Test "Que Choisir n°453" Adaptateurs TNT
Messagepar flash41 » 15 Nov 2007 13:11
mick31 a écrit:Merci à tous de vos explications. :)
Cette différence de rendu entre RGB et CVBS ne se voit pas du tout par contre sur un 70 cms 4/3 Telefunken 100 hz de 1998 et avec l'adaptateur Philips qui doivent donc mieux gérer le RGB.
Donc il y a bien un probleme de compatibilité RVB selon marques et modele ..
flash41
Messagepar Philippe » 15 Nov 2007 13:14
Non car ce qu'a décrit Mick31 ce sont des problèmes d'électronique : une image verdâtre c'est dû à un mauvais contact ou une déficience des composants.... quant au second problème il a été expliqué par Marceljack, c'est pareil c'est dû à une électronique bâclée. On retrouve assez fréquement ces problèmes sur les appareils "nonames" (ce qui est le cas des appareils cités). Soit le RVB passe = respect des couleurs, pas de tremblements,... soit il ne passe pas... les bidouilles pour améliorer la netteté c'est autre chose et là ça dépend des marques effectivement.
Philippe
Messagepar Laurent » 15 Nov 2007 13:32
Le RVB de certains décodeurs peut avoir une dominante verte ou bleue suivant le réglage "usine", c'est très (trop) courant malheureusement.
Le palier suivant, c'est la perte totale d'une des 3 couleurs, soit à cause d'une prise ou d'un câble défectueux, soit une panne électronique.
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Messagepar flash41 » 16 Nov 2007 19:07
Laurent a écrit:Le RVB de certains décodeurs peut avoir une dominante verte ou bleue suivant le réglage "usine", c'est très (trop) courant malheureusement.
+1 :)
flash41
