SAGEMCOM DS81HD & ASTRA 19.2
Re: SAGEMCOM DS81HD & ASTRA 19.2
Messagepar Gaminoi » 27 Mai 2023 15:33
j'ai eu une réponse de ALDEN :
"Le SSC demi-lune était conçu pour fonctionner avec la technologie analogique à un moment ou il n’y avait pas de numérique.
Il est donc aujourd’hui obsolète. Les transpondeurs permettant la localisation du satellite sont maintenant numériques.
Il faut passer, soit sur un SSC HD soit sur un Satmatic HD ( démodulateur pointeur, toutes un )."
Je suis bon pour acheter un nouveau SSC...
Merci à tous pour votre aide !!
Gaminoi
Messagepar marceljack » 27 Mai 2023 17:21
S'il était conçu pour l'analogique, ton SSC doit dater de plus de 10 ou 15 ans...
As-tu essayé sans positionneur, en orientant ta parabole à la main ?
Messagepar Gaminoi » 27 Mai 2023 18:17
Non je n'ai pas essayé et je sais même pas si je peux le faire?
De toute façon c'est pas jouable de monter sur le camping-car à chaque fois...
J'en profite : Est-ce que vous auriez un tuyau pour trouver un SSC pas trop cher?
Gaminoi
Messagepar marceljack » 28 Mai 2023 07:15
Gaminoi a écrit:J'en profite : Est-ce que vous auriez un tuyau pour trouver un SSC pas trop cher?
Non, aucune idée.
Je pense que pour ce sujet les sites de campig-carristes seraient plus à même de t'aider.
Messagepar Tiburce 44 » 28 Mai 2023 17:26
Peut être même sur le bon coin. Faire attention certains produits sont peut être aussi obsolètes, d'autres spécifiques Fransat,. Compare avec le matériel sur le site Alden que j'ai déjà donné.
https://www.leboncoin.fr/recherche?text ... ur%20alden
Forum camping-car info
Forum camping car bricoloisirs et ...
Cdlt
MT
Tiburce 44
Re: Problème SAGEMCOM TNTSAT DS81 HD -
Messagepar pc80 » 17 Juin 2023 16:02
marceljack a écrit:
Gaminoi a écrit:De plus, je ne peux pas enregistrer les paramètres modifiés, je crois que c'est à cause de la version logicielle que je n'arrive pas à mettre à jour?
C'est normal que les paramètres ne s'enregistrent pas, j'ai le même décodeur que toi en V1.3.10 et ça fait la même chose mais ça n'empêche pas le décodeur de trouver TNTSAT en créant un NOUVEAU TRANSPONDEUR 11856V / 29700 (pas en modifiant celui qui est dans la liste)
Gaminoi a écrit:Il n'y a qu'avec les paramètre 11856V / 27500/ DVB-S2 que j'ai un signal Q100 N85.
C'est vraiment très surprenant car normalement quand le symbol rate est faux on n'a aucune qualité.
Je me demande si ton problème n'est pas lié à ton positionneur Alden et si tu n'es pas sur le mauvais satellite car 11856V / 27500 correspond à un transpondeur d'Astra 2 (28.2°E) où tu ne risques pas de trouver TNTSAT qui est sur Astra 1 (19.2°E) !
bonjour,
nouveau sur le forum, bien complet
malheureusement pas trouvé la réponse à mon pb, et apparemment pas le seul,
donc j'ai un sagem ds81hd que je n'arrive pas a mettre en route, boucle sur l'installation des chaines avec signal à 0%
si je passe modulation en dvbs2 , signal 100% mais ne s'enregistre pas,
j'ai éssayé mise a jour firmware avec clé usb, ne fonctionne pas, mise a jour ne s'installe pas
MarcelJack, tu dis de créer un nouveau transpondeur , comment fait on ?
peut on modifier les parametres avec un ordi via un cordon usb male male ?
je seche totalement sur cette installation,
merci pour votre aide qui me sera précieuse
je pars en périple en camping car dans 4/5 jours
merci d'avance
cordialement
Pierre
pc80
Messagepar marceljack » 17 Juin 2023 16:17
Bonjour pc80 et bienvenue sur le forum,
Les paramètres des TP pilotes de TNTSAT (indispensables pour trouver les chaînes de TNTSAT) ont été modifiés il y a plusieurs années et certains appareils, dont le DS81 HD n'ont pas été mis à jour.
Le problème est que sur le DS81HD on ne peut pas modifier les valeurs de ces TP pilotes (TP principal à 11856V / 27500 et TP secondaire à 12402V / 27500 dans la liste d'origine)...
Actuellement ces valeurs sont: 11856V / 29700 et 12402V / 29700.
Cependant on peut modifier un autre transpondeur pour lui donner les paramètres suivants:
fréquence 11856 MHz,
polarisation verticale,
Symbol rate 29700
Pour cela il faut aller dans le menu "installation par transpondeur" (p. 29 de la notice), choisir n'importe quel transpondeur et le modifier avec les valeurs ci-dessus.
Lancer ensuite une recherche sur ce transpondeur, TNTSAT devrait s'installer.
Messagepar pc80 » 17 Juin 2023 20:58
merci pour la réponse,
mais malheureusement je n'ai pas acces au menu , donc pas acces à la modification des parametres
du sous menu installation,
et c'est bien çà mon pb
a la mise sous tension, l'ecran de recherche des chaines se lance (1ere installation)
et impossible d'acceder a autre chose a la fin de recherche des chaines
qui se solde par 1 echec vu que je n'ai pas les bons parametres
je tourne en rond :?
si d'autres hypothèses, je suis preneur de toute idée -oM
pc80
Messagepar marceljack » 18 Juin 2023 06:42
Lorsque l'écran de première installation se présente tu n'as pas accès à la configuration LNB ou qqch comme ça ?
Peux-tu poster une photo de l'écran qui se présente au début ?
Messagepar pc80 » 18 Juin 2023 10:23
pc80
