TNT par le câble à Tours mais problème de son ...
Re: TNT par le câble à Tours mais problème de son ...
Messagepar nounoursjuju » 09 Mar 2010 19:27
Manuel Home cinéma (LG HT353SD) : http://www.lge.com/fr/support/product/s ... t-profile#
Manuel TV (TCL 32A12H) : je ne le trouve pas sur internet. Je vais le scanner. http://s2.noelshack.com/upload/18748913 ... on0001.jpg
Tuner TNT (numérique) : 1 tuner TNT (DVB-T / Tuner Numérique Terrestre)
Compatible TNT SD MPEG2 (flux de 1ère génération, non-utilisable avec des flux HD)
J'ai trouvé ça sur internet à propos d'un autre HC de la marque LG:
Je dispose d'une TCL 32A12H et je viens de m'offrir le HC LG HT304SU. Je n'arrive pas à avoir le son du HC en regardant les chaines de la TV. En branchant uniquement un cable HDMI entre les deux est-ce que ca pourrait arranger mon probleme ?
Note de HomeCine-Compare
Réponse identique à "chouette" ici.
Si votre LCD n'a pas de sortie audio RCA stéréo, vous pouvez quand même essayer avec la sortie Péritel via un adaptateur Péritel / RCA ou éventuellement via la sortie casque et adaptateur Jack / RCA.
La réponse à "chouette":
bonjour j'ai un petit souci je cherche a brancher mon plasma lg 50pq1100 a ce home cinema mais je n'y arrive pas en branchant en peritel ou bien en HD je n'arrive pas avoir le son de mes chaine tv sur le home cinema sinon pour DVD ok quelqu'un peut t"il m'aider merci
Il faut un "retour", en l'occurence ici il faut brancher la TV avec la sortie RCA stéréo en entrée sur le HC.
Je suis assez novice en la matière, donc que comprenez vous dans ces conseils ?
Pour ma part, voici les branchements :
- sur la TV: http://s2.noelshack.com/upload/14455278587574_photo.jpg (câbles provenant de la Wii)
http://s2.noelshack.com/upload/15276200 ... hoto_2.jpg (câble HDMI provenant de la PS3)
http://s2.noelshack.com/upload/14428649 ... hoto_3.jpg (péritel relié au HC)
- sur le HC: http://s2.noelshack.com/upload/30127731 ... hoto_4.jpg (péritel relié à la TV, câbles blanc/rouge reliés à la PS3)
Sinon très léger bourdonnement quand je mets les chaînes numériques (c'est plus un bruit de fond je pense). Aucun son sur aucune chaîne, même si j'augmente le son.
Merci :mrgreen:
nounoursjuju
Messagepar nounoursjuju » 09 Mar 2010 20:37
Pas d'idée ?
nounoursjuju
Messagepar pa.babao » 09 Mar 2010 20:40
Là comme ça, j'aurais tendance à penser que le son des chaînes de la TNT ne transite pas sur la Péritel vers ton HC, mais pourrait le faire via les connecteurs RCA (i.e les câbles blanc/rouge pour l'instant reliés à ta PS3). Soit ta Péritel n'est pas IN/OUT, soit le câble n'est pas complètement câblé, soit il faut activer un réglage sur le TV pour que le son sorte sur la Péritel, etc. Si ça se trouve, ce n'est pas possible du tout de transiter le son par la péritel en provenance de ton TV.
Peux tu faire le test pour les câbles RCA?
Tu retires les câbles de la PS3 (juste ces deux là, en espérant qu'ils ne soient pas associés à 3 ou 4 autres câbles :) ), puis tu les connectes à ton téléviseur sur les prises correspondantes rouge et blanche un peu au dessus de la prise antenne et de la prise péritel (elles sont juste au dessus).
Si ça marche, il va falloir réfléchir à pérenniser la solution (pas des masses d'entrées sur le HC apparemment ... peut-être qu'un convertisseur RCA vers Péritel pourrait le faire!??).
pa.babao
Messagepar nounoursjuju » 09 Mar 2010 21:02
Non ça ne marche pas avec le câble RCA ... :cry:
J'ai quelque chose comme ça : http://www.transistek.com/photos_produi ... rt_50g.jpg
Ca peut servir à quelque chose ?
nounoursjuju
Messagepar pa.babao » 10 Mar 2010 15:27
Si ça marchait avec le RCA, oui ça pourrait probablement (Péritel branchée sur le HC) mais apparemment y'a un autre souci.
A mon avis dans ton téléviseur tu dois le régler de manière à ce qu'il sorte sur des haut-parleurs externes (en tout cas sur le mien, Samsung, c'est le cas).
Est-ce qu'en allant dans menu / audio ou quelque chose du genre tu as un choix de ce type?
A++
pa.babao
