Sur un portable peu puissant
Messagepar Olivier » 07 Avr 2007 11:18
Je recherche une clé USB demandant un processeur pas trop rapide (j'ai un 1,7 GHz sur un portable).
J'utilise la Terratec Cinergy T XS qui exige 2 GHz et la charge CPU est toujours > 80% ce qui fait je ne peux rien faire d'autre pendant le visionage.
Le Stick d'Hauppauge Nova T m'intéresse, ainsi que la Cinergy XE (cependant c'est de l'USB1 et j'ai peur que Winfast DTV ne soit pas supporté), merci de vos retours d'expériences sur des ordinateurs portables d'entrée de gamme.
Freebox TV
TNtop jusqu'au 30 novembre
Olivier
Messagepar cricri » 07 Avr 2007 11:20
Essaye déjà un autre programme moins gourmand, MeuhMeuhTV ou PouchinTV en version modé par exemple.
cricri
Messagepar Olivier » 07 Avr 2007 11:34
Pouchin TV ne fonctionne pas : n'arrive pas à se connecter à je ne sais quoi.
J'ai testé sur la Cinergy T XS Terratec Homecinema et Winfast DTV, la charge CPU est identique.
Vais tester MMTV.
Freebox TV
Olivier
Messagepar Anonymous » 07 Avr 2007 12:16
Alors il faut prendre une clé compatible avec Pouchin.
Essayer aussi de mettre a jour les pilotes de la carte graphique du portable.
Et aussi de choisir un autre codec dans le soft TV.
Windows n'est pas conçu pour le temps réel et sur un portable c'est pire
a cause de la gestion de la temperature du processeur et economie de
batterie qui ralentissent le processeur .
Messagepar Frere Tuck » 07 Avr 2007 12:52
Salut,
Au cas ou tu utiliserais MeuhMeuhTV alpha, prends des codecs de decompression pas tres gourmand du style DScaler5
Et ne mets pas de skin egalement :wink:
Frere Tuck
Messagepar Olivier » 07 Avr 2007 13:13
MMTV ne me semble pas très concluant, néanmoins merci pour DScaler que je vais télécharger.
Les messages d'erreur de Pouchin :
Impossible de connecter le demux au codec vidéo
Erreur lors du rendu du pin vidéo
Erreur lors de la création du graph
<Arrêt du logiciel>
Les drivers de la carte graphique sont à jour, néanmoins j'ai rencontré quelques problèmes, par exemple écran noir avec VLC que j'ai pu solutionner en modifiant les options avancées.
Freebox TV
Olivier
Messagepar ronaldo1 » 07 Avr 2007 14:05
C'est à dire?
Si cela ne fonctionne pas peux tu donner le fichier MeuhMeuhTV.log ?
ronaldo1
Messagepar Olivier » 07 Avr 2007 14:31
http://www.partage-facile.com/61649-MeuhMeuhTv.log.html
À l'instant je viens de démarrer MMTV, une image par seconde au pire, son intermittent. J'éteins, je mets Winfast DTV, image parfaite (enfin là je suis en province où le R1 a une résolution inférieure par rapport à Paris :roll: )
Freebox TV
Olivier
Messagepar Olivier » 07 Avr 2007 14:35
Là avec MMTV j'ai regardé France 3 de manière très fluide, et le CPU est très peu sollicité
Freebox TV
Olivier
Messagepar Frere Tuck » 07 Avr 2007 16:25
On dirait que mmtv plante a la fin du scan, tu peux confirmer ?
Tu peux egalement augmenter la priorite du programme dans le gestionnaire des taches, ca pourra certainement aider a avoir une image fluide :wink:
Evite egalement d'avoir des applications multimedia style wmp, bsplayer ou autre en meme temps que tu utilises mmtv :wink:
Code: Tout sélectionner
Le bandwidth trouvé par MeuhMeuhTV n'est pas le même que le votre. Souhaitez garder ce dernier
@cricri> Tu as une idee du pourquoi cette valeur est differente de xp a vista ou pas ? :?
Frere Tuck
