Thomson THS800 en panne ?
Messagepar f6dqm1 » 19 Jan 2015 20:18
Bjr. Depuis ce matin mon récepteur THS800 boote puis On puis boote puis On et ainsi de suite sans arrêt.
Quelqu'un a t-il déjà eu ce problème et comment l'a t-il résolu ? Est le récepteur qui est en panne ?
Si j'enlève la carte TNTSAT, il me dit de la mettre et il repart dans son cycle boot/on/boot/on.
Ce n'est pas un problème d'antenne satellite car dans ce cas il me le signalait en clair sur l'écran.
Le récepteur a moins de 4 ans.
Merci pour votre aide
Gabriel
f6dqm1
Re: Thomson THS800 en panne ?
Messagepar Nico38660 » 19 Jan 2015 20:26
Même pb ce soir avec un récepteur essentielb hd dans la région entre Grenoble et Chambéry.
Récepteur bloqué sur On et ne commute pas sur les chaînes.
J'ai débranché le câble d'antenne et le décodeur démarre bien.
Le signal du satellite est bon.
J'ai relancé un scan des chaînes et il a terminé mais lorsque je sors du menu, décodeur à nouveau bloqué et le seul moyen est de l'éteindre.
on dirait qu'il y a un pb d'émetteur, non ?
Nico38660
Messagepar p.boussaguet » 19 Jan 2015 20:42
Voir le message de BeFree ici : neli-n3-multi-tv-tntsat-canal-ready-t30776-70.html
sait on jamais ...
p.boussaguet
Messagepar f6dqm1 » 19 Jan 2015 21:17
BINGO !!! Ca marche avec la méthode de l'autre décodeur ! Effectivement ça voit venir de canalsat.
Moi qui était prêt à mettre mon truc à la poubelle !
merci beaucoup
Gabriel
f6dqm1
Messagepar f6dqm1 » 20 Jan 2015 08:51
Quelle galère !
Dès que le décodeur repasse en veille, tout est perdu et il faut à nouveau refaire la manipulation : débrancher l'antenne, relancer l'installation rapide pour repartir.
Comme je n'ai pas trouvé dans le menu comment supprimer la mise en veille automatique, c'est particulièrement pénible !!!
Pourquoi les gens de CanalSat ne se concertent-ils pas avec les fabricants de décodeurs avant de faire une modification de leur cryptage ?
LAMENTABLE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gabriel
f6dqm1
Messagepar kiki37 » 20 Jan 2015 11:20
Messagepar f6dqm1 » 31 Aoû 2023 12:18
Bonjour.
J'ai un TSH800 qui ne reçoit plus rien.
J'ai vérifié le câble. Il n'est ni coupé ni en court-circuit.
Lorsque je mesure la tension sur l'entrée satellite à l'arrière de l'appareil, je mesure toujours 0 volt quelque soit le réglage LNB choisi.
Pouvez-vous me confirmer qu'à vide, mode recherche des chaines, je devrais mesurer 13V ou 18V entre l'âme du connecteur et la masse ?
Cela confirmerait que c'est bien le TSH800 qui est en panne.
Gabriel
f6dqm1
Messagepar marceljack » 31 Aoû 2023 12:42
f6dqm1 a écrit:Pouvez-vous me confirmer qu'à vide, mode recherche des chaines, je devrais mesurer 13V ou 18V entre l'âme du connecteur et la masse ?
Bonjour Gabriel,
Oui, le décodeur doit bien envoyer du 13V (polarisation verticale) ou du 18V (polarisation horizontale) sur l'entrée parabole, sauf s'il a été invalidé dans le menu d'intallation (par exemple pour utilisation sur certaine anciennes installations collectives "large bande").
Vérifier donc dans le menu d'installation que l'alimentation LNB n'est pas invalidée, si elle ne l'est pas c'est sans doute une panne de l'alimentation du LNB.
Au besoin, faire une réinitialisation (état usine) car par défaut c'est un LNB universel qui est choisi (avec alimentaion 13/18V donc).
Messagepar f6dqm1 » 31 Aoû 2023 13:01
Merci. Le réglage du LNB est sur Universel. Il n'a pas changé entre mon départ en congés et mon retour.
Cela confirme mon idée que le récepteur est en panne mais il reste toutefois une question : Pourquoi est-il tombé en panne brutalement ?
Est-ce que le 13v ou le 18V est protégé contre les court-circuits ? Sinon, il y a-t'il un court-circuit dans le LNB qui a fait claquer l"alimentation du récepteur ? Il ne s'agirait pas d'acheter un nouveau récepteur que qu'il claque aussi parce que le LNB est en court-circuit !!!!!!!!!
f6dqm1
Messagepar kiki37 » 31 Aoû 2023 14:31
f6dqm1 a écrit:Le réglage du LNB est sur Universel. Il n'a pas changé entre mon départ en congés et mon retour.
Il peut être sur "universel", il faut voir dans le détail du menu :arrow: "alimentation du LNB oui/non "
