatc et surtout pas rallonge toute faite
en fil blanc maigre mou à fiches moulées vendu sous blister à 3 balles en hyper ou brico !
Messagepar GIC » 09 Fév 2010 15:08
Bonjour à tous !
Bien, alors installation faite et résultat très moyen...
Côté antenne, je n'ai pas trouvé l'antenne Lambda conseillée. uniquement une optex Trinappe UHF 60 éléments (line ici ) en promo à 29€ au lieu de 49€.
En pointant vers l'émetteur de Coti Chiavari, je recois une partie seulement des chaines de la TNT, certaines très bien, d'autres avec beaucoup de freeze ou sans image du tout.
Les chaines récues sont :
TF1, M6, Arte, Direct 9, W9, TMC, NT1, NRJ12, France 4, BFM TV, I TELE, Virgin 17 et Gulli mais certaines ne s'affiche pas pour cause de signal trop faible. Les meilleures sont M6 et TF1 avec un niveau de signal de 36% et une qualité de signal de 94%.
Qu'en pensez-vous ?
Me conseillez-vous de changer l'antenne et d'essayer de trouver la Lambda ou une spéciale réception difficile (on a l'air de trouver pas mal d'antenne Metronic par ici mais je ne sais pas si c'est mieux...) ou pensez-vous qu'un ampli de signal intérieur puisse aider.
Pour Métronic, il y a 2 modèles à gain supérieur (dont 1 fourni avec visiblement avec un ampli interieur )
http://www.metronic.com/pdf/fiche_produit/425024FP.pdf
http://www.metronic.com/pdf/fiche_produit/415022FP.pdf
Qu'en pensez-vous ? Quels conseils me donneriez-vous ?
merci d'avance de votre aide !!
G comme GIC
GIC
Messagepar vidéo-33 » 09 Fév 2010 15:47
et non , on t'avais pourtant prévenu , c'est de la daube toutes ses antennes là !
et les gains annoncés sont archi faux
utilise uniquement du bon matériel comme l'antenne rateau large bande fracarro portenseigne lambda 14
( n'achète rien en hyper ou brico )
mais il est possible aussi que ton ancien câble amène pas mal de pertes ( quand c'était la parabole, l'ampli
qui est dans le LNB compensait cette probable perte )
donc au point où tu en est ( à moins de pouvoir te faire rembourser et d'acheter la lambda via le net )
tu peux ajouter un pré-ampli sur le mât mais un bon, un johansson
avec seulement 36% de puissance reçue ça ne fera pas de mal
le pré-ampli,compensera le perte d'un mauvais câble sans trop affecter le C/N donc la qualité BER
Messagepar GIC » 09 Fév 2010 17:36
Un johansson, c'est ça :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Image
Plus sérieux, c'est de ça dont tu parles http://www.johansson.be/fr/products/SFU/DST/AMSAT/9604.html. Par quoi est-ce alimenté ? Sur le toit, il n'y a pas d'alim. Et le cable est relié à un décodeur TNT SAGEM DTR67160T. Est-ce que ça convient pour alimenter ce genre d'ampli ?
Sinon, je pense pouvoir faire reprendre le rateau.
Ici, c'est un peu la misère pour trouver du matériel. Il y a bien un magasin Expert mais il est plus loin et je n'y suis pas allé.
Sur ces 2 solutions, laquelle préconisez-vous ?
Garder l'antenne et ajouterun ampli sur le toit (sous réserve que le décodeur puisse l'alimenter???)
Echanger l'antenne contre une avec une plus puissante (que vaut la marque Metronic si je ne trouve pas la Fracarro Portenseigne Lambda ?)
merci de vos conseils eclairés !
G comme GIC
GIC
Messagepar vidéo-33 » 09 Fév 2010 23:47
dis donc GIC ! au lieu de trouver des johan mansson plantureuses il faudrait peut être aussi un peu lire la faq ! :roll: :lol:
http://www.tvnt.net/forum/reception-de-la-tnt-en-maison-individuelle-t2018.html
le lien que tu donnes est un ampli de ligne, il ne s'agit pas ça mais il te faut ceci :
http://www.cinel.fr/achat/produit_details.php?id=1146
pré-ampli à mettre sur le mât à moins de 1 m de câble l'antenne et sa télé-alim 220V/24V en bas à côté du TV
( l'alim 24 v passe par le coax )
Messagepar GIC » 10 Fév 2010 12:29
Bien envoyé :roll: :roll: !
En fait, j'en étais effectivement arrivé à la conclusion que ce qu'il me fallait, c'était un pré-ampli et non un ampli.
Ceci dit, antenne rendue ce matin. Je cherche désormais un antenniste qui vendrait de la vrai marque !
Ce matin, j'ai trouvé dans un magasin Expert une Triax 52 éléments (XF 52 E). C'est visiblement, à ce qu'ils m'ont dit anciennement Fuba qui semble également une très bonne marque.
Que pensez-vous de ce modèle ?
G comme GIC
GIC
Messagepar julien74 » 10 Fév 2010 17:27
Bonjour GIC , :Couc:
La parabole est toujours là?
La TRIAX à l'air plutôt bien , en tout cas mieux que la METRONIC. :wink:
A combien te vendent-ils la TRIAX chez EXPERT?
Messagepar GIC » 10 Fév 2010 20:02
La Triax était à 60 € chez Expert.
Par contre, j'ai enfin trouvé la fracarro portenseigne lambda 14 chez un revendeur pro. Je l'ai acheté à 75€ TTC :? Bienvenue en Corse !! :mrgreen:
Installée (de Nuit :? ... j'ai horreur d'échouer...), recallage des chaines fait... un poil mieux :( :( Toujours pas de F2 et F3 et certaines chaines détectées ont un signal trop faible pour être affichée :x :x
Du coup, je ne sais pas trop quoi faire, d'autant que je pars Samedi, que je ne peux pas laisser l'install dans cet état et qu'en plus, Samedi, y'a le Tournoi des 6 Nations... Donc, solution impérative avant samedi :mrgreen:
A votre avis, un ampli d'antenne comme celui indiqué plus haut peut résoudre mon problème. Le revendeur commercialise un kit ALCAD BO205 (ref 9030012) à 40€ TTC (alim incluse). Fiche tech ici . C'est bien moins pulpeux que les Johansson ( :mrgreen: ) mais ça annonce un gain de 36 (dB ou dBi ?) en UHF.
Sinon, il me reste à passer au Sat mais dans ce cas, je me retrouve avec un décodeur enregistreur Sagem DTR 67160 neuf sur les bras :(
Un conseil... je commence à douter !
Merci d'avance :D
G comme GIC
GIC
Messagepar vidéo-33 » 10 Fév 2010 21:05
alcad est une marque Espagnole très correcte
tu as maintenant la meilleure antenne possible et
un pré-ampli va bien t'aider pour t'affranchir de ton fameux câble douteux
Messagepar julien74 » 11 Fév 2010 14:56
La parabole est toujours pointée sur le même satellite?
Vois-tu le pylône TDF de Coti-Chivari depuis chez toi?
