renseignement reception tnt avec ampli d interieur
Messagepar maya » 16 Aoû 2010 01:34
bonjour a tous je recherche un renseignement j ai une antenne dans mon grenier que mon proprietaire vient de m installer je connais ni la marque ni le modele je sais qu il n y pas ampli a la suite de l antenne ni d alimentation dans ma salle cela ne fonctionne pas tres bien car je ne recois pas la 8 14 15 16 17 et 18 la tv ne trouve pas les chaines donc j ai acheté un ampli d interieur 28db voici le modele http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... erall=on#3 une fois l ampli installer la tv recoit la 8 14 15 16 17 et 18 mais ya des geles d image des freeze et desfois des absence de signal donc puis je mettre un deuxieme ampli d interieure comme j ai deja pour amplifier la reception merci pour vos reponses cordialement
maya
Re: renseignement reception tnt avec ampli d interieur
Messagepar vidéo-33 » 16 Aoû 2010 13:54
non il ne faut pas placer plusieurs amplis à la suite
tu dois placer l'ampli au plus près de l'antenne pour compenser les longueurs de câbles ( comme un château d'eau )
mais dans le cas de réception difficile il vaut mieux un PRE-ampli ( en 2 boitiers ) et mettre l'antenne
dehors sur le toit à plus de 10 m du sol et à vue sans obstacles
Messagepar maya » 16 Aoû 2010 19:28
merci pour votre reponse mais es ce que un ampli pres de l antenne est compatible avec mon ampli d interieur 28db merci
maya
Messagepar vidéo-33 » 16 Aoû 2010 19:34
avant d'acheter autre chose
tu dois placer ton ampli d'intérieur au grenier au ras de l'antenne ( câble court entre l'antenne et l'entrée de l'ampli )
Messagepar maya » 16 Aoû 2010 19:47
mais le probleme c est que je n ai pas de courant au grenier pour brancher mon ampli donc ca va pas etre facile comment faire ??
maya
Messagepar johnny » 16 Aoû 2010 20:02
S'il n'est pas possible d'amener du courant au grenier, il faut alors installer un préampli près de l'antenne qui sera alimenté à distance par son alimentation qui pourra être placée derrière le TV, par exemple.
johnny
Messagepar maya » 16 Aoû 2010 20:18
donc il faut que je rachete un pre ampli et une alimentation interieur??
et maintenant mon ampli d interieure 28db me sert plus a rien alors??
cordialement
maya
Messagepar johnny » 16 Aoû 2010 20:26
Les préamplis sont souvent vendus sous forme de kits avec alim: exemple http://www.cinel.fr/antennes-terrestres-118/antenne-kit-7403a-2430a-1146.html
effectivement, dans ce cas ton ampli actuel ne servirait plus a rien, mais actuellement, en bout de ligne, il est inefficace.....donc....
johnny
Messagepar maya » 16 Aoû 2010 20:33
merci pour vos reponses rapide et concrete
j ai trouvé ceci sur le net vous en pensez quoi c est bien un ampli alimenté par le decodeur??
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... e-tnt.html
cordialement
maya
Messagepar miky01 » 16 Aoû 2010 20:36
Peux tu mettre une photo de ton antenne ?
Pour que ca fonctionne bien, et si ton antenne est adaptée, il faut effectivement un préampli juste sous l'antenne, que tu alimente avec le 5V fourni par ton tuner TNT si il a cette option, sinon avec un injecteur d'alim placé pres du TV.
Il existe aussi des préampli vendus avec leur alim déportée, fais attention si tu veux alimenter ton préampli par le tuner du TV, il doit etre en 5 volts, c'est ce que fourissent les TVs.
http://www.2galli.fr/boutique/liste_pro ... fr&num=131
