[Topic unique] Strong SRT7404 et THS804 TNTSAT
Re: Strong SRT 7404 Chaines étrangères gratuites
Messagepar julien74 » 31 Aoû 2020 13:11
Malheureusement ta télé ne possède pas de tuner satellite: https://www.lcd-compare.com/televiseur- ... JU6000.htm
Elle a juste un tuner TNT et aussi un tuner pour le réseau câblé numérique.
Ta parabole est fixe ou motorisée? :wink:
Tu as combien de tête sur ta parabole?
Pour les chaînes payantes espagnoles c'est au moyen d'un décodeur Digital+ en prenant un abonnement mais ce n'est possible que si tu as une adresse en Espagne.
Messagepar ledid » 31 Aoû 2020 14:30
julien74 a écrit:Ta parabole est fixe ou motorisée?
fixe
julien74 a écrit:Tu as combien de tête sur ta parabole?
une seule tête
Merci pour tout
ledid
Messagepar marceljack » 31 Aoû 2020 17:46
ledid a écrit:Bonjour,
J'ai un décodeur Strong SRT-7404 et voulais savoir si je peux bénéficier des chaînes gratuites espagnoles (TVE - 24Horas) ?
J'ai pris contact avec le StrongFrance qui m'a répondu :
Votre décodeur est labellisé TNTSAT. Vous avez la possibilité de réceptionner les chaînes étrangères avec le satellite ASTRA 19.2 E.
J'ai relancé la recherche des chaînes et je n'ai toujours aucune chaînes étrangères
Merci pour votre aide
Pour avoir les chaînes étrangères il faut utiliser la "recherche complète" et pas la recherche rapide qui ne trouve que les chaînes de TNTSAT.
Elles seront classées au dessus de 1000 mais ce sont principalement des chaînes allemandes, il n'y a plus de chaînes espagnoles en clair sur Astra1.
TVE internacional et 24 oras en clair sont désormais sur Hotbird (13°E). :(
Si tu es un peu bricoleur et si tu as une parabole de 80 cm accessible facilement et équipée d'un seul LNB pointé sur Astra 19.2°E, tu pourrais éventuellement recevoir aussi Hotbird en remplaçant ton LNB simple par un LNB dit "monobloc" sans avoir à repointer ton antenne.
Par exemple celui-ci:
https://www.2galli.fr/lnb-monoblock-6-s ... 04H_AH.cfm
Messagepar julien74 » 31 Aoû 2020 19:50
Si tu as une parabole fixe avec une seule tête c'est que tu captes uniquement le satellite Astra 1.
Messagepar ledid » 31 Aoû 2020 21:36
Merci bcp pour ta réponse
Je vais étudier l'option LNB Monoblock (sans modifier l'orientation de ma parabole)
Ce n'est pas très cher et ça vaut le coup d'essayer.
Est-ce que le remplacement de ma tête avec ce monobloc est facile ?
Est-ce que cela me permettra d'avoir les deux satellites ?
Est-ce que mon boitier peut gérer ces deux satellites ?
Très bonne soirée
ledid
Messagepar marceljack » 01 Sep 2020 08:47
ledid a écrit:Est-ce que le remplacement de ma tête avec ce monobloc est facile ?
Oui, à condition que les vis du collier de fixation du LNB ne soient pas trop oxydées. Dans ce cas il suffit de les dévisser, d'enlever le LNB existant et de le remplacer par le monobloc en le fixant par le LNB qui vise Astra (celui de droite vu de dessus) :
Si la parabole est bien réglée pour Astra et si tu ne la fais pas bouger lors du remplacement du LNB il n'y aura pas à retoucher son orientation.
Le réglage de la réception optimale de Hotbird se fera en tournant le LNB sur son axe de fixation (la tête Hotbird devra se trouver un peu plus basse que celle d'Astra car l'élévation de Hotbird est un peu plus haute que celle d'Astra en France).
ledid a écrit:Est-ce que cela me permettra d'avoir les deux satellites ? Est-ce que mon boitier peut gérer ces deux satellites ?
Oui, le SRT7404 peut gérer jusqu'à 4 satellites différents.
Mais comme déjà indiqué ces LNB monoblocs 6° sont prévus pour une parabole de 75 à 90 cm de diamètre, avec une parabole plus petite l'écart angulaire serait de plus de 6° et ne conviendrait donc pas pour cette utilisation.
Messagepar ledid » 01 Sep 2020 09:26
Merci bcp pour toutes ces explications merci
ledid
Messagepar julien74 » 02 Sep 2020 11:50
Si tu as encore de la place sur ton mât tu as aussi la possibilité de mettre une 2ème parabole pour Hot Bird, ainsi tu ne touches à rien sur la parabole qui te sert à capter TNT SAT sur Astra 1. :wink:
Re: [Topic unique] Strong SRT7404 et THS804 TNTSAT
Messagepar taber » 23 Nov 2021 14:40
Je souhaiterais savoir s'il est possible de renommer les enregistrements?
En effet, si on démarre l'enregistrement qq minutes avant le début (par sécurité), le nom affiché dans le DVR est celui de l'émission précédente (normal). Donc aucune référence du film enregistré.
Merci à tous
taber
Messagepar kiki37 » 23 Nov 2021 15:44
taber a écrit:e souhaiterais savoir s'il est possible de renommer les enregistrements?
Je ne pense pas que ce soit prévu, et comme les enregistrements ne peuvent pas être transférés sur PC..... :evil:
