[Topic unique] Sagem DVR 6280SL-T
Re: [Topic officiel] Sagem DVR 6280SL-T
Messagepar zebulon83 » 18 Fév 2009 08:46
Le bug des parasites en enregistrement (qui n'existait pas dans les premiers firmwares) n'est toujours pas réglé!
zebulon83
Messagepar chartz » 18 Fév 2009 15:51
Mise à jour ffectuée sans problème (10 minutes) 00-- 1min 01-- 10 min 02-- 1 sec 03-- 5 sec et redémarrage.
Aucune différence visible à part les fichiers désormais en Mo.
Jacques
chartz
Localisation: La Bresse Émetteur du Mont Pilat (retour). Antenne Lambda 14.
Messagepar fyolann » 18 Fév 2009 17:02
:coucou:
J'ai fais la mise a jour et je n'ai plus la taille du disque dur qui était indiqué auparavant ni la place qui reste de dispo sur le DD.
fyolann
Messagepar François84 » 19 Fév 2009 17:07
Idem pour moi: seuls changements constatés : je n'ai plus la taille du disque dur ni la place restante dans le menu informations....... :twisted: ... :twisted:
François84
Messagepar turbozender » 19 Fév 2009 17:46
moi mise a jour hier soir
j'ai voulu mettre un autre dd (cette apres midi) pour en avoir un de sauvegarde
et... erreur 9 la diffusion de la mise a jour serait elle deja terminé ?
turbozender
Messagepar Phil51 » 19 Fév 2009 21:22
Oui d'après le calendrier de l'ATH, depuis aujourd'hui 16h changement de mise à jour chez Sagem (mise à jour pour un autres modèle de Sagem). Mais reprise de la mise à jour pour votre matériel dès le 23.
http://www.ath-tnt.org/linked/documents.php
Phil51
Messagepar Jean89 » 20 Fév 2009 08:57
Je suis à la recherche d'aide pour le changement de disque dur de mon sagem DVR 6280 où je rencontre un problème.
Il y a quelques jours, lors d'une mise à jour par voie hertzienne, j'ai changé le disque dur par un plus grand (120Mo).
Puis je l'ai remis sous tension et appuyer sur OK.
L'affichage a clignoté a 0 puis 1 (pendant 10 minutes environ) puis 2 etc.. Il a ensuite redémarré (init) m'a demandé la langue(français), a recherché les différents canaux puis m'a demandé de les mémoriser. Ce que j'ai fais.
Tout semblait parfaitement fonctionner. Je pouvais visualiser toutes les chaines,
les enregistrer, faire des programmations,etc. et la capacité de mon disque dur était réellement augmenté.(pour obtenir ce renseignement, j'ai comparé les Mo enregistrés avec le pourcentage de remplissage en % du disque dur).
J'ai ensuite mis en veille le sagem. Puis après dix minutes d'arrêt, remis en marche.
C'est alors que je dois reprendre toute la procédure : téléchargement de la mise à jour( avec 0,1,2 etc.., recherche des chaines)
Rien n'est mémorisé.
J'ai réessayé l'ancien disque, tout fonctionne parfaitement.
Que dois-je faire pour que ces informations restent mémorisées sur le nouveau disque?
Doit-on formater le disque (fat32, NTFS ou autre)?
Doit-on le formater en bas niveau ?
Il y a-t-il une procédure particulière à suivre ?
Il y a t-il des marques ou des modèles de disques durs à respecter?
Peut on toujours réaliser ce changement de disque dur, même avec les dernières mise à jour?
J'attends votre aide. Merci.
Jean89
Messagepar gprive » 20 Fév 2009 15:51
en reprenant les informations collectées sur plusieurs forums (notamment tvnt.net et pvrworld.co.uk), j'ai établi la petite liste ci-dessous. Elle contient les disques durs (à partir de 250 Go) reconnus comme compatibles (ou non) avec la gamme DVR/PVR.
Je n'ai retenu que les disques dont le nom de modèle exact était indiqué ou ceux que j'ai personnellement testés (indiqués par (*)).
Disques compatibles
- Hitachi HDT722525DLAT80 (250 Go - 8 Mo cache)
- Hitachi HDS722525VLAT80 (250 Go - 8 Mo cache) (*)
- Western Digital WD2500BB (250 Go - 2 Mo cache)
- Western Digital WD2500JB (250 Go - 8 Mo cache)
- Western Digital WD2500AVJB (250 Go - 8 Mo cache)
- Samsung SP2514N (250 Go - 8 Mo cache)
Disques NON compatibles
- Western Digital WD5000AAKB (500 Go - 16 Mo cache) (*)
Je pense que cela pourra intéresser ceux qui souhaitent faire évoluer leur appareil.
N'hésitez pas à compléter cette liste en précisant bien sûr le nom de modèle exact (si possible celui indiqué physiquement sur le disque) :wink: , ainsi que le type de test (clonage ou mise à jour hertzienne).
Il faudrait des références de modèles supérieurs à 250 Go qui fonctionnent. Je pense notamment à ceux de :
- fyolann (320 Go)
- Jurand (400 et 850 Go)
Merci par avance à tous les testeurs.
gprive
Messagepar olivex » 20 Fév 2009 23:55
Je ne connais pas la différence en un DTR 6280 et un DVR6280 mais j'ai actuellement un DRT 6480.
Mon soucis concerne l'export d'un enregistrement sur le port USB, on ne peut en faire qu'un seul a la fois !
La multiselection ne fonctionne pas !!
Avez-vous cette fonctionnalité sur vos DVR ? multiselection possible ?
Connaissez vous un moyen de contacter Sagem pour faire évoluer la fonctionnalité ?
olivex
Messagepar fyolann » 21 Fév 2009 07:38
Moi aussi je possède maintenant un modèle dtr et l'export d'un enregistrement sur le port USB, ne peut se faire qu'avec 1 seul fichier a la fois et je ne pense pas que Sagem fasse quelque chose pour transférer plusieurs en même temps de toute façon le transfert est tellement long pour 1 seul fichier je ne vois pas l'intéret.
fyolann
