SAGEM DVR 64160 SL-T FR : Bonne affaire
Messagepar miljbee » 02 Mai 2007 11:04
je n'ai pas encore participé à ce forum, mais je le suis avec attention depuis quelques jours car j'étais à la recherche d'un enregistreur double tuner à DD.
j'hésitais pas mal entre sagem et philips qd je suis tombé la dessus :
http://multimedia.fnac.com/multimedia/e ... DR_TNT.pdf
je n'ai plus hésité du tout quand je suis tombé sur cet autre lien :
http://v2.webdistrib.com/cat/Terminal-S ... 50986.html
ça fait le 160gig à 230€ ... bref, de la marque au prix du chinois buggé !
je me suis donc laché, je devrais recevoir la bête demain ... je ne tiens plus en place !
J'espère que comme moi, certains d'entre vous pourront profiter de cette offre à mon avis imbattable ...
Bonne tnt (timeshifté of course !)
miljbee
Ca y est, je l'ai !
Messagepar miljbee » 03 Mai 2007 15:48
Bon, j'avais pas beaucoup de temps ce midi, mais vu que la boite est arrivée pas mal abîmée, je l'ai tout de suite branché pour vérifier que c'était ok. Je tiens à préciser au passage que la qualité de l'emballage est plus que limite ..., on se demande comment ça marche encore à l'arrivée ...
Premières observations rapides :
- J'ai bien reçu un dvr 64160SL-T FR
- branchement enfantin
- allumage, un peu long et ventilo qui tourne à fond pdt quelques secondes, mais tout redevient silencieux rapidement
- premier écran pour choisir la langue
- y a plus qu'a valider le scan automatique. C'est rapide, mais par contre, il me trouve pas tf1 et nrj12. ça me surprend pas tant que ça, j'avais déjà eu du mal avec l'ancien décodeur. Je vais chercher la fréquence à scanner manuellement pour voir si j'arrive à les chopper comme ça
- bon, bah ça marche, je vois la tv ! je tente le "pause" direct : bah rien à dire, ça marche tout de suite, ça se met bien en pause !
- je zappe un peu : le temps de zap est correct, je dirais 2-3s
- un petit tour rapide dans le guide : impec, ça à l'air de bien fonctionner
- je retourne dans la config, je sélectionne le type de signal de la peritel sur pal (celle sur laquelle je l'ai branché n'est pas RVB). je mets arte (qui diffuse un programme en 16/9) et là magique, ma tv passe direct en "fullscreen".
et là, bah, il a fallu que je m'arrête parce qu'il fallait bien que je grignote qqc avant de retourner bosser ....
j'allais oublier : la boite dispose d'un port usb sur la droite, mais d'un seul ... pas de second port pour connecter le pc ... il y a bien l'emplacement du second connecteur, mais sans le connecteur, donc pour récupérer les enregistrements sur le pc, ça me parait cuit (sauf si je sors le dd, mais bon, on va attendre un peu je crois !).
donc première impression : bonne, ça à l'air de fonctionner tout seul, c'est vraiment fait pour être accessible aux plus grand nombre.
Dès que je sors du taf, je continue de jouer avec, et je vous dis demain ce que je pense des autres fonctions, et si j'ai reussi à choper tf1.
PS : Y aurais pas un modo dans le coin pour renommer le topic en "SAGEM DVR 64160 SL-T FR".
miljbee
Messagepar vidéo-33 » 03 Mai 2007 17:32
Bonsoir Miljbee
pour ton pb de TF1 et NRJ12 vérifie ton antenne et tes câbles
antennes : que du 17vatc partout et prises 9,52mm ,
pas de T , pas de rallonge
en fil blanc maigre moulé tout fait
lire la faq en post it du salon "maison individuelle"
et si hélas tu es en immeuble collectif il faut voir le syndic
pour faire modifier l'installation aux nouveaux canaux TNT
quelques elements supplémentaires
Messagepar miljbee » 04 Mai 2007 15:34
Tout d'abord, un grand merci pour la précision de la réponse apportée à mon pb avec tf1 et nrj12. C'est le genre de réponse qu'on attend tous sur un forum mais que peu fournissent faute d'engagement suffisant de leurs membres. Alors bravo !
Pour revenir rapidement sur ce petit problème un peu hors sujet qui pourrait faire l'objet d'un autre post :
Je sais que mon câblage n'est pas top, mais je vais quand même me permettre de vous décrire un peu mieux le pb car il est qd même bizarre :
avant l'arrivée du sagem, j'avais eu un mal de chien à capter correctement la tnt. Pourtant j'habite à 5km de trainou (ville bien connue du 4 5 pour son émetteur tv). J'avais finalement résolu le pb avec un amplificateur de signal. Tout allait très bien sauf pour tf1 et nrj12 que j'avais du paramétrer manuellement car la détection automatique n'avait jamais marché pour ces 2 chaînes.
Quand j'ai fait mes premiers essais avec le sagem, au premier abord, seul tf1 et nrj12 n'était tjrs pas détectés, et pas moyen d'y arriver après un nombre incalculable d'essais.
Au final, je me suis dit que c'était vraiment pas normal ce pb étant si proche de l'émetteur. J'ai donc refait mes tests avec une vieille antenne d'intérieur amplifiée : surprise, ça marche nickel, toute les chaînes sont détectées du premier coup.
Dernier essai pour en avoir le coeur net : je vire l'amplificateur de signal, et je branche le sagem en directe à la prise mural (au bout du rateau), et là aussi, ça fonctionne nickel !
donc pour conclure : l'ancien deco fonctionne pas sans l'ampli, le nouveau sagem fonctionne pas avec ! :shock:
Pour en revenir au sagem, après avoir joué un peu avec, y a qd même quelques petits trucs "dommages" (= pas très grave mais ça fait un peu bâclé qd même).
- la télécommande n'est vraiment pas pratique : trop longue, bouttons trop petits, pas de retro eclairage (ça c'est vraiment naze). Pour moi c'est pas trop grave car j'ai une harmony qui fera l'affaire.
- il n'y a effectivement pas de sortie son analogique. Pas très grave non plus, je peux la chopper sur la tv ou la peritel, mais je trouve ça quand même "mesquin"
- le pip est pratique, mais va savoir pourquoi, je m'attendais à pouvoir permutter les 2 chaines affichée. visiblement ce n'est pas possible. Il faut changer de chaine et réactiver le pip.
- dans la liste des enregistrements, des qu'on se positionne sur un enregistrement sa lecture démarre en mode fenêtrée, et il y a pas moyen de l'arrêter : c'est casse pieds
- contrairement à ce que je croyais avoir lu je ne sais où, il n'y a pas moyen de couper les enregistrements. Je trouve ça vraiment nul. Ce type d'appareil est fait pour ça, et bah non !
- le temps de démarrage est franchement long. j'ai pas chronométré, mais à la louche, on franchi largement les 30s.
- En plus pdt le démarrage, le truc fait un bruit du diable (ok ça dure pas très longtemps, mais ça serre à rien)
- le bottier est franchement "cheap", ça inspire pas la robustesse
- l'afficheur sur le décodeur fait franchement vieux ! le radio réveil que ma mère à offert à mon père en 1982 a le même ! (bon c'est vrai aussi qu'il marche toujours ...)
- le dessus du boîtier n'est pas vraiment plat, ce qui ne facilite pas les chose pour poser un autre appareil dessus.
- la bête est livré sans câble d'antenne : ça c'est vraiment radin.
- comme je l'ai dis precedemment, apparemment, pas moyen de le connecter au PC.
Voilà pour les petits moins. Je vous l'accorde, rien de bien grave, c'est juste que je m'attendais à un peu mieux.
Au rayon des trucs bien :
- le timeshifting fonctionne très bien : pause instantanée avance et rtour rapide efficaces
- l'enregistrement instantanée est très simple. Il y a juste a appuyé sur rec. si vous appuyez plusieurs fois vous programmez l'heure de fin par tranches de 30min. pour stopper l'enregistrement ya juste à faire stop.
- l'enregistrement à partir du Guide est aussi très pratique : ouvrir le guide, choisir l'émission avec les 4 flèches et rec. c'est tout.
- l'enregistrement planifié manuel, est lui aussi très simple. c'est du classique très simple et clair.
- la qualité de l'image sur la tv est réellement excellente, en tous cas nettement meilleure qu'avant (avec la tnt aussi).
je termine par une petite surprise. Lorsque j'utilise te tuner de ma tv (donc du bon vieu analogique) et que je change de chaine, la tv m'affiche un bandeau avec le nom de la chaine, et parfois le nom du programme en cours (seulement pour arte je crois). Je pense que ces infos sont portées par le teletexte.
et bien avec le sagem allumé et la tv sur ext1 (là ou le sagem est branché), lorsque j'appuie sur la touche i de la tv, le bandeau apparaît et contient le nom de la chaîne sélectionnée sur le sagem (w9 par exemple). Ca sert à rien, mais moi ça me plait ! (j'espère qu'ils ont pas passé trop de temps à bosser là dessus qd même). Ca me fait penser que j'ai pas tester le teletexte ...
un dernier point, le signal "wide" d'nrj12 est bien transmis à la tv, puisqu'elle commute toute seule en 16/9eme quand je choisi nrj12. elle repasse toute seule en 4/3 avec les autres chaînes.
Au final l'ensemble des fonctions disponibles sont très simples et claires. Leurs simplicité permet de les exécuter très rapidement avec un minimum de boutons à utiliser. Je trouve donc que pour 230€ c'est un bon produit.
miljbee
j'ai changé d'avis ...
Messagepar miljbee » 16 Mai 2007 18:56
Je reviens un peu tard, mais j'étais en vacances. Je n'ai donc joué que peu avec le sagem. Néammoins, j'ai des choses à dire, et c'est pas des éloges ...
Dans mon precedent post, j'ai dit que l'engin ne pouvait pas couper les enregistrements. En fait, c'est faux, je me suis trompé. mais c'est pas très simple pour accéder à la fonction :
lire l'enregistrement, faire pause, puis info, puis ok, puis choisir le type de decoupe.
J'ai failli être heureux en decouvrant ça ... tout de suite après avoir trouvé, je choisi de couper les 10 premières minutes de l'enregistrement en cours de lecture; ce que l'appareil semble faire normalement. Mais au retour à la liste des enregistrement, lorsque je selectionne l'enregistrement que j'ai coupé, l'enegistrement se joue quelques secondes en mode fenetré, et puis plus rien ... la machine est totalement plantée, j'ai du la débrancher. Sur le coup, je me suis dit que c'était un coup de "pas de bol". j'ai donc coupé un autre enregistrement : pareil
Je trouve ce genre de bug sur ce type de materiel absolument inadmissible. Les ingenieurs de chez sagem ne semblent même pas se donner le mal d'utiliser eux même le materiel qu'ils develloppent. Car sinon, à l'évidence, ils detecteraient ce genre de bug et les corrigeraient avant la commercialisation. Mais bon le produit vendu buggé, c'est à la mode ...
Mais c'est pas fini : j'avais programmé un enregistrement. Le decodeur s'est bien déclenché à l'heure prévue, et a bien debuté l'enregistrement de la bonne chaine (ouf, ils ont tester ça au moins). Puis, quelques minutes plus tard, étant finalement dispo, je décide de regarder l'emission en cours d'enregistrement. je joue de l'avance et du retour rapide pour retrouver le début, et je regarde. une petite pause de ci de là, un retour arrière de temps en temps pour les fautes d'attention. tout d'un coup : du son, mais plus d'image. après avoir tenté différentes choses (reprise de la lecture de l'enregistrement, changement de chaine, et je ne sais plus quoi d'autre), l'image est revenue, mais fortement déformée vers le bas ! au final, j'ai du redemarrer l'appareil pour retrouver une image normale ...
Enfin, je trouve l'avance et le retour rapide franchement pas pratique. je suis un habitué du "saut". Ceux qui connaissent mediaportal ou xbmc savent que c'est ideal pour se deplacer dans une video. Personnellement, je trouve que la manière dont c'est implementé dans MP est vraiment ideale. Pour ceux qui connaisse pas, je fais une petite description :
pdt la lecture d'une video, vous pouvez utiliser les 4 flèches directionnelles pour vous deplacer dedans : haut et bas servent à faire des "grands sauts" en avant ou en arrière. typiquement 1/10 de la longueure de la video en cours. Les flèches gauches droites servent à faire des petits sauts personnalisés selon une sequence préétablie. Par exemple, si la sequence suivante est programée : 5s, 15s, 30s, 3min, 5min, 10min, 30min, 60min. Lorsque vous appuyez 3 fois sur "droite", vous avancez d'un seul coup de 30s dans la video. 4 fois : 3 min, ...
les flèches directionnelles n'étant pas utilisée par les sagem pdt la lecture, cette fonction aurrait été la bienvenue, mais bon, je ne reproche rien à Sagem sur ce sujet. C'est juste une histoire de gout après tout !
Pour finir ce long post, mon avis sur ce produit a changé :
Pas mieux que les modèles concurrents : tous aussi buggé les uns que les autres: inadmissible. En tout cas, si vous souhaitiez ce decodeur, je vous recommande de tenter votre chance ailleurs ...
miljbee
Re: j'ai changé d'avis ...
Messagepar vidéo-33 » 16 Mai 2007 23:19
miljbee a écrit:Posté le: 16 Mai 2007 ... Je reviens un peu tard, mais j'étais en vacances
Tu étais à Malte Nico ? :_k=
Messagepar Anonymous » 17 Mai 2007 07:02
miljbee a écrit:Mais c'est pas fini : j'avais programmé un enregistrement. Le decodeur s'est bien déclenché à l'heure prévue, et a bien debuté l'enregistrement de la bonne chaine (ouf, ils ont tester ça au moins). Puis, quelques minutes plus tard, étant finalement dispo, je décide de regarder l'emission en cours d'enregistrement. je joue de l'avance et du retour rapide pour retrouver le début, et je regarde. une petite pause de ci de là, un retour arrière de temps en temps pour les fautes d'attention. tout d'un coup : du son, mais plus d'image. après avoir tenté différentes choses (reprise de la lecture de l'enregistrement, changement de chaine, et je ne sais plus quoi d'autre), l'image est revenue, mais fortement déformée vers le bas ! au final, j'ai du redemarrer l'appareil pour retrouver une image normale ...
La je pense que tu en demande un peu beaucoup.
L'enregistrement est une tache critique au niveau timing vouloir faire autre
chose en meme temps necessite un OS temps réel et meme windows
avec 512Mo de memoire s'y casse les dents.
Déja pouvoir lire un enregistrement en cours c'est beau et suivant la
fragmentation du disque je doute que ça puisse etre fiable a 100%.Le
secret c'est la quantité de memoire dont on dispose pour eviter des
allées et venues incessantes entre le milieu (lecture) et la fin du fichier
(enregistrement).Si maintenant tu impose des reinitialisation du tampon
de lecture avec des avances et retours rapides tu cours a la catastrophe.
Messagepar Jsp » 01 Juil 2007 15:17
Quelqu'un a fait des essais d'exportations de vidéo depuis le disque dur vers une clef USB à partir de ce adaptateur?
Merci de partager vos retours d'expériences. :)
[hs]
Je suis un peu dégoûté, vis-à-vis de la promo Sagem qui n'était valable que jusqu'au 30 juin...du coup je songe à ne pas prendre cette marque, si cette promotion n'est pas reconduite. :? [/hs]
Jsp
Messagepar pkw » 02 Juil 2007 17:08
miljbee a écrit:Je reviens un peu tard, mais j'étais en vacances. Je n'ai donc joué que peu avec le sagem. Néammoins, j'ai des choses à dire, et c'est pas des éloges ...
Bon, moi qui pensais avoir trouvé la perle rare... Au moins, c'est le seul a proposer (enfin) l'enregistrement de 2 chaines en meme temps...
Mon Airis tombé 2x en panne m'a été remboursé, je pense serieusement acheter de la marque...
Grosse question: vois-tu l'option pour programmer un enregistrement (ou meme enregistrer en direct) depuis une entrée externe. Je m'explique: je vais demenager, y aura le cable, donc plus la TNT. Mais je voudrais l'utiliser comme magnetoscope.
Merci!
pkw
Messagepar miljbee2 » 26 Sep 2007 18:18
Juste pour vous dire, que j'en avais plein le dos de tout ces bug, j'ai donc appellé la hotline sagem.
Surprise, ils m'ont demandé de leur renvoyer la bête, ce que j'ai fait. J'ai reçu une bonne semaine plus tard mon decodeur avec un nouveau firmware, et ... plus du tout de problème ...
Donc, merci sagem pour cette prise en charge, mais ca serait quand même mieux de valider les firmware avant de mettre des produits tout buggés sur le marché ...
miljbee2
