Test soft:mediaportal
Messagepar alain10 » 24 Aoû 2005 14:44
salut
je sais qu'il y a un topic soft
mais il regroupe des généraltés sur plusieurs soft
ici ça sera plus pour un debut d'aide pour installation ,configuration avant d'aller direct sur le site officiel
http://www.mp-fr.com/
et un test de sa consommation cpu pour comparer au autre test avec logiciel officiel des cartes
bon j'ai téléchargé le 1ere fichier de la liste
http://download.mp-fr.com/en/
j'installe
et rien ne se lance kan je clik sur les 3 raccourci apparu sur bureau
g été ds le dossier d'installation,kan je clik sur un truc:"appstart.exe" y di fichier introuvable
c'est le néant la :shock:
alain10
Messagepar stef050 » 24 Aoû 2005 14:51
T'es sur que tu a télécharger le bon fichier, par ca ne me dit rien:
c'est là qu'il faut le prendre: http://www.mp-fr.com/index.php?ind=down ... iew&iden=9
et le fichier à DL s'appelle MediaPortal_0.1.3_setup.zip
Ensuite, l'installation complète du logiciel est excissivement longue et le wki du site français reste la meilleurs explication à suivre: http://wiki.mp-fr.com/doku.php
stef050
Messagepar alain10 » 24 Aoû 2005 15:00
:arrow: y mavai di a la fin de l'install
oubliez pas verifier avec windows update votre .net frameworks
où voit on la version kon a de ce truc?
:arrow: mais kan je lance "appstart.exe"
y di
"there was an error when trying to start the target application:le fichier specifié est introuvable"
:arrow: je desinstalle
et reinstalle de ton lien mais je crois ke c la meme chose
merci
alain10
Messagepar stef050 » 24 Aoû 2005 15:03
Un seul conseil: suit bien la procédure expliqué dans le wiki de mp, et surtout aussi avant toute installation lit les préallables, ils sont obligatoires pour que ca marche: http://www.mediaportal-fr.com/forums/in ... owtopic=18
stef050
Messagepar alain10 » 24 Aoû 2005 15:06
g trouvé un rapport d'erreur:"appstar.log"
24/08/2005 15:41:19 Appstart.exe started
24/08/2005 15:41:19 current folder:C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal
24/08/2005 15:41:19 files :???
24/08/2005 15:41:19 exe path :MediaPortal.exe
24/08/2005 15:41:22 Start process:C:\erwin\mediaportal\xbmc\bin\Release\MediaPortal.exe
24/08/2005 15:41:22 APPLICATION STARTER: Failed to start process at: C:\erwin\mediaportal\xbmc\bin\Release\MediaPortal.exe
24/08/2005 15:41:22 APPLICATION STARTER: Terminal error encountered.
24/08/2005 15:41:22 APPLICATION STARTER: The following exception was encoutered:
24/08/2005 15:41:22 System.ComponentModel.Win32Exception: Le fichier spécifié est introuvable
at System.Diagnostics.Process.StartWithShellExecuteEx(ProcessStartInfo startInfo)
at System.Diagnostics.Process.Start()
at System.Diagnostics.Process.Start(ProcessStartInfo startInfo)
at Microsoft.ApplicationBlocks.ApplicationUpdater.AppStart.AppStart.StartApp_Process()
24/08/2005 15:41:22 APPLICATION STARTER: Shutting down
alain10
Messagepar alain10 » 24 Aoû 2005 15:09
sinon kan on telecharge ya 3 fichier
setup.exe
setup.msi
setup.ini
moi javai lancé le.exe
le .msi c koi?
alain10
Messagepar stef050 » 24 Aoû 2005 15:11
Aucune idée...
As-tu suivi les préallables à l'installation... ca ne sert à rien d'essayer si tu ne l'as pas fait...
stef050
Messagepar alain10 » 24 Aoû 2005 15:17
oui g regardé les 5 etapes
1) Desinstallez la version précédante (panneau de configuration / ajout suppression de programes)
2) Installez la nouvelle version
3) N lancez surtout pas MP ou configuration.exe
4) Rendez-vous dans le repertoire database de MP et verifiez qu'il n'y a aucun fichier *.db3 car sinon ils serrons ignorés
5) Allez maintenant dans le repertoire /database/convert/ de MP et lancez "convertv2v3.cmd" ce sript convertirra automatiquement vos ancienne bases de données
la g installé le .msi(c koi la difference en le .exe et le.msi?)
g eté cliké ds convert sur le truc
et la il a lancé la configuration
mais y ma rapporté des boite de dialogue d'erreur g fai ok il a l'air de fonctionné
pour scanner la tnt ,ya pa la france :shock: ,g mis europe et toi?
alain10
Messagepar stef050 » 24 Aoû 2005 15:50
T'as consulté le lien que j'ai mis plus haut:
directx9;c est il installé?
Framework.net est il installé
si windows xp SP2: patch de mise à jour installé?
driver CG à jours... ?
Si tu n'est pas sur de ta config, c'est même pas la peine d'essayé de cliquer sur l'un ou l'autre fichier d'install... sur que ca plante.
stef050
Messagepar alain10 » 24 Aoû 2005 18:05
bon la ca marche
sinon ya moyen de mettre ke le module tv
car en memoire vive y consomme bocou :shock: c pire ke les logiciel officiel :cry:
mais y consomme pa trop en cpu
cpu=29-50% moyenne vers 36%
memoire=422Mo
alain10
