TNT et magnétoscope
TNT et magnétoscope
Messagepar banban » 30 Aoû 2009 08:35
Je n'arrive pas à savoir si un téléviseur recevant la TNT, donc à tuner intégré, dispose ou non de SORTIE video/audio (composite), destinée à un enregistreur MAGNETOSCOPE ? Ou faut-il nécessairement un "adaptateur" ? Pardon pour une telle question bien basique...
banban
Re: TNT et magnétoscope
Messagepar ELECTRON76 » 30 Aoû 2009 09:10
Bonjour banban . Non les écrans n'ont pas de sorties vidéo et son pour un magnétoscope :roll: . Le mieux est d'acheter un décodeur TNT à prix raisonnable et de le brancher pour ton magnétoscope et qui de plus te permet d'enregistrer une chaîne de la TNT avec le déco et de regarder une autre chaîne directement sur LCD , Plasma etc ... :!: .
Pour le câblage antenne :
- Prise antenne mural > décodeur TNT > LCD
Pour la péritel :
Prise péritel TV du magnétosope > péritel magnéto du décodeur > prise péritel TV du décodeur > péritel 1 de l'écran .
Il te faut un décodeur avec programmation de l'heure d'allumage sur la chaîne que tu veut enregistrée et programmer aussi ton magnétoscope à la même heure sur la péritel AV1 , EXT 1 etc suivant la marque de ton magnéto .
Bonne journée :wink:
ELECTRON76
Messagepar scalpj » 30 Aoû 2009 09:27
Mon SONY le permet; je peux programmer la TV pour qu'elle se reveille à l'heure du programme et envoie le signal (par le péritel) vers le magnétoscope.
Par contre, ce n'est effectivement pas pratique car on ne peut qu'enregistrer ce que l'on regarde ou quand on est absent.
Pascal.
- Emetteur Pilat
- Décodeur FreeBox Mini 4K
- TV Sony 47W808A
- TV Samsung UE32M5575
scalpj
Messagepar kmf31 » 30 Aoû 2009 09:53
Normalement les peritels des televiseurs sortent aussi l'image et permettent l'enregistrement mais selon branchement et selon modele d'enregistreur il n'admet pas forcement l'enregistrement en AV1 (ou E1, Ext1, ...), le 1er peritel typiquement branche au televiseur. Certains models moins chers n'enregistrent que le 2eme peritel AV2 (ou E2, Ext2, ...). En tout cas, meme si ca marche c'est peu commode car on est bloque sur une seule chaine pour regarder et la bonne facon est d'utiliser un autre tuner TNT externe a 30 Euros si l'enregistreur ne possede pas de tuner TNT integre (en principe la bonne solution mais aussi la plus chere).
Pour les details sur le branchement aussi regarder ce sujet ou j'ai explique encore hier des choses:
avis-sur-branchements-t19650.html
Moi je propose plutot un autre branchement (avec le TNT externe derriere et pas avant le magneto/enregistreur) que celui propopse par ELECTRON76 mais les deux doivent marcher.
kmf31
Messagepar FEEDELE » 01 Sep 2009 20:46
Bonsoir...les Sony le permettent effectivement, il faut programmer cette fonction et ensuite avec l'Editeur de programme on peut lancer l'enregistrement graveur eteint du moment que le smartlink soit compatible, au bon moment l'enregistreur se met en marche, mais on ne peut pas zapper.
FEEDELE
Messagepar BAISIN » 22 Sep 2009 20:03
Mon TV THOMSON(à tube)chassis ETC 310,le permet également,je peux choisir le standard approprié au magnetoscope(PAL,SECAM,et meme NTSC 3.58).Cependant,uniquement en composite.Pas de S-Vidéo.Avec un VHS uniquement PAL,ou uniquement SECAM,ou uniquement NTSC,ça marche très bien,sauf le NTSC sur les émissions 16/9.
