Test soft:mediaportal
Messagepar stef050 » 24 Aoû 2005 18:08
Non, mais ils préviennent que ca bouffe de la ram et du cpu.
Ca ne changera rien, et on ne peut pas séparer les module: de toute façon, c'est le module télé qui prend le plus de ram (encore que cela dépend du mode choisie: video renderer7 ou 9, overlay...) et surtout du timeshift: s'il est en marche ca prend beaucoup de place mémoire, c'est normal...
stef050
Messagepar alain10 » 24 Aoû 2005 18:49
quand tu es en plein ecran comment tu fais pour changer de chaine ou revenir au menu avec le fond bleu
des fois g comme une barre de commande bleu en bas ki apparait mais les boutons sont inactifs on dirais :cry:
alain10
Messagepar stef050 » 24 Aoû 2005 18:53
Clic droit avec la sourie ou bien par la telecommande
stef050
Messagepar alain10 » 25 Aoû 2005 06:06
:arrow: vous arrivez a ecouter radio avec?
y ma mis les differentes frequence de radio mais j'entend rien
et maintenant y plante j'arrive pu a acceder au reglages television ou radio
c'est possible d efaire enregistrement différé sur les radios?
alain10
Messagepar stef050 » 25 Aoû 2005 07:55
Pour les radios, soit t'as une carte FM et tu met des fréquences, soit tu passes par des stream sur le net: tout est expliquer dans le wiki:
Médiaportal marche super bien et est trés complet une fois installé MAIS cette installation est longue et compliquée: personnellement j'ai mis une semaine à tout faire: un module tous les soirs.
La seule solution pour la faire correctement : suivre pas à pas le wiki dispo sur mp-fr qui est extremement bien fait, clair, synthétique et complet: y'a pas mieux. si on suit pas à pas les procédures, c'est long, mais ca se fait sans problème. Mais faut surtout pas le lire en diagonnal, à la va vite.
stef050
Messagepar alain10 » 25 Aoû 2005 09:31
franchement j'ai pas la force d'aller bidouiller ds les installations pendant des heures je commence a en avoir marre de ces cartes tnt et de leur logiciel pourri :cry:
alain10
Messagepar vb78 » 25 Aoû 2005 09:32
vivement le support du DVB-T par K!TV et MMTV...
vb78
Messagepar alain10 » 25 Aoû 2005 09:34
ces logiciels sont imparfait aussi:arrive pas a trouver de codec pour accelerer en 32x comme le vcd
tous ces logiciels m'ont mis k.o
alain10
Messagepar alain10 » 26 Aoû 2005 23:38
qui arrive a enregistrer avec ce logiciel avec un format autre que le flux arrivant de la carte tnt:mpeg2,30Mo/min???????
car ça semble tout simplement impossible techniquement
alain10
le module marque error 8
Messagepar djidji76 » 24 Déc 2007 10:32
alain10 a écrit:g trouvé un rapport d'erreur:"appstar.log"
24/08/2005 15:41:19 Appstart.exe started
24/08/2005 15:41:19 current folder:C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal
24/08/2005 15:41:19 files :???
24/08/2005 15:41:19 exe path :MediaPortal.exe
24/08/2005 15:41:22 Start process:C:\erwin\mediaportal\xbmc\bin\Release\MediaPortal.exe
24/08/2005 15:41:22 APPLICATION STARTER: Failed to start process at: C:\erwin\mediaportal\xbmc\bin\Release\MediaPortal.exe
24/08/2005 15:41:22 APPLICATION STARTER: Terminal error encountered.
24/08/2005 15:41:22 APPLICATION STARTER: The following exception was encoutered:
24/08/2005 15:41:22 System.ComponentModel.Win32Exception: Le fichier spécifié est introuvable
at System.Diagnostics.Process.StartWithShellExecuteEx(ProcessStartInfo startInfo)
at System.Diagnostics.Process.Start()
at System.Diagnostics.Process.Start(ProcessStartInfo startInfo)
at Microsoft.ApplicationBlocks.ApplicationUpdater.AppStart.AppStart.StartApp_Process()
24/08/2005 15:41:22 APPLICATION STARTER: Shutting down
djidji76
