resolution tnt 800x600
Messagepar nic » 18 Nov 2005 19:48
bonjour a tous je suis nouveau ici est j'ai un petit probleme avec ma nouvelle tv lcd qui a une resolution de 800x600 mais mon adaptateur tnt a une resolution maximun de 720 x 576 donc mon image est legeremt trouble donc je voudrais changer ma tnt mais aucun site ne me propose de tnt avec une reso de 800x600 c'est tous en 720 x 576 ou alors ce n'est pas preciser!!!
Donc si vous avez des modele a m'indiquer qui son en 800*600 ou un site qui en vende je sui preneur!
nic
Messagepar stef050 » 18 Nov 2005 19:52
Ca n'existe pas pour la simple et bonne raison que les chaines emettent en 720*576 voir même en 544*576 pour certaines.
Il faut attendre les chaines hautes definitions pour avoir une résolutions supérieure... et a cemoment là, c'est votre téléviseur qui sera has-been car elles emetrons en 1920*1080...
stef050
Messagepar cvbs » 18 Nov 2005 19:58
Essayez le mode cvbs pal au lieu du mode rvb, au niveau de la configuration peritel. Certains come moi, obtiennent une meilleure netteté d'image dans ce mode.
cvbs
Messagepar nic » 18 Nov 2005 20:57
merci pour vos reponses mais j'ai le meme probleme avec mon dvd l'image n'est pas nette cela fait exactement la meme image qu'avec ma tnt idem pour ma playstation2 que faire
nic
Messagepar stef050 » 18 Nov 2005 21:19
Pour le dvd, même cause, même effet: ils sont gravés avec une resolution de 720*576...
stef050
Messagepar nic » 18 Nov 2005 21:52
je suppose qu'il n'y as aucun moyen de reduire la resolution de ma tele (toshiba 20vl55g) a 640*480
nic
Messagepar stef050 » 18 Nov 2005 21:57
Je ne pense pas... mais par contre vous devez avoir un reglage de la netteté sur ce televiseur.
Et comme le dit cvbs verifiez le reglages de tous vos appareils :qu'ils soient bient tous réglés RVB en sortie et entrée pour la tv. Essayez en mode cvbs pour voir si c'est meiux (là aussi bien re-regler tous les appareils).
Verifier aussi que le cable péritel est bien entierement cablé pour le rgb.
stef050
Messagepar vidéo33 » 19 Nov 2005 07:06
que faire
prendre un CRT au lieu d'un LCD :cry:
vidéo33
Messagepar nic » 19 Nov 2005 11:19
Trop tard j'ai deja un lcd
nic
Image pas nette
Messagepar marceljack » 19 Nov 2005 20:15
nic a écrit:Trop tard j'ai deja un lcd
Qu'appelez vous une mauvaise image? L'image est elle plus nette en réception analogique (si la réception est bonne bien sûr)?
Il ne faut de toute façon pas s'attendre à une image aussi bonne que sur un PC avec une image de télé sur un écran LCD.
Mais normalement l'image devrait être tout à fait correcte en RVB, même si un LCD a certains avantages et inconvénients par rapport à un CRT.
avantages :
-écran plat (c'est le principal avantage),
-poids très réduit,
-pas de flicker (par rapport à TV CRT 50Hz),
-pas de distorsion géométrique,
Inconvénients :
-moins de contraste,
-moins de luminosité,
-espace colorimétrique plus restreint.
-si on attaque le moniteur en analogique (c'est le cas), la conversion analogique/numérique supplémentaire dégrade un peu l'image (augmentation de la visibilité des macroblocs notamment),
-la résolution des dalles 4/3 ne correspond pas à celle de la TV (720x576 à la source et après l'échantillonage et la conversion A/N d'entrée, même si le codage MPEG utilise une résolution plus faible, par exemple 544x576).
Il faut donc faire un "upscaling" (si l'écran est en 800x600) ou un "downscaling" (s'il est en 640x480), ce qui affecte un peu la netteté.
-selon la qualité du circuit de désentrelacement utilisé, il peut y avoir des effets plus ou moins désagréables sur les images en mouvement rapide, par exemple les textes qui défilent horizontalement.
-et bien sûr (encore) le prix !
