Renseignements sur les préamplis d'antennes
Messagepar rayga » 10 Mai 2007 10:24
Mon installation date de 1970 donc pas récente, néanmoins les 6 chaînes traditionnelles fonctionnent très bien y compris canal +
Voulant tester la TNT je me suis équipé d'un adaptateur, déception images décalées, pixalisées et bruits secs.
j'ai fais venir un antenniste qui à refait le câblage (cable noir à double blindage) le coupleur qui était sur le mat à été installé dans le grenier
la sortie du coupleur en entrée d'un ampli à 2 sorties pour 2 Télés
les émissions de la TNT étaient correctes
Le lendemain sont réapparues les perturbations
Après pas mal de lecture du forum j'envisage de remplacer les anciens cables par des cables double blindage et je voudrais remplacer le coupleur et l'ampli par un préampli par du matériel blindé.
Question un préampli blindé à 2 entrées(VHS-UHF) et 2 sorties ou plus est-ce que ça existe ?????
Sinon coupleur blindé en entrée du préampli et répartiteur blindé en sorties pour raccorder les TV
Toutes les connexions par Fiches F sauf les entrées TV par fiches bleues
Je temporise en espérant des réponses concernant les préamplis
Situation 37 km Plein Sud de la Tour Eiffel (même méridien)
Adaptateur Metronic Zapbox Eaisy
rayga
question au sujet des préampls
Messagepar invité » 10 Mai 2007 10:39
Encore une ouverture de sujet sur les preamplis d'antenne, ces acessoires ont du succès !, mais attention il y a des régles et des contraintes voir impérativement
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=848
aini que la faq.
Maintenant Vous voulez coupler, pourquoi ?
Votre antenne est elle bien degagée et adaptée, en gain et bande passante ? L'antenniste a mesuré quoi comme niveau ou quel BER ?
invité
Messagepar vidéo-33 » 10 Mai 2007 13:28
le coupleur sert pour coupler 2 antennes , souvent c'était pour
l'antenne VHF ( ancien 819 lignes ) et maintenant canal +
pour la TNT plus besoin de VHF
et de toute façons si tu prends un pré-ampli avec entrée VHF
le coupleur est intégré dans le pré-ampli
le pré-ampli n'a qu'une sortie qui doit aller à son alimentation 24V
qui elle a 2 sorties , on peut ajouter un répartiteur si il en faut davantage
et si il en faut beaucoup plus ou de grandes longueurs de câbles
on met alors un ampli après le pré-ampli et avant les répartiteurs
pour le câble mets du 17vatc ( blanc souple ) ou 17patc ( noir ext.)
mais ton pb peut provenir d'une toute autre cause comme la réception
d'échos longs en provenance d'un autre émetteur TNT sur le même
canal , auquel cas il faut une antenne plus directive et/ou orientée
différement et plus haute ou plus basse
Messagepar rayga » 18 Mai 2007 08:43
Merci à tous les deux pour vos réponses
=> invité
J'ai un poste de télé non équipé pour la TNT , comme j'ai l'antenne je la conserve.
=> Video-33
Avant de poser ma question j'avais passé pas mal de temps à lire les Forums
ma question concernait les préamplis d'antenne
Comme suite: j'ai remplacé le préampli et son alimentation par un kit préampli et son alimentation blindés Gain de 29 dB
J'ai une amélioration qui permet de regarder la télé ,mais ce n'est pas la perfection
les bargraphs de mon adaptateurs indiquent
une qualité de réception de 73,5 à 82 %
un niveau de signal à 100%
Conclusion on fera avec.
rayga
Messagepar vidéo-33 » 18 Mai 2007 13:28
as tu bien placé ton nouveau pré-ampli très près de l'antenne ?
( moins de 1 m et de très bon câble 17vatc )
as tu bien supprimé le coupleur VHF/UHF pour relier DIRECTEMENT
l'antenne UHF au préamli ?
à quoi ressemble exactement ton antenne UHF ?
panneaux arrières ? nbs d'éléments devant : 9 ou 14 ou 21 ?
longueur ?
hauteur et dagagement de l'antenne ?
pas d'obstacles proches ? arbres , collines , immeuble plus haut ?
Messagepar rayga » 19 Mai 2007 05:47
Bonjour =>Vidéo-33
Emplacement du préampli
En fait j'avais déjà un préampli sous coffret plastique positionné sur le mat lorsque l'antenniste est intervenu il à refait le câblage des deux antennes en câble noir pour l'extérieur et à déplacé le préampli sous le toit (raison, plastique dégradé) soit environ 1,5 m à 2 m plus bas que sa position initiale.
Aspect de l'antenne ( je crois que c'est une portenseigne 21-69 dB? )
2 réflecteurs arrières - 14 éléments - longueur : environ 2 m
Hauteur : 2,10 m au dessus de la partie la plus haute du toit
obstacle : seul un rideau d'arbres (espacés) plein Nord (sur la ligne maison-Tour Eiffel ) distance antenne-arbres 90 m
Pour mémoire je précise que tout mon ancien matériel à été remplacé par du matériel blindé.
D’autre part personnellement j’aurais préféré avoir le préampli sur le mat, j’aurais bénéficié peut être de dB supplémentaires ?
Merci de votre intérêt pour ce cas
rayga
Messagepar invité » 19 Mai 2007 13:21
Il faut pas rêver, mettre un preampli sur le mat au lieu du grenier ne ramene pas des dB supplémentaires, au mieux si on rattrape 0.4 dB avec 2.5 m de 17 vatc, c est bien....
De toute manière les "anciens " placent le préampli de facon qu'il soit toujours accessible facilement.., bas du mât ou partie du grenier la plus propice ..
on a déjà donné des reponses explicites à ces considerations il suffisait de lire le topic préamplis antenne:
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php ... &start=165
invité
Messagepar vidéo-33 » 20 Mai 2007 00:36
Messagepar rayga » 20 Mai 2007 05:54
Bonjour => video-33
je reviens sur les bargraphes de l'adaptateur
le bargraph "Qualité" indique quoi exactement , mon interprétation que c'est dépendant de la chaine regardée.
Le bargraph "Signal" mon interprétation mon préampli rempli correctement sa fonction, actuellement le signal frôle les 100%
Concernant les spécifications des anciennes antennes qui peuvent êtres moins performantes du fait de l'oxydation des éléments(dans mon cas pas de fumée) éventuellement la mienne sera à remplacer
rayga
Messagepar vidéo-33 » 20 Mai 2007 21:39
signal = puissance RF reçue
qualité = évaluation du taux d'erreurs ( lié au C/N )
c'est ce qui compte en numérique : avoir le moins d'erreurs possibles
sur les paquets de données reçus
pour être QEF (quasi error free) il faut être en dessous de 2.10-4 de BER
( pas plus de 2 erreurs sur 10.000 données)
ce qui en général laisse afficher 100 % de qualité sur un bargraph
ce 100% de qualité peut tout à fait être obte,nu avec seulement 30%
de sihnal mais pas l'inverse !!!
trop de signal = saturation et bruit de souffle de l'ampli en trop
il ne faut en général pas dépasser 70 % en signal
baisses le gain de ton ampli
( tous les bargraph des différents démods , n'indiquent pas
la même valeur précise , il ne sont pas du tout étalonnés )
