Télécommande HS
Télécommande HS
Messagepar Santé » 16 Mai 2015 09:56
J'ai un problème qui, pour moi, est difficile à solutionner mais qui sera sans doute pour vous très simple.
Je reçois en Suisse, les chaînes françaises par sat et les chaînes suisses par râteau.
J'ai, depuis des années un récepteur Aston simbaHD pour Fransat. Tout va bien, sauf que la télécommande vient de me lâcher. J'ai changé les piles, mais, rien, c'est mort.
J'ai cherché sur le net, je trouve beaucoup de télécommandes mais pas vraiment la même, des "compatibles" dont je me méfie et d'autres pour des appareils de dénominations différentes.
Pourriez-vous me dire où je pourrais commander une télécommande identique à celle d'origine afin d'éviter les mauvaises surprises?
Par avance merci
Santé
Santé
Re: Télécommande HS
Messagepar julien74 » 16 Mai 2015 12:02
Où es-tu en Suisse?
As-tu essayé de prendre contact avec le SAV d'Aston par téléphone? Je suis sûr qu'ils ont une solution pour toi, peux-être ont-ils une télécommande de remplacement en vente...
Re: Télécommande HS
Messagepar Santé » 16 Mai 2015 16:26
Merci pour la réponse rapide ! J'ai l'habitude de 2 ou 3 forum" boiseux" mais il faut que je m'habitue à celui-ci !
Actuellement, je suis en Belgique (depuis hier ) mais mon décodeur se trouve en Suisse près de Sion.
Dans le mode d'emploi je vois: service Hotline consommateur : support-aston@a-novo.com . Je pensais avoir envoyé une demande ce matin à cette adresse, mais je n'en trouve pas trace sur mon PC. J'ai dû rater quelque chose. (à 80 ans, ça peut arriver !)
Il n'y a rien d'urgent, je ne reverrai mon décodeur que dans un mois ou deux. :(
Je vais encore chercher mais je suis sûr que j'ai écrit chez support-aston ..
Encore merci !
Santé
Santé
Re: Télécommande HS
Messagepar kiki37 » 16 Mai 2015 18:29
Re: Télécommande HS
Messagepar Santé » 16 Mai 2015 21:05
oui, j'ai ouvert la télécommande et j'ai vu, derrière une des touches centrales (OK ou Smart key) un genre de poussière gris-clair, le reste étant noir) comme si ça avait chauffé. les touches pour monter ou descendre de chaîne et pour monter ou descendre le son, restaient souvent bloquées vers le haut (monter le son ou passer à la chaîne suivante) et je me demande si une de ces 2 touches n'est pas resté calée et que ça a détruit un composant quelconque.
C'est ce que j'ai pensé mais, je vous le répète, je n'y connais rien !
Santé
Re: Télécommande HS
Messagepar bernard7715 » 16 Mai 2015 21:46
Santé a écrit:je me demande si une de ces 2 touches n'est pas resté calée et que ça a détruit un composant quelconque
N'est aucune crainte qu'un composant soit detruit, lorsqu'une touche se coince le seul risque est de vidé les piles.
Par contre des touches qui se coincent de temps en temps, c'est du a de la saleté ( normal avec le temps). Un nettoyage du clavier comme te préconise kiki37 suffi a remettre toute en ordre.
Re: Télécommande HS
Messagepar miky01 » 17 Mai 2015 00:26
En fait tu peux avoir 2 pbs, le circuit imprimé qui est oxydé, ça peux se nettoyer facilement, ou le graphite sur les les touches du clavier souple qui est endommagé, et la c'est plus difficile a réparer.
Mais commence par un bon nettoyage ça résout 80% des soucis, un composant défectueux c'est pas réaliste, tu as en fait un seul circuit intégré qui gère tout et un résonateur céramique qui sert d'horloge pour ce cpu, si ta télécommande subit un choc, c'est souvent le résonateur céramique qui meurt, mais la plus rien ne fonctionne, si certaines touches fonctionne mal, c'est un soucis de contact entre le clavier et le circuit.
Re: Télécommande HS
Messagepar julien74 » 17 Mai 2015 02:03
Je t'en prie avec grand plaisir... :wink:
Pour le SAV d'Aston contactes-les directement par téléphone pour savoir si ils vendent des télécomandes de remplacement pour ton décodeur Aston simba HD Fransat.
Pour savoir si la télécommande "sort" toujours un signal infrarouge, utilises ton appareil photo numérique ou l'appareil photo de ton téléphone mobile en mettant le capteur infrarouge de la télécommande Aston face à ton appareil photo et appuies sur une touche de la télécommande Aston.
Si la télécommande marche, tu verras apparaître dans le viseur de l'appareil photo une lumière blanche qui clignote sur le capteur infrarouge de la télécommande quand tu appuieras sur un des boutons de celle-ci.
Re: Télécommande HS
Messagepar kiki37 » 17 Mai 2015 09:59
julien74 a écrit:Pour savoir si la télécommande "sort" toujours un signal infrarouge,
tu peux aussi approcher la télécommande d'un récepteur radio en PO. on entend alors un "tacatacac...." caractéristique en appuyant sur une touche de la télécommande.
Re: Télécommande HS
Messagepar Santé » 17 Mai 2015 20:12
Merci pour tous vos "trucs" que je garde en réserve, je n'ai pas la télécommande ici. Téléphoner, c'est assez difficile pour moi étant donnés mes problèmes de surdité. Je contrôlerai tout ça quand je serai sur place.
Apparemment, rien ne se passe, comme s'il n'y avait pas de piles dans l'appareil, j'ai contrôlé sur le circuit, le courant arrive bien aux 2 soudures situées sur les côtés de la plaquette. mes connaissances ne me permettaient pas d'aller plus loin. Grâce à vos informations, j'irai un peu plus loin d'ici......un mois ou deux.
De toute façon, je vous tiendrai au courant.
Santé
