TNT OK sur une télé et manque des chaines sur TNT HD !
Re: TNT OK sur une télé et manque des chaines sur TNT HD !
Messagepar Marco83700 » 09 Juin 2010 19:37
Depuis hier, je ne reçois plus TF1 HD via l'installation cablé de mon immeuble. C'est la première fois en 1 an. Pourtant je reçois très bien les autres chaines de la tnt, HD ou non.
J'ai contacté Numéricable, mais, sans étonnement, ils me disent de faire les manipulations basiques et me raccrochent au nez quand ils ne trouvent pas la solution...
J'ai essayé une reprogrammation des signaux... Rien.
J'ai vu le post expliquant les problèmes concernant le changement des canaux. Je pense que c'est cela...
Merci d'avance pour votre retour
Marco83700
Messagepar julien74 » 09 Juin 2010 19:51
Bonsoir bz_29 , :Couc:
Ton antenne pointe sur le Roc Trédudon?
Messagepar bz_29 » 14 Juin 2010 20:45
Oui je suis sur Irvillac
bz_29
Messagepar julien74 » 14 Juin 2010 22:23
Je ne comprends pas ta phrase "Mes deux télés sont sur la même prise pour des raisons d'aménagement intérieur"?
L'ampli se trouve entre l'antenne et le répartiteur?
Tu aurais la possibilité de ne pas brancher le répartiteur et ne laisser qu'1 prise TV murale branchée pour voir si le signal s'améliore?
Tu aurais une photo de ton antenne prise depuis ton jardin ou ta terrasse?
Du temps de l'analogique , tu avais une belle image en mode analogique sur la 5 et la 6?
Messagepar bz_29 » 18 Juin 2010 14:01
Salut,
En fait mes deux télé sont très proches : un mur entre les deux !
Et l'autre prise se trouve complètement à l'opposé.
Donc un T sur la prise (je sais c'est pas terrible!) mais sir je branche l'une ou l'autre toute seule sur le prise le signal est toujours à 75% sans aucun bit d'erreur.
L'ampli se trouve à l'arrivée du câble télé du toit et au départ des deux câbles vers les deux prises.
En gros mon schéma c'est :
- antenne
- cable descente du toit
- repartiteur amplifié
- cable 1 vers les deux télés
- cable 2 vers la prise libre
Ce que tu veux que je test c'est de supprimer le répartiteur et de brancher directement la cable de la descente de toit sur le départ du cable de la prise ?
bz_29
Messagepar julien74 » 18 Juin 2010 14:42
OK, je comprends mieux. :wink:
non , ne testes pas car je pensais que tu avais un ampli et un répartiteur séparé. :oops:
Même sans le T tu n'as pas les chaînes HD?
Messagepar bz_29 » 18 Juin 2010 17:30
Si j'ai les chaines HD, il me manque juste les chaines de 13 à 19 !!! sur ma télé HD (LCD) par contre sur l'autre télé j'ai tout !!!
Un pré-ampli directement sur l'antenne ne serait pas la solution ?
J'ai vu plus haut que c'est à cause du canal 58 (plus dur à "choper")
bz_29
Messagepar julien74 » 18 Juin 2010 19:06
OK , je vois , ça doit être ton antenne qui ne doit pas capter toute la bande UHF (canal 21 à canal 69).
Tu avais une belle image sur M6 en analogique?
Tu aurais une photo de ton antenne prise depuis le jardin ou la terrasse?
Messagepar bz_29 » 19 Juin 2010 08:59
L'antenne a trois ans et j'avais pris une bonne !
Oui en analogique tout allait bien. Plus que net même.
Mon antenne est dans mes combles.
Tout mes autres voisins idem mais ils n'ont pas de TNT HD.
Hier j'ai tenter de bouger mon antenne mais pas moyen d'avoir plus de 75% de signal.
bz_29
Messagepar marceljack » 19 Juin 2010 09:08
bz_29 a écrit:Bon je vais attendre mais je trouve quand même bizarre qu'une télé soit OK et que l'autre non alors qu'elle sont sur la même prise !
Une TNT HD serait-elle plus capricieuse ?
La sensibilité d'un récepteur TNT n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit HD ou pas, mais les TV à TNT intégrée (HD ou pas) sont souvent moins sensibles que les anciens adaptateurs externes qui avaient une partie tuner "classique".
En ce qui concerne les chaînes qui te manquent, il doit aussi te manquer la 8 car toutes ces chaînes font partie du même multiplex (R2), donc du même canal.
Ton T est peut-être responsable de cette situation car il peut créer des atténuations sélectives qui peuvent tomber sur le canal du R2 à cause de la désadaptation d'impédance qu'il provoque.
