TNT par parabole
TNT par parabole
Messagepar Agri02 » 17 Oct 2009 14:17
Existe t'il une possibilité de recevoir la tnt par parabole ?
Si oui j'ai un cable de 20 à 25 métres environ de la parabole sur la télé, cela va diminuner la qualité de l'image ?
Merci. :|
Agri02
Re: TNT par parabole
Messagepar julien74 » 17 Oct 2009 15:03
Bonjour ,
Oui on peut avaoir la TNT via la parabole grâce à:
- FRANSAT.
- TNT SAT.
- ORANGE SAT.
Quel satellite ta parabole reçoit-elle? Quelles chaînes reçois-tu avec ta parabole actuellement?
20 / 25 mètres , c'est tout à fait normal , rassures-toi.
De toutes façons en numérique soit l'image est parfaite , soit tu ne reçois rien , donc la qualité de l'image ne varie pas en fonction du mètre de câble. :wink:
Messagepar Agri02 » 17 Oct 2009 15:57
Merci Julien,
Pour le moment je ne l'ai pas encore installée, je devrais la positionner dans quelle direction, "Est, Sud" ?
Encore merci. :Couc:
Agri02
Messagepar Agri02 » 17 Oct 2009 16:02
Julien,
J'ai deux télé, en sachant que j'ai deux recepteurs, avec une parabole c'est bon ?
Sera t'il possible d'enregistré une chaine en regardant une autre ?
Par exemple je regarde sur la même télé TF1 puis en même temps j'enregistre la chaine 18.
@+ et encore merci. :coucou:
Agri02
Messagepar miky01 » 17 Oct 2009 16:30
C'est possible, mais c'est pas bon marché avec la TNTsat, il te faut déja une antenne avec un LNB a 4 sorties, si tu veux enregistrer une chaine en regardant une autre, il te faut un déco Sagem double tuner (SAGEM DTR 94160S ) , ca vaut env 400€, et un déco SD ou HD sur ton 2eme TV, 100€ pour un SD, 250€ pour un HD.
Il faudra prévoir 3 descente de cable coax depuis ton antenne, 2 pour le PVR double tuner, une pour le simple tuner.
Sur Fransat je crois pas qu'il y a des double tuner dispo.
Messagepar julien74 » 18 Oct 2009 21:02
La parabole satellite , c'est simple , c'est plein Sud (nous te guiderons sur le forum à la pointer pas à pas si tu le veux...).
Es-tu chez ORANGE pour l'ADSL?
Messagepar nicolas76 » 20 Oct 2009 13:40
miky01 a écrit:C'est possible, mais c'est pas bon marché avec la TNTsat, il te faut déja une antenne avec un LNB a 4 sorties, si tu veux enregistrer une chaine en regardant une autre, il te faut un déco Sagem double tuner (SAGEM DTR 94160S ) , ca vaut env 400€, et un déco SD ou HD sur ton 2eme TV, 100€ pour un SD, 250€ pour un HD.
Finalement avec la TNT au niveau enregistrement etc, c'est un peu un retour en arrière de 20ans car ça devient plutôt compliqué de regarder une chaine et d'en enregistrer une autre... :?
nicolas76
Messagepar julien74 » 20 Oct 2009 16:25
Pour la TNT Terrestre , il faut avoir un magnétoscope ou graveur avec tuner TNT incorporé et aussi une télé avec tuner TNT intégré. Mais si on a déjà une télé et un magnétoscope , c'est dommage de tout mettre à la poubelle et racheter du neuf.
Pour le satellite , ça se complique encore + , c'est vrai et c'est encore + cher. :cry:
Messagepar pa.babao » 20 Oct 2009 18:24
Petit warning en passant: pour TNTSAT il faut des décodeurs spécifiques labellisés TNTSAT (même chose pour FRANSAT, il faut un récepteur labellisé FRANSAT).
Un récepteur "TNT" ne fonctionnera pas pour recevoir la TNT par la parabole (car ce n'est plus de la Télévision Numérique Terrestre) !
pa.babao
Messagepar Jacky67 » 20 Oct 2009 23:04
C'est ce que j'allais dire également.
En fait il faudrait peut-être lui expliquer que NON on ne peut pas recevoir la TNT par parabole puisque TNT ça veut dire Télévision Numérique Terrestre.
En revanche, il est possible de recevoir par parabole les mêmes chaînes que celle de la TNT : voir les réponses ci-dessus pour les différentes offres satellitaires correspondantes.
Mais dans ce cas ce n'est donc biensûr pas de la TNT, c'est du satellite. ;)
Jacky67
