son sur léléviseur TNT
Messagepar syldup » 03 Déc 2009 14:38
Je dispose d'un ancien téléviseur(philips) avec un décodeur TNT séparé. Tous fonctionne bien mais depuis passage à la TNT, le son de la télé change périodiquement de force et de type (mono ou stéréo ou effet spatial) sans raison.
Cela se produit en réception sur satellite analogique .
Que faire?
syldup
Re: son sur léléviseur TNT
Messagepar GuyStNab » 03 Déc 2009 15:39
As tu vérifiés tes branchements :wink:
GuyStNab
Messagepar syldup » 04 Déc 2009 07:41
Quel branchements?
Les HP sont intégrés à la télé
Les prises péritel sont différentes entre le décodeur TNT et le décodeur Sat
les câbles d'antenne sont différents
Je ne vois pas d'autres connections.
syldup
Messagepar julien74 » 04 Déc 2009 18:12
Bonjour ,
Ce changement de son se produit sur le satellite ou sur la TNT?
Messagepar FEEDELE » 04 Déc 2009 19:40
Bonsoir...si je comprend bien tu as la TNT et aussi le satellite analogique trés certainement sur AB3, tu as le son qui change quand tu passes de la TNT au satellite c'est ça?...normal la TNT est avec un son stéréo parfait , tandis que l'analogique du satellite n'est pas terrible, si peu que tes deux appareils externes n'aient pas le niveau du son ajusté pareil quand tu passes de l'un à l'autre le volume du son est plus ou moins fort.
FEEDELE
Messagepar bernard7715 » 05 Déc 2009 02:46
Attention, c'est peut être un problème de télécommande du récepteur TNT, qui peut parfois agir sur un autre appareil en marche. Une ou des touches peuvent avoir des actions sur différent appareils en même temps.
A vérifier.
Si c'est le cas, il n'y a pas de solution. Sauf d'éteindre l'appareil qui n'est pas utilisé, ne pas le laisser en veille.
Messagepar syldup » 05 Déc 2009 09:21
Merci pour vos réponses.
Je reprécise:
Lorsque je suis sur la TNT, le son change seul sans aucune intervention mais cela se produit de façon aléatoire, parfois au bout de 5s, parfois pas du tout, parfois de façon répétitive. Ce qui est plus gênant, c'est qu'a chaque changement de son ,on perd un petit bout du mot de la phase. Le son passe de mono à stéréo.
Cela se produit aussi lorsque je suis sur le satellite ana .
syldup
Messagepar FEEDELE » 05 Déc 2009 15:44
Si tu as la possibilité il te faut essayer sur un autre téléviseur.
FEEDELE
Messagepar bernard7715 » 06 Déc 2009 03:51
Les deux récepteurs sont ils branchés chacun sur une péritel du téléviseur? Ou passe tu par un boîtier multipéritels.
Si ce n'est pas le cas, comme les modifications du son se produisent avec le récepteur satellite et le récepteur TNT. C'est le téléviseur, qui est en panne.
Messagepar syldup » 06 Déc 2009 08:41
Je n'ai qu'une télé.
Ce défaut peut se produire 10 fois de suite puis ne plus le faire pendant 2 jours.
Les deux décodeurs sont en "série" par les péritel. Sur la télé j'ai 2 péritel, l'autre péritel sert pour le lecteur DVD, j'ai inversé les 2.
Je vais voir si cela continue.
Ensuite je brancherai point à point les deux décodeurs avec une prise péritel.
A suivre
syldup
