Se protéger de la foudre pour pas cher ?
Re: Se protéger de la foudre pour pas cher ?
Messagepar Melilot » 05 Aoû 2012 10:55
la foudre tombée sur la ligne EDF a 100m de la maison
Le cas est très différent pour le trajet et classique, plus fréquent que la foudre sur l'antenne car tout le réseau EDF aérien des alentours peut drainer la foudre.
Les dégâts sont eux tout à fait similaires et donne un excellent aperçu de ce que peut faire la foudre. Même les appareils électroniques débranchés ont peu de chances de survivre dans ces conditions, sauf un ordi où l'on a strictement tout déconnecté* au niveau du boitier métallique ( tout câble faisant antenne ).
Je préconise de déconnecter tout le matériel sensible du 400V/230V également à cause des surtensions induites par la foudre sur le réseau EDF, idem pour la ligne FT, surtout en cas de ligne aérienne. Ces surtensions, fréquentes en cas d'orage, sont souvent modérées ( centaines ou milliers de volts par induction ) et la déconnexion suffit, mais plus rarement bien plus sévères ( coup de foudre direct ) comme dans l'exemple plus haut.
* Je l'ai fait quelques très rares fois par orage très violent et enveloppé de papier alu, + disques durs, modem et quelques appareils au ... frigo ( cage de Faraday ) en vitesse . Une fois le compteur n'a pas survécu + quelques dégâts, mais tous mes appareils protégés n'ont rien eu.
Melilot
Messagepar bernard7715 » 06 Aoû 2012 05:23
Melilot tu aurais du travailler au centre EDF des Renardières à Écuelles (Seine-et-Marne), C'est un centre d'essais dont une de spécialité est l'essaie sur la foudre.
A l'époque que j'étais a Suresnes chez Philips/Portenseigne, Je me souviens que des collègues emmenaient dans ce centre EDF du matériel (électronique) pour y subir des essais de résistance a la foudre.
Messagepar Mario78 » 06 Aoû 2012 17:40
Il faut aussi avoir une installation aux normes.
ça me faut branchement rigoler ce coups de débrancher les appareils ; heureusement que Melilot ne travail pas dans les télécoms .
Quand on sait qu'un pylône est quasiment à chaque orage touché par la foudre de par sa conception , je pense qu'il n'y aurait plus de chômage , ( tu boses où ? Chez FT , je suis débrancheur de pylône :D :D :D )
Pour Miky01 , ce que tu appelles tube à gaz , ou varistance ne sont pas réellement des parafoudres , on dois plutôt les appeler parasurtenseurs ou parafoudres de type 3 sachant que dans l’inhalation tu as du type 2 voir du type 1 ;
La seule chose à faire pour combattre la foudre en choc direct est de l'aider à retourner à la terre .
La seule chose à faire pour combattre la foudre en choc indirect est de avoir des équipotentialités renforcées .
Messagepar vidéo-33 » 06 Aoû 2012 18:48
Mario78 a écrit: ça me faut branchement rigoler ... sachant que dans l’inhalation
et tu as inhaler quoi ? :mrgreen: :lol:
Messagepar Melilot » 06 Aoû 2012 19:11
Oui, il y a de quoi rigoler... :mrgreen:
Dans les télécoms on a un tout autre matériel et des protections antifoudre sérieuses au niveau des antennes, cela n'a rien de comparable avec nos pauvres petites installations domestiques.
Même la ligne FT arrivant dans un central passe par un parasurtenseur à gaz capable d’écrêter bien des surtension, plus les parasurtensions de type varistance le long des lignes FT aériennes. On a souvent des lignes aériennes FT constituées d'un câble acier porteur mis à la terre + les conducteurs en cuivre. La foudre tend à traverser l'isolation et partir à la terre.
Les émetteurs de puissances utilisent encore parfois des tubes, et non pas des semi-conducteurs, plus résistant à la foudre. On a des installations qui font plus penser à de la plomberie qu'à de l'électronique.
Oui, avec une installation sérieuse. Vu que c'est rarement le cas en domestique, il faut s'adapter aux circonstances.
Reste à voir si l'on préfère la solution suicidaire de laisser le matériel prendre la surtension en étant connecté avec le risque de griller au moindre orage un peu sérieux ou si l'on préfère conserver le matériel. Cela n’empêchera pas la foudre éventuelle de faire des dégâts sur son passage, que l'appareil soit ou non connecté ne changera pas grand chose sauf pour l'appareil.
Melilot
Messagepar Mario78 » 06 Aoû 2012 19:46
Non il y a juste un respect des normes
comme dit plus haut ce sont des parafoudre de type 3 donc proche de l'inutilité
comme tous les câble FT tendu (2 conducteurs + 1 renfort en acier)
sauf que la plus part des station GSM UMTS et LTE ne font que 40 à 60 W (ça ne sert à rien le portable en lui même ne dépasse pas 10 W
la différence n'est pas installation sérieuse / installation domestique , mais installation au normes / installation de margoulins !!!
Messagepar Sat65 » 07 Aoû 2012 21:47
Pour se protéger de la foudre sur le voie EDF c'est pas très compliqué ,mais c'est cher :
- Un parafoudre Type 2 au tableau (celui ci doit etre raccordé directement à la bouche de fond de fouilles (ou piquet) au travers de la barette de sectionnement ,bien sur, et non sur le répartiteur de terre ...
- Un type 3 au plus proche des équipements à protéger avec une vraie terre en 4 ou 6 mm² (donc en général ,c'est la ou ca se corse ,car on a du 2,5 en standard dans les gaines ...)
On peut compléter ou remplacer le Type 3 par un onduleur qui morflera avant le matériel.
Tx : La Mongie - Pic du midi ,Sigma 6 HD -> 81 dBµV à la prise ,sur tout les Muxs
Sat65
Messagepar Mario78 » 07 Aoû 2012 23:06
cher ça dépend :
1 parafoudre Dehn de type 2 en mono c'est moins de 100 €
