TNT et chaines herziennes "classic"
Messagepar Anonymous » 06 Avr 2008 11:08
Pour une installation individuelle (moins de 4TV moins de 100m de cables)
dans tous les cas un preampli est le meilleur choix quitte a ne pas le mettre
tout prés de l'antenne si c'est plus commode et si le signal est parfait sur un
seul TV.
Un ampli courant a bas prix impose de disposer du secteur a l'endroit ou on
le met et manque de souplesse c'est une fausse bonne idée.
Un VRAI ampli s'impose pour de grosses installations (collectives ou cables trés longs)
si en plus le signal est déja moyen avec un seul TV il faut en plus un preampli.
Dans TOUS les cas compter sur amplis ou preamplis pour compenser une
antenne mediocre ou mal placée est une ERREUR.
Messagepar fredo68 » 06 Avr 2008 11:50
donc pour resumer vaut mieux mettre un preampli plutot qu'un ampli .
a quelle distance doit ton mettre le preampli par rapport a l'antenne?( le plus pres mais quelle est la limite?)
personnelement j'ai 2 tv a brancher et chaque cable doit faire environ 35m, donc pour vous vaut mieux mettre un preampli?
fredo68
Messagepar johnny » 06 Avr 2008 13:28
l'idéal est de placer le préampli en tête de mat à moins de 1 mètre de l'antenne.
certains constructeurs proposent des préamplis qui se substituent au symétriseur (montage dans le boitier dipôle).
si tu dois alimenter 2 téléviseurs aucun problème car les alimentations
disposent généralement de 2 sorties, donc pas besoin de rajouter un répartiteur.
johnny
Messagepar Anonymous » 06 Avr 2008 13:29
Il n'y a pas de limite dans le cas ou le signal sur un TV sans preampli est
parfait.
Si le signal est limite le plus prés de l'antenne est le mieux,mais dans tous les
cas le resultat sera au moins identique a celui sans preampli sur un seul TV.
A l'inverse mettre un ampli avec son alim 220V a l'exterieur est totalement
INTERDIT.
Messagepar vidéo-33 » 06 Avr 2008 13:42
un pré-ampli est aussi à éviter quand on est dans une grande ville
très près d'un très gros émetteur
dans ce cas il vaut mieux un petit ampli
de même en collective ne surtout pas mettre un pré-ampli
sur l'arrivée de la prise collective déjà amplifié ( même si mauvaise )
tout cela est bien expliqué dans la faq
Messagepar fredo68 » 06 Avr 2008 14:37
johnny a écrit:l'idéal est de placer le préampli en tête de mat à moins de 1 mètre de l'antenne.
en tete de mat ca veut dire quoi?
tout en haut du mat ou juste avant de rentrer dans la tuile perforée?
fredo68
Messagepar vidéo-33 » 06 Avr 2008 14:55
c'est pas la position physique qui compte mais que le câble
entre l'antenne et l'entrée du pré-ampli soit le plus court possible
en général moins de 1 mètre
mais quand on ne peut pas faire autrement dans le grenier
est acceptable ( mais moins performant )
Messagepar fredo68 » 06 Avr 2008 15:05
vidéo-33 a écrit:c'est pas la position physique qui compte mais que le câble
en fait j'aurais 2 antenne sur le mat.
une fracarro lamda 14 en haut du mat en position h puis juste en dessous une antenne en position verticale.
entre celle en position verticale et le preampli il y aura moins d'1 metre mais par rapport a la premiere il y aura je pense un pe plus de 1 m mais celle ci a un meilleur gain.
en plus je pourais modifié l'amplification grace au 2 potentiommetre qui se trouve sur le preampli donc vaut mieux avoir acces au preampli du grenier.
a votre avis le montage vous parait il correcte avec le preampli.
fredo68
Messagepar vidéo-33 » 06 Avr 2008 15:11
dans ce cas précis tu vas devoir tirer deux longueurs de plusieurs mètres
de coax venant de chaque antenne pour aller au pré-ampli
que tu vas mettre au grenier
ne confonds pas avec l'alimentation 24V qui peut aller en bas
à côté du TV mais ne comporte aucun réglage
Messagepar fredo68 » 06 Avr 2008 15:19
vidéo-33 a écrit:dans ce cas précis tu vas devoir tirer deux longueurs de plusieurs mètres
je tenvoi en mp le plan.
peux tu me dire ce que tu en pense?
ta pas un mail car je pe pas mettre de piece jointe?
je voulais placé la partie preampli au niveau des tuiles a l'exterieur puis la partie alimentation du preampli a l'interieur du grenier.
puis a partir de la les 2 sortie de l'alim iront vers les 2 tv.
fredo68
