starcom 9945 hd fransat
Re: starcom 9945 hd fransat
Messagepar luluparry » 03 Nov 2011 10:24
ayant acheté le starcom 9945hd fransat (J'ai enregistré France 3 pour tester)mais je n'arrive pas à lire sur pc avec windows7.Je ne suis pas doué en informatique.En suivant les messages du forum,j'ai telechargé ext2explore-2.271.zip,mais je ne comprent pas la suite de la manoeuvre à faire. Jaimerai savoir si quelqu'un a un tutto avec des captures d'ecran qui pourrai m'aider.
luluparry
Messagepar titi0346 » 03 Nov 2011 18:31
domzetom a écrit:Sur quoi branches-tu le second connecteur usb, un chargeur secteur/usb ?
Tu n'avais pas eu de réponse d'Optex à ton message du 03 mars ? ce pb persistant de freeze mériterait bien un échange...
branché sur chargeur secteur usb
et pas de reponse d'Optex
titi0346
Messagepar Dreamdim » 19 Déc 2011 20:15
J'espère ne pas vous déranger mais depuis ce matin mes parents en Espagne ont bloqué leur terminal TNT HD de marque Starcom sous référence 9945 HD. Le terminal leur indique le message suivant : " code d'accès verrouillé" et ils sont dans l'impossibilité de rentrer le code de déblocage 0937 que le support technique m'avait communiqué ...
J'aimerai donc savoir s'il existe une procédure de réinitialisation complète du terminal à base de manipulation ? Si oui laquelle ?
Si non, connaissez vous une procédure pour les débloquer ?
D'avance merci,
Bonne soirée,
Bien cordialement
PS : comment contacter le SAV d'Optex ?
Dreamdim
Messagepar administrateur85 » 20 Mai 2012 20:22
bonjour.interrogation?. plus de reconnaissance du disque dur externe avec le starcom 9945 hd.
attente d'une réponse si d'autre utilisateur on le même problème merci.
administrateur85
Messagepar julien74 » 20 Mai 2012 20:40
Bonsoir , :Couc:
Voici comment contacter Optex: www.optex.fr/contacts.php
Messagepar Xib » 03 Déc 2013 10:11
Je viens de faire l'acquisition d'un Starcom 9945-HD. J'avais un souci de réception hertzien, donc ça règle le problème. J'ai une question concernant la réception des chaines étrangères. Je lis sur la toile que c'est possible ?.. Je précise n'avoir qu'une parabole sur Eutelsat 5W et pas autre chose. L'installation que j'ai est une installation de salon et non sur PC, je tiens aussi a préciser ça. Donc s'il est possible de capter des chaines étrangères telles que celles de l'Italie par exemple, comment doit-on procéder, en clair ?..Je vois qu'il y a des tableaux sur internet mais c'est trop compliqué à comprendre. S'il y a des méthodes au pas à pas je suis preneur. Je vous remercie.
Xib
Xib
Messagepar marceljack » 03 Déc 2013 14:09
Xib a écrit:Bonjour,
Xib
Il n'y a pas de chaîne étrangère en clair captable sur 5W, hormis quelques chaînes algériennes et africaines.
Il y a bien des chaînes italiennes sur ce satellite mais elles utilisent une variante du standard DVB-S2 qui n'est pas recevable avec un appareil grand-public (elles sont à destination des émetteurs TNT italiens).
Pour recevoir les chaînes italiennes (RAI 1,2, 3, Mediaset etc avec des pérodes cryptées pour des questions de droits) il faudrait que tu installes une 2ème parabole pointée sur Hotbird (13°W) ou éventuellement une 2ème tête décalée de 18° sur ta parabole actuelle mais le décalage entre les deux satellites est sans doute trop important pour assurer une réception fiable par tous temps sur le satellite décalé.
Messagepar Xib » 03 Déc 2013 15:36
Merci de cette réponse et admettons que je veuille capter les chaines africaines je fais comment ? qu'elle est la méthode précise ?.. Merci.
Xib
Messagepar vidéo-33 » 03 Déc 2013 16:14
il faut rentrer MANUELLEMENT les paramètres des transpondeurs bande Ku à recevoir ( à partir de KC1 )
voir la liste par exemple ici :
http://www.lyngsat.com/Eutelsat-5-West-A.html
par exemple si tu rentres :
Fréquence 11059 Polarité H Symbol rate 23700 et Fec 3/4 puis recherche TP (et pas recherche sat)
tu auras des chaines Algériennes en clair
Messagepar Xib » 03 Déc 2013 16:24
Merci de cette réponse. Je vais tenter. Ça a pas l'air facile !..
Xib
